C-355 360 kočnice
Ursus nema onaj poprečni cilindar, on ima jedan duži, a jedan krači podpedalni cilindar.
Ti si ga naravno montiral da lajtunzi koji vode prema kotačima dole gledaju?
Obavezno ugradi bilo kakav cilindar jer na štangicama nebuš dobro poštelal i opet bi mogel problem imati.
Rijad ursus
17 Velj 2026
Pratim ja na youtube Čiča Zlaja kanal i nedavno je radio cijevi od kocnica i cilindre na 355 i postavio bas taj poprecni i danas mi u radnji sa dijelovima ponude to i ja kupim, a kod prijatelja na c-360 nema poprecnog nego je jedan duzi. Ali neka, malo dok prođe sezona baliranja i košenja pa ću se pozabaviti time. Hvala jos jednom.
Promašil si ceo fudbal, u Ursusovom cilindru klipiči nemaju oprugu između sebe...
TI si upravu , kako si protumačio.
Za cilindar sam tvrdio ili napisao uopšteno prema većini a prema konkretnom .
...Ja neznam tačno za tu vrstu ali svi radni cilindri..
Ja na osnovu svojih opisanih stavki nevidi smisao tvojeg komentara , u tvoj se nisam mješao niti šta osporio. Jedino možad vidim da si to prilagodio nekoj sebi znanoj potrebi.
Ti ništa ne vidiš i u ničijem komentaru ne vidiš smisao napisanog osim onoga što ti postuješ i u sve su kužiš i sve znaš. I uvijek se petljaš u neke postove i to je sasvim OK ali to na način da u određenu tematiku pišeš općenito i na široko pokušavajući objasniti stvari koje se ne odnose direktno i konkretno na određeni problem. I naravno onda se upuštaš u neke rasprave sa određenim argumentima koji nemaju direktne veze sa navedenim problemom.
Nemaš nikakve potrebe odgovarati na ovaj moj post ali naravno da možeš. :cool:
Kako si napisao ovaj komentar za mene ja vidim da si i ti tako isto ovo iskomentarisao. Nešto nasiroko i okolo a mogao si direktno recimo u ovoj temi su tri moja komentara bez ovog. Nešto si vidjeo pa to napisi ili citiraj šta sam sa kime o oko čega komentarisao polemisao ili.. šta ja to kod njega ili čiji komentar nisam uvažio,koji sam komentar morao vidjeti a nisam i uvažiti.
Ja sam u dva komentara napisao kojim bi redom išao i tražio problem uvažavajući komentar koji je stavljen od člana da nevidi da su pakne ostećene i da nigdje nevidi nikakvih oštećenja.
Možda ima negdje nešto u nekoj temi kako navodiš da sve komentarišem i da se miješam, pa ako sam tvje ne uvažio, omalovaži tvoj nek proizvod, rad, naćin resavanja nekog problema. Mozada smatraš da ja nebi treba komentarisatu nešto što radim, da ne idem unazad evo idem unaprijed pa mi daj smjernice kako bi trebao postupiti da ne pogriješim. Trebam u narednih nekoliko dana da popravljam jednoosovinku kiper prikolicu, ručne izrade, koju je vlasnik oštetio na nači da nije izvadio bolcne te kipom pomotao šasije obe. Dali je to poželjno na ovom forumu, dali je to nekom intetesantno, dali ja treba poslije toga da bilo šta komentarišem vezano za kiper prikolice, dali sam mjerodavan po bilo kom osnovu, dali smatraš da moje upustanje u resavanja takvog problema proizvodi štetu a ne rešenje.
Rijad ursus
17 Velj 2026
Hajde druze ne patetiši i ne glumi žrtvu. Niko ti nije rekao da ti ne znaš nego svako iznosi svoje mišljenje opusti se, stani na loptu malo
Poslednji moj komentar nema veze sa tobom, niti si imao potrebu da se umiješaš. Ja ništa ne glumim, ako mi neko održi predavanje ja insistiram na pojašnjenju takvog komentara. Takvo objasnjenje neće biti i to nije prvi put.
Znači ja?
nije da mi se ne raspravlja, za to sam uvijek spreman, samo sad nemam vremena za to. Tražim klipič.
Ipak moram da nebuš mislil da sam zeko.
Tam si skopiral dio koji tebi paše, a to je da neznaš, ali napisal si da bi teško vračanje trebalo biti problem.
U pravu si, neznaš.... reči pogrešil sam, neko drugi je u pravu....
Teško vraćanje cilindra bi trebao biti problem. Ja neznam tačno za tu vrstu ali svi radni cilindri nesmiju da prave veliki otpor.
Znači ja?
Ne.
Jednom sam napisao, iskopirao i pokazao tekst gdje stoji da o tom cilindru neznam ništa. Napisao sam da si to prilagodio sebi znanoj potrebi kao i ovaj sad komentar je nisi obrazlagao dalje sta stoji u komentaru. SVI RADNI CILINDRI, dali se sa tim obrazlaze taj cilindari ili obrazlaze veći bro ili skupina .... cilindara mv.
" brgud" je našao tu da sam ja sa nekim raspravljao i nisam uvazio tudi komentar ... te sam istom uputio da mi to pojasni. Iz moga ugla se stavio u ulogu nepotrebnu kao i ti sad u njegovu, jer nisi toliko glup da vidiš sam njega citirao a ti se odazvao da sam to uputio ili prozvao tebe.
To si ve rekel i nigdar više. Ti buš meni govoril da je klipić mekani kak da ja to i bez tebe ne znam. :cool: :ppozdrav:Nisem siguren da sam pogodil temu, ali nek se zna. Nebu meni nišče pamet solil. Nebu, nebu.:ppozdrav:
Ne.
Ajde nek i ja jednom nisam kriv za nekaj.
Jednom sam napisao, iskopirao i pokazao tekst gdje stoji da o tom cilindru neznam ništa. SVI RADNI CILINDRI, dali se sa tim obrazlaze taj cilindari ili obrazlaze veći bro ili skupina .... cilindara mv.
Napisal si ovak, a možda sam si ja to krivo protumačil.
Iz tog teksta ja sam shvatil je teško vračanje klipiča u cilindru problem, ti neznaš za tu vrstu ali svi radni cilindi se vračaju lagano.
Ko vremenska prognoza. Padalo bu ali možda bu i sunčano ali ja vam nisam siguran u svoju prgnozu...
Vjerovatno ti taj cilindar drzi više nego potrebno. Kažeš da tu se teško sabija samo u skripu. Po meni nije normalni. Ako toliko otpor pravi, trebas vidjeti dali je opruga toliko jaka ili dali je problem sam klipić ili kad se stavi gumica na klipić. Gumice same trebaju da se rukom stisnu kad se montira.
Nakon kaj si ovo napisal ja sam se umješal i napisal da si promašil (fudbal je tu samo zbog mog veselja kaj je BIH na prvenstvu....)
Napisal sam to da kolega nebi išel rastavljati bespotrebno ispravan cilindar. Kad bi vadil klipiče vadil bi ih na krivi način i oštetil novi ili ispravan cilindar i na kraju bi možda zamjenil klipičima mjesta, a ko što rekoh, nije isto koji klipič gura prednju, a koji zadnju paknu.
Eto, to je bil moj smisao komentara.
Zato sam se mješal u tvoj komentar.
A potreba je također opisana u ovom prošlom objašnjenju citata.
U pravu si, jedan od modova ti je obrisal citat a ja sam shvatil da citat nije bil nepotreban pa sam ga vratil.
Ja sam se odazval na post br. 23
Ali Brgud je shvatil kaj sam ja napisal kao što sam i ja shvatil kaj je on u svojem komentaru napisal.
Moja tvrdnja u mojem tekstu ima dio isključivosti ili smanjena njezinog značenja " ja o toj vrsti cilindra neznam"
Ako je postajala napisana isključivost ti od mene traziš izjasnjenje da ga neznam, ja ga vidim tu.
Takođe nepotrebno je da se ti zalažeš i komentarišeš nesto u ime"brgud" ili on u tvoje ime.
