Buče (bundeve)
  • Temu pokrenuo krx pozega
ARNO
10 Sij 2011
Da se dodam na zadnji post , kako prepoznati pravo ulje ?
Ja ga povućem ( ako je moguće ) iz flaše kao rakiju :drinkers:nakon nekoliko razlićith proba stvorićeš svoj sud i to ti je najbolji pokazatelj inaće gledam na boju , gustću i armu . Kao i kod vina može osvojiti sve medalje ali svima ne odgovara.
By arno11 at 2011-01-29
jozek
18 Stu 2008
@puknuti na prvoj i drugoj slici ti je stroj za hladno prešanje ulja koja ti radi na principu briketirke znači cijele koštice sipaš u onaj lijevak gore i onda ih pužnica sabija i istiskuje ulje na onom situ pri kraju na kraju ono smeđe ti je grijač koji to malo zagrije oko 50 stupnjeva da koštice lakše ispuste ulje i na kraju izlaze zdrobljene koštice iz kojih nije uzeto sve ulje več one mogu još na toplu preradu
A sad topla prerada prvo se koštice melju (šrotaju) zatim se ta mela meša u posebnom stroju i dodaje se sol 1% pa to ide na pečenje e tu se dodaje suncokretovo ulje po želji (i ne mora) i to se peče do tem. 125-130 stupnjeva u biti masa vri, ako je tem. niža ulje ima više zelenu boju nego crnu, a ak pa je previše onda se u ulju pozna da je posmojeno-užeglo. Cijeli taj postupak pečenja traje sat ili malo duže.
I onda to tak vruče ide na prešanje u onaj cilindar koji je rupičasti s nutarnje strane da iz mase lako izlazi ulje i to se tiska do 300 bara i poslije dobiš iz te mase i pogaču ili prgu koja se koristi u stočnoj ishrani ili za ribičiju. Cijeli postupak traje negde oko 1,5 h za 25-30kg koštica
Ja uzgajam buče za svinje. Nisu golice. Dio košic posušim i dobre su za grickanje kad se gledi kakva tekma. :D
Naravno uz Đurđin PAN. :partyman:
Jemput sam dobil golice i probal sam posaditi na par mesti kad i ove domaće. Nije se nijedna sklila. :mad:
Neznam jel ih pojela neka gamad ili ptiči.
P
pumpkin_oil
u Ivanić Gradu se osniva UDRUGA PROIZVOĐAČA BUČINOG ULJA I PROIZVOĐAČA BUNDEVA REPUBLIKE HRVATSKE.
Datum osnivačke skupštine je 23.2.2011. u koliko je sati i u kojim prostorijama to još neznam ali kad saznam stavit cu na forum.
Onaj ko je zaiteresiran moze mi se slobodno javiti na mail : [email protected] da mu pošaljem pristupnicu.
rmarko42
1 Velj 2011
Pozdrav svima. Pošto sam početnik u proizvodnji buča molio bih vas da mi neko kaže koliko je potrebno sjemenki buča za cca 1 hektar.
tikvan
24 Ruj 2010
S obzirom da na ha ide od 18 do 20.000 sjemenki (razmak 1,40 X 0,35-0,38 m), treba i od 3,8-4,5 kg sjemena/ha , ovisno o proizvođaču, sorti (hibridu)...
JordanX
15 Velj 2011
Pozdrav forumaši !!
Čitam u vezi ovih herbicida (Dual,Afalon,Orion).
Jel taj Afalon i Orion isprobani i sigurni za tikve prije nicanja?
Ima ko iskustva sa njima?
krešo1
Pozdrav forumaši !!
Sigurni i isprobani ako ne prekoračiš dozu .
P
pumpkin_oil
Osnivačka skupština ugruge proizvođača bučinog ulja hrvatske
Pozdrav,
Osnivačka Skupština udruge proizvođača bućinog ulja Hrvatske će se održati 23.2.2011. U Spomen domu Alojza Vulinca u Ivanić-Gradu, Beliceva 1 s početkom u 11 sati.
Pa ko je zainteresiran neka slobodno dođe.
Lijep pozdrav,
pumpkn oil
krešo1
Zna li netko okvirnu cjenu mokrih koštica za ovu godinu ?
Koji su uvjeti kod ugovorene proizvodnje ? Što nude a što traže kod ugovaranja ?
Ja sve od sjetve pa do sušenja koštica radim sam ali me ipak zanima.
Ako netko ima iskustva sa ugovorenom proizvodnjom bio bih zahvalan na informacijama !
JordanX
15 Velj 2011
Ugovor večina radi za cijenu od 6 kn za mokru košticu i u tu cijenu je uračunato kombanjiranje. Neki ugovarači nabavljaju sjeme.Tvoja je proizvodnja i transport mokrih koštica do sušare osobe skime ste napravili ugovor.
vikicab4
1 Ožu 2011
Buče
ove godine ču prvi put sijat buče pa me zanima priprema tla i gnojivo koje i kolko na ha. a izorano je prije mjesec dana otp.
JordanX
15 Velj 2011
Priprema je slična kao i za kukuruz.Preporučuju baciti umetnjak u širinu do dva tjedna prije sjetve, a ostatak kod prihrane. Količine umetnjaka su različite ( od 350 - 500 kg na ha ). Koliko možeš.
vikicab4
1 Ožu 2011
znaci 15-15-15 bacim sada i kan u prihrani nego me zanima da li je moguče sijat sa olt obicnom sijacicom za kukuruz i na koji nacin i kako vi sijete na koji nacin
K
kemicar
HALO: Jel netko bio na izložbi bućinog ulja u Varaždinu?
Kak ste prošli na izložbi?
A
angeloflp
tikve
jel ko sijao(sadio) ili nesto zna o tikvama hokkaido i butternut,ya se spremam posaditi oko 1 h,unaprijed hvala
