Case international 745XL.
Hvala martin..
E sad kakva je komanda? Jel ima plivajući položaj. Ili je dosta spustit do određene dubine i to je to?
Hmm neću do kabine, prekomplicirano je, moram zaobilazit anlaser, a z druge strane hidraulične filtere..
Ionak ne planiram težine nosit il nedaj bože sudarit se nekamo.. Složit ću neku sigurnosnu točku
martinv1
23 Velj 2020
Ima plivajući položaj i preko hidraulike a i naprijed na rukama ima kao šlic rupe plivajuće.
Imam iza kocku sa dva ventila za prebacivanje načina rada ili potpuno zaključavanje, i naprijed kod cilindara jos jedan ventil. Nisam se puno igrao s tim, nosi samo uteg.
Inače hidraulik sa svim crijevima i ventilima 8000kn bio. Ispod recimo 12 ga inače nema na oglasu.
Aha.. Onda bi ja naprijed napravio samo šlic rupe i to bi bilo dosta za donekle kopiranje terena.. Stavit ću i dvoradni cilindar, bit će lakše složit visinu 👍
Ako nemaš plivajući položaj na razvodniku, nemoj spajati cilindre kao dvoradne. Ili povleci cijevi do kraja, a onu gurajući stranu spoji na beztlačni povrat ulja.
Šlic rupe služe za bočno kopiranje terena.
Još jedna prinova na gospodarstvu. Mjera keš. 😅
20 km dalje išao po nju pa je Case odradil taj posao, ipak je malo brži od ostalih. A i udobniji 😉
    44.5 KB · Pregleda: 71
    47.9 KB · Pregleda: 71
    67.7 KB · Pregleda: 71
Da, odustal.. Našel sam ovu relativno blizu i po ok cijeni. U nedjelju kaparili i danas gas po nju..
Treba ulagače sjemena nove, ostalo je ok ili promjenjeno.. 🛠️🛠️
Nedavno je susjed kupil IHC 745 s takvom kabinom, ali bez prednjeg pogona.
Ima 16+8 mjenjač.
I ovaj ima takav mjenjač. I nažalost samo 30 km/h. Ispočetka mi je bilo brzo, al sad sam se već priviknul i mogao bi još koji km brže 😀
mladenmaso
29 Sij 2010
Da li bi mi mogao poslikati ono ukljucivanje prednje vuce, polozaje ventila i koje crijevo gdje ide , imam 1056 xl i zeza me uca nece da ku gasi kad se ugrije a dok je hladan radi uredno
Lagani tuning. 🤭
Pošto nit na 533 nemam original motor, zakaj bi ga Case imal 😅😅
A i pun mi je k više ovog njegovog, 2 majstora promjenil, 2 radilice, 3 balansera i opet je nakon 100 radnih sati odbil suradnju..
Sada ću biti sam svoj majstor i ubacujem šestaka, pa neka ide život 😎🛠️🔩🔧
    63.4 KB · Pregleda: 54
    53.8 KB · Pregleda: 54
    60.1 KB · Pregleda: 53
Bu getriba to izdržala?
A lijepo sam ti rekel da ga prodaj na početku, kad si ga ušminkal...eto ti ga kad nećeš slušati 🤭 :ROFLMAO:
Nažalost je, pojeli se zupčaniki na balanserima ko da su 10 000 sati unutra, a ne 100.
Zakaj mi se čini da ti nekaj znaš o tom traktoru? Ili samo ne voliš internacionale? Ili mi se samo čini? 😅
Švabi vele da bude, kuplung je veći problem, al mi nemamo brege i nemamo ga gdje preforsirat tak da bi trebalo biti ok.
    31.4 KB · Pregleda: 52
    22.8 KB · Pregleda: 52
Ma ne; znam samo ono kaj si ovdje napisal.
Nekad, prije Same-a, gledali smo IHC744, samo nam je bil prevelik.
Rekel sam to zato da zaradiš na njemu, kad si ga ušminkal ;)
Da jesi, vjerojatno bi sad imal problem manje (ili više...tko zna).
72 ks je originalni. Ovaj je 100ks.
Hmm da, i moji doma su ga htjeli prodat odma nakon prvog kvara.. Al cijene traktorima su otišle u nebo. I kaj onda kupit? Isti takav? Ili još gori? Pa opet ulagat..
Ovdje su zasad getriba i hidraulika bez greške, imamo strojeve za njega, naviknuli smo se i zato ću ga složit pa kak bude.. Valda će me i sreća malo pomazit 👌
mladenko
27 Sij 2011
Uh, nekak sam si i mislil da bu te taj motor zajebavao. Bas nemas srece, jeste li uspjeli saznati koji je uzrok stete? Kaj se dogadja s tim motorom da sve podrobi?
Mislim da si fulalao s sestakom kaj nije bio neki 4 cil?
Preslab je to traktor za 6 klipa, a uopce kak ti stane taj motor,kaj nije duzi od ovog?
Budes vidio kadavga slozis..nadam se da budes uspio.
6-tak nema balansera...problem manje. A Boš mešter može spustiti snagu ;)
Ak mu pašu zvono i kolijevka, mora "samo" produžiti kardan i haubu (i instalaciju, i hidraulične cijevi...) Ah da, i rezervar goriva 🤭
