Case international 745XL.
Hvala dečki.. A nadam se da će sad ići, al nikad se ne zna. Stari su to strojevi..
Majstor rekao s tim dijelovima koji su sad ugrađeni i 10 000rs. 😎
Odkak smo ga kupili 25 000 kn je uloženo, a to se može svakome dogodit. I to na novijem i na skupljem traktoru 👍
mladenko
27 Sij 2011
Svaka cast, hoces motor pospricati? Jesi otkrio uzrok pucanja radiice?
Neka odvrti 15 hiljda.
Moj mehanicar veli da na svakom rabljenom strojo u prvih godinu dvije ulozos oko 3000 €, ako ga kupis u najboljem stanju, tak da sad si ga slozio i valjda ce trajati
Loša kvaliteta zamjenskog djela. Original skroz drugačije izgleda, veće rupe za podmazivanje, materijal.
Prednji zupčanik se klimal na njoj, uopće nije bio na čvrstom spoju, rukom sam ga skinul dolje, pitanje za kolko se zaokrenul.
Drugo ništa nismo našli..
Neću ga sad farbat, nek odvrti proljeće i jesen bez greške. Onda će vrlo vjerojatno bit komplet obojan cijeli traktor 😉
Pokazao tati i stricu ovu sliku, reko da ga uskladimo s Lemkenom. Al samo su se nasmijali 🤣🤣
    30.7 KB · Pregleda: 60
I to je to.. U pol 2 krenuli sastavljat tata i ja. U 5 i 15 prvo paljenje..
Sutra još povezat prednji dio instalacije, prekontrolirat antifriz, hidraol, haubu i bočne maske montirat. Pa čekat da smrzne i na lagani đir po polju 😎💪💪
    61.6 KB · Pregleda: 67
    48.4 KB · Pregleda: 67
    60.5 KB · Pregleda: 67
Nigdje.. Majstor provjeril i zaključil da ne treba.. A i išla je radilica na standard mjeri 👍
nedimN
24 Ruj 2020
Nadam se da neces vise imati problema sa tom masinom ,kako sam pratio temu nesto te uvijek zezalo. Sretno u daljem angažmanu sa Case-om. (y) (y)
Da samo donji dio.. Kompresije ima a i bilo je to sve novo stavljeno unutra kod prijašnjeg vlasnika.
Malo mi je žao, pošto sam kupil i dihtunge za gornji dio motora. Al pošto je tak majstor rekao, neka bude. Vrijeme će pokazati 😉
Ma pitam zato kaj sad nemaš brige sa razrađivanjem.
Samo u posel s njim ;)
Nema sad posla za njega 😅
Al budem se provozal malo, nek se ipak to malo prilegne. I rekao mi za par sati promjeniti filter ulja.. Ako je još uletila kakva špena..
Kolko bi takvi motori morali imati pritisak ulja? Nemam manometar, nego samo kontrolku
Za taj motor točno neznam ali u pravilu kod večine pritisak na punom gasu ugrijanog motora ide u rasponu od 2 do 4,5 bara.
Home made prednja hidraulika. Da ili ne? Znači nekaj jednostavno poput ovoga na sliki, al masivnije i jače izvedeno.
U profil bi nataknul na uteg i dodatno ga fiksiral klinom od kuke. I flahi bi išli na ove 4 označene rupe, zavarene na U profil. S donjih flaha bi išlo pojačanje na 3 točku koja bi bila zavarena na U profil.
Cilindar jednoradni ili dvoradni? Koristil bi brze spojnice od iza (kiper).
Prvenstveno za neku gredu 2 metra širine za bar malo poravna brazde, da me ne baca toliko ili tanjuraču 1 red, il neke S opruge.
Prijedlozi, ideje? 🤔
    34.5 KB · Pregleda: 43
    35.7 KB · Pregleda: 44
    34.3 KB · Pregleda: 44
mladenko
27 Sij 2011
Ph nije skupa, ima od krpana 9 do 12 tis kn cini mi se.... da se i rabljena naci
Kupovina gotove ne dolazi u obzir. To su obični komadi željeza i moje ruke to moreju napraviti 🛠️🛠️
A i teško da budem našel da paše original na ihc, pa opet prepravljat. Bolje da ju izradim iz nule, jeftinije bude 😉
