Buče (bundeve)
  • Temu pokrenuo krx pozega
seljačić
8 Velj 2009
pročitao sam sve postove,nije ih puno pa ide brzo.
no kako primjetim otkupna cijena po kg košpi je 4 kune. jedan hektar daje oko 1200 kg košpi. mislim da je to mala zarada,jer ipak treba uračunati trud i sve ostalo.
molim ispravite me ako sam pogrešno kalkulirao.
J
jokapz
Dobro si izračuno zarada nije nekakva ko i kod ostalih kultura ak ti ostane poticaj to je super jedino što je kod nas siguran otkup i isplata bar bila do sad. Ja sam posijo malo manje od 4 ha slike čim se malo prosuši da mog odletit do polja!!
seljačić
8 Velj 2009
mi ovdje sve moramo računati bez poticaja jer to dobijemo samo na papiru,neznam koje dosad još dobio šta od države ovdje u bih. mislim ipak da bi se na bundevama trebalo više zaraditi jer nije to nimalo lako uzgajati
jozek
18 Stu 2008
ako ko ima posebne ploče za bundeve koje su rupe na njima jer sam u uputstvu za sijačicu čitao da bi to bilo
2.1 mm :scratch pa me interesira dali to drži vodu
J
jokapz
Ja sijem sa pneumatskom oltovom sijačicom i pločicama za kukuruz sam poljepim izolirkom svaki drugu rupu i stavim na raznak 21 cm i sijem svaki drugi red znači dobijem razmak 42cm x 140 cm i za sad je bilo dobro. ove godine sam probo pokusno na 70 cm x 70 cm pa čemo vidjet kak če to uspjet????
Mi več 2godinu sijemo bundeve sa pneumatskom sijačicom,i sijemo svaki red sa pločama koje imaju 8rupa i razmak na 28..Neznam zašto zatvarat svaki drugi red?
T
tomonh
Jedan kod mene htel da mu posijem tikve,i neznam kak da mu to posijem,pa smo probali zaljepit svaku drugu rupu al ništa,trga mi selotep i smežura ga
Stipa
Pozdravljam sve poljprovrednike!!
Ove godine po prvi put sam zasadio buće!
Molio bih sve koji su do sada imali tu kulturu da mi daju savjete i prijedloge, bilo kakve, jer su svi dobro došli, ili imaju kakve priručnike u .pdf formatu ili bilo što da mi pomognu.
S poštovanjem
jozek
18 Stu 2008
marko93 kaže:
kakva ti je to ploča s osam rupa? daj ju poslikaj i koje su veličine rupe
DENNIS
20 Ruj 2009
E pozdrav forumasi, evo i ja sam prvi put posijao buce imam oko 8ha. posijano i niklo oko 4ha, ali ostatak nisam stigao posijati zbog ovih kisa cim malo prosusi i to budem posijao sve je pripremljeno sa treba uci i posijati. :)
ova 4ha sam sijao svaki drugi red na razmak 40cm, sa diskovima koji imaju 9 rupa.
a ove druge cu sijati sva 4 reda posto vidim da je marko93 sijao sva 4 pa cu da probam.
e dali ih vi prscette i kojim herbicidom ili sam da ih okultiviram 2 puta i to bude bilo to.
puno pozdrava svima :partyman: ....
jozek
18 Stu 2008
prskanje odmah poslije sjetve za uskolisne dual, a za širokolisne prohelan
Stiv
15 Lis 2009
DENNIS kaže:
Kada ove kiše prestanu, bojim se da će biti prekasno za nastavak sjetve.
I sam sam mislio presijati jedan dio parcele (koštica istrunula zbog vlage i hladnog vremena), no tehnolog mi reče da su neki krajnji rokovi 20-25 svibnja. Ja sigurno neću moći u polje traktorom desetak dana pošto i dalje nema na vidiku stabilizacije vremena.
Mislim da je bolje sijati svaki drugi red jer se produžuje mogućnost ulaska strojevima među redove.
Stiv
15 Lis 2009
Stiv kaže:
DENNIS kaže:
Ispravak netočnog navoda :oops:
Ipak se sjetva može obaviti sve tamo do 15. lipnja.
Stiv
15 Lis 2009
Dominik kaže:
Dali postoj kakav erbicid za nakon nicanja?
Koliko sam se informirao - ne postoji.
Savjetnik iz jedne tvrtke za proizvodnju herbicida čak tvrdi da u Hrvatskoj niti ne postoji hrbicid namjenjen za prskanje bundeva prije nicanja, nego sami kombiniramo herbicide koji su najmanje štetni za bundevu.
Dominik
11 Lis 2007
Ma imam problema. Posijao sam jedno jutro za stočnu hranu ( svinje ). Nisam koristio original sjeme i slabo je niklo a i ove kiše su učinile svoje. A trava naravno kreće. Moram pokultivirat još. A ništa motika i udri.
jozek
18 Stu 2008
dao sam izraditi posebne ploče za bundeve s rupama od 2,5 mm pa me zanima što mislite o tome
Kaj buče imaju sjeme koje prolazi kroz rupice 2,5 mm :supris: . Ja sam mislil da se golice razmnažaju isto kao stočne - sadnjom sjemenki iz plodova :oops: .
