C-355 360 kočnice
Rijad ursus
17 Velj 2026
Pozdrav ekipa.
Treba mi pomoć hitno. Ursus c355 1975.g s4002 je u pitanju.
Dobos na desnom točku mi je pukao prilikom oranja i nisam odma primjetio, tek nakon pola sata i tako sam vozio nekih kilometar do kuce. Pregrijao se tocak naravno dimila se feroda.
Uzeo sam nov dobos, pakne, opruge, cilindar, i sve je novo stavljeno. Dobos je obrađen kod tokara.
Od tad mi blokira tocak konstatno ali ne puno i non stop se grije. Rasklopio sam i sve pregledao sve je uredno, cilindar mali sam skidao i cistio ali nisam mogao rukom uopste da ga vratim kad sam vracao klipove u njega. I nov kad je bio nisam ga mogao razraditi rukom uopste. Kupio sam nov glavni kocioni cilindar, nov kais rucne kocnice koji je otpusten skroz znaci ne koci rucna uopste. I opet mi se sve isto desava ne pređem ni kilometar sve bude vrelo dodirnut se ne moze. Jel imao ko slicnih problema, sta dalje da radim, ujutro skidam opet sve i ne znam vise od cega da krenem
Novi doboš ste tokarili kod tokara?
Nisi dobro sastavil.
Rijad ursus
17 Velj 2026
Da novi zato što je baš zapinjao na jednom mjestu kad je postavljen i kad je tokar postavio na stroj, nije bio pravilnog oblika i samo je obrađen da bude pravilnog oblika. A dal je normalno da mali cilindar ne mogu vratiti unutra rukom već ga moram staviti u škrip da bi ga skupio takoreć
Jer ja imam kočnicu perfektnu. Dobio sam je čim sam izračio, samo što je problem što neće da vrati, non stop se točak grije i non stop mi koči
To je normalno.
Hmmm, sad ponovno čitam uvod.
Ako sam te dobro shvatil pukel ti je doboš u oranju? Dali si otkril uzrok zbog kojeg je pukel doboš? Dali je pukla i pakna?
Rijad ursus
17 Velj 2026
Pa vjerovatno jer je dotrajao. Odvojio se onaj obruc sto bude deblji na dobosu. Pakne nisu pukle istrosene jesu ali pukle nisu. Nista nije puklo osim dobosa. Dal sam ja nesvjesno pritisnuo jako kocnicu da lakse udjem u brazdu i dobos tu cvakne i razdvoji obruc od dobosa
Kad skinem sad dobos desna potisna sipka na cilindru ne stoji ravno vec je pod uglom od nekih 45° prema dole a sve je postavljeno na svoje mjesto
Kak misliš nesvjesno si stisnul jako kočnicu? To bi puklo i onda kad bi ta kočnica bila napotrebnija...
Ja predpostavljam da se tebi savinul ili je pukel nosač pakni. Pogotovo ona dva uha na koja se cilindar šrafi i to ti stvara problem.
A možda je i to uzrok kaj je trebalo dobos tokariti. Znam da dijelovi ne valjaju ali nekak ne vjerujem da su toliko fulali na obradi.
Trebaš utvrditi dali pakna drzi čim namontiraš doboš , znači loše postavljena ili je doslo do oštećenja nosača. Ako namontiraš i stegnes tocak i ne drži , onda ides na radni rezim ozrake i stiskanja pedele, ako tad drži onda je problem da se nemoze vratiti pakna. Vraćanje je uslovljeno oprugom i nuliranjem pritiska. Provjeriti dali zaostaje pritisak na ozraci, ako otpustiš na ozraci i tad popusti pakna znači da se ulje blokira. Ako na ozraci nema popuštanja pakne onda se mehaničk8 ne vraća.
Teško vraćanje cilindra bi trebao biti problem. Ja neznam tačno za tu vrstu ali svi radni cilindri nesmiju da prave veliki otpor.
Rijad ursus
17 Velj 2026
Sve bude dobro ali cim ozracim pocne blokirat, otpustim i na ozraci izadje ulje ali ne otpusta opet
