RoyalMajestic
- Tu od
- 20 Tra 2011
- Poruka
- 106
travu sam sašio a sad raste ta preslica nju teško sredi bum efekt ima onaj stiran al on nešto nije dobar hlapi ili tako nešto
koja doza boom efecta???
Sadnice tek kalemljenih (u 9. mesecu) breskvi su zasađene u 2. mesecu. Pupovi su poterali sasvim dobro ali se mestimično do umereno mogu videti listovi kao na slici.
Urolani su, i pri vrhu listova ili sa strane se mogu videti tamne fleke.
Slike su od 11.5. a od 1.5. je hladnije vreme sa ne previše obilnim padavinama.
Da li je u pitanju hladnije vreme ili bolest (šupljikavost ili pepelnica).
Molim za mišljenje.
PS postavljanje slike nije uspelo ...
...nažalost, moram povaditi preko 80 stabala 7 - godišnjih bresaka i nektarina...niti jedna nije pokazala bilo kakve znakove poboljšanja poslije tretiranja "Drinom"
...najviše me muči to što još uvijek nisam siguran koji je točno razlog sušenja tolikog broja stabala
danas bio u vinogradu mog rodjaka,pa po krajevima ima zasadjeno i raznih vocki.pale si mi u oci breskve...naime,lisce breskve je bilo crvene boje i svo uvijeno...nije bas svo lisce na drvecu takvo al ima ga puno...pitao sam ga sta je to,nije znao da mi kaze.raspitivao se al niko ne zna da ga posavetuje.pa bih vas zamolio za vase mislenje i sugestiju cime da to suzbije i ima li pomoci tu...![]()
Uploaded with ImageShack.us
...ne,boja listova nije bila niti bijela niti sivkastaMolim te, prije nego počneš sa čupanjem presjeci deblo preko pola i daj da vidimo sliku.
Definitivno je došlo do začepljenja provodnih sudova, ksilema i floema.
Kad budeš vadio slikaj i korijen da vidimo kako izgleda!!!!
Da li je boja listova bila bijela, sivkasta???
Presjeci gornji dio i idi sve do debla, mora se konstatovati što je, da li je to nešto što čuči pa te čeka i u narednoj godini ( nedo Bog!!!).
Pazi i rezidba u vrijeme hladnoće ( dakle rane nastale rezidbom ) mogu da budu preduvjet za ulazak bakterija i gljivica koje izazivaju uvenuće.
HALOO breskvari jeste očopali - izvršili proredu plodova, imali ploda niš ne pišete :scratch ste umornimene ubila proreda u subotu završio i evo kažu ak nema dole nema ni gore :supz:
Samo na znanje da ponovimo malo što se tiče prorede:
proreda bresaka prije nektarina ( to valjda svi znamo!!!!), obratiti pozornost na sortiment. U proredu krenuti ( limitirajući faktor broj stabala, naravno) kad je plod veličine badema,prije ne zato što i breskva i nektarina znaju još da se čiste od lažnih plodova ( manjih, neizdiferencirana koštica itd)
Kako proređivati?
Na grančicama debljine olovke i jače može se ostavljati više plodova na razmaku od 8-10 cm, na kraćim i tanjim grančicama po 2 ploda , na grančicama koje su tik uz skeletnu granu 1 pl.
Ako se radi o bujnim sortama stablo treba ređe proređivati i opteretiti ga rodom ( pravilnom proredom::udaljenost od 7 -10 cm, ako je sorta slabo bujna treba je prorediti žešće i to tako da je plod od ploda udaljen od 10 - 15 cm.Proreda ne može biti idealna pošto su i sama stabla individualna za sebe , pa treba vršiti kombinacije.
Ukoliko su stabla u formiranju,(1-2 god) treba ih što više osloboditi od roda radi vegetativnog razvoja, čak neki prakticiraju odbacivanje potpunog rooda.
Naročito kod prorede nektarina, voditi računa o plodovima koja imaju neka oštećenja ( trips, moljac, udarci, listovi...itd) njih obavezno odbaciti prilikom prorede, jer su izvor za zavlačenje monilije fructigene, koja će kasnije dovesti prvo do pucanja koštice a zati i do truljenja plodova.
Evo nadam se da sam nekom pomogao ( da je bar meni prije 20 god.to neko reko ala.....).
Hvala Royal na savjetima kod mene ti je kad uvatiš radnu snagu udri i čopaj tako u dvije subote nas petero odradili 500 kom nije baš se pridržavalo ovakvih i sličnih uputa al bolje i tako nego nikako, nego ove tik uz skeletnu granu misliš na svibanjske kitice ?
Breskvar stigle talijanske breskve kod mene na tržnicu cijena 30 kn imali ih kod vas a i marelice sitne isto cijena 30 kn ja sam svoje (20 plodova ) iz plastenika u subotu obro i poslije roštilja serviro svojim radnicima (femili) za deserta ja sam mazno i jednu breskvu onak tvrdu al bila fina nemrem se dočekat cca još 5-7 dana
Gec, da li me moje oči varaju ili ne, ti imaš drip ili cijevi za navodnjavanje koje si polegnuo na zemlju???
