Buče (bundeve)
  • Temu pokrenuo krx pozega
JordanX
15 Velj 2011
Di su sa foruma nestali ljudi koji se bave tikvama ? Nema nikakvih novosti , novih savjeta , novih sredstva za zaštitu što se tiče tikve golice ?
mali plavi
24 Srp 2012
pa kud žuriš...kod nas još nisu ni pripremljene zemlje za sjetvu..mi krečemo tek za oko tjedan dana...a uopče ne prskamo..kultivatorom dok projdemo,onda stavimo odma u njega i umjetno gnojivo..
jozek
18 Stu 2008
ja posijao na 1. maj nekih 600-700 čhv i prekjučer pošprical sa centium+dual i sad čekam da niknu
jozek
18 Stu 2008
kolega je to kupil u sloveniji još smo se ne zračunali pa ti neznam cijenu, a ide ga 2,5 dcl/h sredstvo je baš za tikve
Django
7 Stu 2011
centium je klomazon i 0,5l navodno (nije provjereno) košta 88 eur. Jeftinje je kupiti CLON, gdje je litra 600kn i sredstvo je u večoj koncentraciji 48% clon naspram 36% centium
irvine156
10 Svi 2012
27.04 posijano 12ha,bila neka mala kišica a sad pada obilno kroz dan dva bi trebale bit vani.:(clap):
Lani špricao s clonom po malim tikvama i dosta ih je spržilo sa 80 ml/ha,dok je centium registriran i ide u bilo koju fazu razvoja bez nuspojavama na tikvama.
Django
7 Stu 2011
Ok još jednom, centium i clon su jedna te ista stvar, isto kak su npr. cidokor, herbokor, bum efekt ili roundup jedna te ista stvar.
Baš bi htel videti kak bi tikve izgledale da ih pošpricaš dok imaju 2-3 lista sa 0.25l centiuma, pošto se da špricati u bilo kojoj fazi razvoja?!?
jozek
18 Stu 2008
i ja sam jedne godine šprical isto z janim sredstvom to je to isto i kak su tikve izlazile tak su se sušile i otad ide samo sredstvo gdje stoji da je za bundevu
krešo1
Ja sam prošle godine išao dozom od 2dcl. prija nicanja i 2 dcl. kad su imale dva lista, nije bilo nikakvih problema. Stvar je u toma da sredstva na bazi klomazona idu DO DVA LISTA !!! Trebali bi obratiti pažnju koji herbicid i u kojoj dozi je bio korišten u predkulturi godinu prije !!!:mur:
bhorv
26 Ruj 2008
m olio bih nekog tko sadi pneumatskom dali je imao problema da se koštica zaglavi između skidača zrna i rupe u ploči i time skida sve ostale koje se zaljepe za rupe.. i kako riješiti taj problem..
mali plavi
24 Srp 2012
nama je kolega probal sijati sa pneomatskom..ali odustali smo...jer lomilo je svaku košticu..i na kraju smo ih posijali sa starom oltovom...
Django
7 Stu 2011
Ja sijem pneumatskom i to stvarno predstavlja veliki problem pogotovo ako je sjeme nekvelitetno i ima puno "pljeve" ( prije 2 godine kupio rwa sjeme i bilo je katastrofalno"
Sjeme kupujem u sloveniji di imaju pakirno u prozirnu vrečicu od kile i vidiš kakvo je sjeme, videl sam to i kod nas, tak da kad je sjeme čisto i debelo nema problem ali ipak idem na kraju svakoga reda van iz traktora i provjeravam dali se nekaj zaštopalo, nema druge!!!!!
krešo1
Ja sijem s pneumatskom ( Nodet-Kuhn) bez problema. Nisam imao problema sa lomljenjem zrna ili štopanjem. Probaj skinuti skidače zrna. Ja imam ploče s devet rupa 3,5 mm i sve klapa bez problema.:icon_fU:
jozek
18 Stu 2008
kod mene je isto bio taj problem i od onda obavezno skidam skidače i sad je sve u redu jedino ako u kutiju naspem više sjemena zna "nasjesti" pa ga stavljam pomalo jer je tu valjda usko grlo radi se o gaspardo sijačici
kaj se tiče RWA sjemena to je katastrofa ove godine je samo pljeva, a prije su doradili i sve ono kaj je kombajn pobral neznam ko im je dal dozvolu da to prodaju vani si takav luksuz nebi mogli dozvoliti
bhorv
26 Ruj 2008
dali ti imaš skinute skidače..jer kad bih to uradio onda bi išlo bez problema.
krešo1
Ne, moji skidači su gore i samo ih poštelam. Nekad zna uhvatiti po dvije koštice ali to je rijetko.
Koju sijačicu imaš ?
mali plavi
24 Srp 2012
na koji nacin sijes s oltovom
pa ma ploče..mi sijemo svaki drugi red i razmaka 20cm između zrna..a sad neznam koje su točno ploče..dpk dojdem doma pa pogledam pa ti napišem..
EDIT:ploče su 14 i išlo je bez problema i nije lomilo zrno..alo iz sigurnosnih razloga ja sam bio gore i mješao stalno..
bhorv
26 Ruj 2008
Carraro dvorednu.
