Case international 745XL.
nedimN
24 Ruj 2020
Kriger je pravio jedan video o zavarivanju gusa i gdje je pokazao da ponajbolje inox elektroda drzi.
Ako ovo drži i nepukne skrip, na mjestu vara. Ovako uzgleda i kad se obradi. Na desetine izduvnih grana traktora 533 i 539 sam rešio niko nije doneo reklamaciju. Šta je kriger rekao zaista me nezanima.
Možda si trebao eksprimenrisat koji obradit takav var da vidiš kakav je na mjestima mijšanja materijala.
Kakv ti je to komentar. Zašto izvodiš takve zaključke.
Ja pišem svoje iskustvo, kolega u predhodnom je riješio vijke. Ako neko tako uradi šta je sporno.
Da blok motora i kućište diferncijala od 533. Kućište diferencijala tamo gdje ide konusni zubcanik, mali valjkasti ležaj, gdje se nalazi onaj prsten se raspso. Lole mijenali zubcsnik tanjirasti, nisu ga poštelali i kad su stegli puklo.
Naravno bilo posla ali se to odradio, uspešno jednu 8g to ih služi.
Uzmeš elektrode zavariš i vidiš kako var izgleda.
Danas kupljena boš pumpa i metalni lajtungi za nju.
Motor smo uspjeli okrenut i skinut karter koji valda ima 50 kil 😅
Moram dihtung promjenit. Špene nije bilo nikakve, mislim da je to dobar znak 😀
Kupil sam i set dihtunga pa da predihtam sve kaj sam skinul dolje..
Prava grdosija, kaj da velim, jedva čekam dok zabrunda.. 💪💪
    51.1 KB · Pregleda: 49
    54.3 KB · Pregleda: 49
    52.8 KB · Pregleda: 49
Eto da ne budeš sam ti z črnim rukama, ima nas još kojima to nije niš čudno.. 😀
Ima, samo treba imat eure i odma kupit, jer fletno se proda dalje..
To si ga preventivno rastepel ili?
Ovi prije mene siu skidali boš pumpu pa su strgali dihtung razvoda, ali i kartera, jer su dolje spojeni...
Tak da sam moralda to složim kak treba..
Zutra bude farbanje, kupil sam crnu, do 600 stupnjeva drži, pa budem s njom pošprical..
Pošto je cijeli traktor crni, mora i motor biti 👌
mladenko
27 Sij 2011
Nisam nigdje nasao, a mozda nisi napisao, koliko te izasao taj motor i kaj bus sa starim?
Ne bi o cijenama. Uglavnom polako se troškovi gomilaju..
Hadrović je nabavil druge balansere, tak da budem sastavil i onaj 4 cilindra motor, al ovaj put sam.. Išel sam danas i po njih usput. Pa da vidim kak dugo bo zdržal. Dok se raspadne ide ovaj šestak gore koji bude spreman čekal 👌
Skupa igra, al očito da se na 10000 dobrih komada, ovaj loš meni potrefil. Niko živ nema te probleme..🤷
Hahah ne, v međimurki sam zel boju 🤣🤣
    50.8 KB · Pregleda: 39
Ne zezaj se, složi maloga i u oglas z njim.
6-ak valjda toga nema, a čega ni, nemre se ni pokvariti.
mladenko
27 Sij 2011
Ipak mislim da je greska u slaganju motora, neka sitnica je mozda preskocena,krivi korak i sl. Probaj nazvati Davora, i popricati s njim.
Mada ne kuzim ako netko radi generalku, trebao bi dati garanciju...bar 100 rh.... tak je meni dao lik kad sam na fergusou radio generalku....
nedimN
24 Ruj 2020
Tesko je za generalku ,juce bio sa drugom radio isto generalku na fergi kaze posle 80 sati upisao se cijeli motor. Sad ga i temperatura zajebava nesto , isao majstoru koji mu je radio neda covjek pricati .... zalosno
mika
22 Ožu 2011
Imam neko svoje mišljenje o ovome jer sam se susretal sa ajmo reći sličnim problemima (pojedeni zupčanici, pucanja radilice),
Pogledaj kronologiju kvarova pa ti bu možda jasno kaj bi moglo biti problem i kaj slijedi.
mladenko
27 Sij 2011
Ako imas neko misljenje, slobodno ga iznesi. Ak znas kaj je problem, pojasni meni i kaj sljedi...
Uzrok kvara se nije otkrio, zbog cega dolazi do toga.
Nedavno sam rijesavo stetu na CAT motoru 12 cilindri, pa cu otvoriti zasebnu temu i pojasnjavati problematiku zasto je dva puta stao na 6000 rh. Jos moram prikupiti par info pa cu stvoriti temu s detaljnim info.
Taj CAT je sigurno bil na lokomotivi ;)
