Briggsov motor???
dohtor
9 Lis 2011
e, ja sada moram pitat, što je to stublina? misliš na klipnjaču? ako da, je, aluminijska je....
dohtor
9 Lis 2011
ispitivanje namota generatora na 500V da li "pušta" na masu
stara i nova balinjera 6004 2RS
balinjera stavljena na rotor
stavljanje dištancjera na motor
montaža prednjeg dijela kućišta generatora na motor i stiskanje na 30Nm
stavljanje ostatka generatora sa rotorom i statorom
dohtor
9 Lis 2011
montaža zamašnjaka sa magnetom
radijalni ventilator
čašica za recoil start i matica koja se stišće na 80Nm
montirana bobina i naštiman zazor na 0,25mm
1. pitanje , ako propušta napon kaj pokazuje instrument ?
2. kako s s ravnim mjernim lističem izmjerio nešto kaj ima radijus?
stublina je dio u čemu klip ide gore dolje
dohtor
9 Lis 2011
malo off, ali odgovor vezan za megger instrument
testiranje instrumenta prije mjerenja sa zatvorenim krugom ili stezaljkama u kratkom spoju... posto je kratki spoj, znači električni otpor je skoro pa nula i rezultat mjerenja na ekranu mora bit nula...
mjerno područje je stavljeno na 200MOhma i testiranje se vrši sa 500V DC... stezaljke u kratkom spoju i rezultat je 0.0M
isto mjerno područje, stezaljke otvorene i otpor je beskonačno velik što instrument pokazuje sa 1(misleći na 100% mjernog područja) ili više sa strelicom gore
i jedna simulacija sa vlažnom krpom di instrument daje nekih 5M izmjerenog otpora....
kod nas na brodu mi mjesečno uzimamo čitanja otpora izolacije elektro motora i generatora i pratimo da li se otpornost smanjuje... ako se smanji ispod 30MOhma onda skidamo motor ili generator te ga šaljemo ili mi sami ga čistimo na način da ga operemo sa posebnim kemikalijama tipa "elektro cleaner" i onda sušimo u peći na temp po njihovim tablicama...
a odgovor za mjerne listiće, nisam neki mekaniko, ali ipak četvrtina mm ima dovoljno savitljivosti da se prilagodi tom blagom radijusu....
Dohtore, jel taj isto ima Al stublinu?
je, na motoru je sve aluminijsko iliti od legura aluminija, osim ventila, klackalica, podizača ventila, bregaste i koljenčaste....
dohtor
9 Lis 2011
motorić upaljen probno i izmjerena frekvencija da se vidi sa koliko okretaja se vrti i da li oscilira u praznom hodu...
50,2 Hz drži u praznom hodu.... zna se spustiti do 49,8Hz i između tih granica se zadržava.... ja zadovoljan za sada... kada skupim ostatak generatora koji se spaja na konektor budem dobio i odgovarajući izlazni napon.... inače ovaj agregat je bez klasičnog regulatora napona....
agregat na svom postolju....
hotela
1 Lis 2014
Bravo majstore lepo zgledi a za mjerenje listicem bi vjerovatno bilo bolje vodoravno mjerenje posto je listic 0 .25 ,savija se.
dohtor
9 Lis 2011
dvije samohodne kosilice, jedna izrabljena, dobivena na poklon od kuma, a druga isto izrabljena, ali kupljena na Hreljiću od Cige za dogovornu cijenu od 100kn... i jednoj i drugoj je falilo dijelova, ali nekako budem uspio obje iskompletirati...
sada, odabir motora...obje kosilice imaju B&S vertikalne jednocilindrične motore, samo što je kumova za dlaku jača, motor je serije 10, do sa Hreljića je motor serije 9... razlika je samo u 2 milimetra hoda klipa...
serija 10 ima hod klipa 47mm....
početak rasklapanja
zamašnjak je dao malo problema za razmontiravanje, ali kombinacija izvlakač plus plinska lemilica dala rezultat bez muke i savijanja zamašnjaka...
easy photo upload
skinuta "glava" motora
otvoreni motor
dohtor
9 Lis 2011
ovo gore je motor serije 9... drugi motor serije 10 sam već bio rasklopio koji mjesec prije...
sada mi ostaje da odaberem koji cilindar, što je ujedno i kućište, u boljem stanju...
klipovi... gornji klip je serija 9...
motor serije 10... karika na 20mm od gornje mrtve točke i zazor između od 0.75mm
uploading pictures
motor serije 10... nova karika na 20mm od gornje mrtve točke i zazor izmeđju od 0.30mm
motor serije 9... karika na 20mm od gornje mrtve točke i zazor između od 0.35mm
motor serije 9... nova karika na 20mm od gornje mrtve točke i zazor između od 0.20mm
dohtor
9 Lis 2011
u svakom slučaju ispada da je kućište tj cilindar motora serije 9 u boljem stanju te budem njega koristio dalje za obnovu samohodne kosilice...
dohtor
9 Lis 2011
krenuo na sastavljanje....
cilindar tj blok motora serije 9 i semering za radilicu
klip serije 9 sa novim karikama, dok je klipnjaca sa serije 10
klip umetnut u cilindar, usput prije umetanja malo namazen sa uljem
stegnuta klipnjaca na koljencastu osovinu
dohtor
9 Lis 2011
montirani ventili
bregasta osovina...nije mi bio jasan mali brijeg sa suprotne strane velikog brijega na ispusnom ventilu... poslije se sjetio famozne dekompresije...
montirana bregasta i podmazivac te stavljena nova brtva izmedju bloka i poklopca
pripremljen poklopac
dohtor
9 Lis 2011
pripremljena glava i nova brtva glave
montirana usisna cijev
montiran odusnik ulja
i sada karburator sa spremnikom
dohtor
9 Lis 2011
priprema auspuha
montiran zamasnjak sa magnetima te bobina za paljenje
montiran sistem za gasenje i kocnica
priprema poklopca sa novim spagom i nategnutom sustom
i kako bi mi istrijani rekli, stuko e pitura fa bela figura...
