Case international 745XL.
Slike kaj je postavil kolega panonstib su za traktor bez prednjeg pogona. Piše u opisu i dimenzije guma.
Pronašao sam za 4wd, izgledaju malo jače, s mogućnošću podešavanja visine i širine.
Jedino mi fali stranica s popisom dijelova, taman te nema u katalogu 🤣
    37 KB · Pregleda: 22
    37.1 KB · Pregleda: 22
Eto uspjeli smo nekako iskombinirat..
Još pofarbat i može u blato. 😃
Nije moglo ispast kak sam zamislil, al bitno da bude od koristi.
    57.4 KB · Pregleda: 73
    51.1 KB · Pregleda: 73
Jučer ofarbani nosači za blatobrane. Sad nek se kroz tjedan dobro osuši, pa za vikend možda montaža 🔧🔧
    64.5 KB · Pregleda: 20
    57.9 KB · Pregleda: 20
Ovih dana se nešto pripremalo, ide odlično. Tj išlo je tak dugo dok IHC opet nije odbio suradnju. Simptomi su ko začepljen dovod goriva, gas počne varirat za od 50 do 100 okretaja, i ubrzo se počne dušit. Moram stat, malo ga sturirat i opet ide jedan dio. Cijevi još jednom provjerene, mikrofilter kod ac pumpe je uvijek pun, ac pumpa nova. Filteri svi novi, tak da na redu je boš pumpa i dizne, najavljuju neku kišu, pa se bude to rasteplo, da vidimo kaje..
    52.6 KB · Pregleda: 40
    47.1 KB · Pregleda: 40
    72.6 KB · Pregleda: 40
Kad velki zakaže, u pomoć priskoči manji. Znamo da veličina nije bitna 😂
Na rotobrani novi noževi ide ko u med.
Dobro da je nisam prodal, sad je super došla.. Fali joj težina, al obrada blizu Maschio 👍
Tata sije s OLT pneumatskom 2 reda i ferkićem. Od njega nemam slike jer se nismo ni susreli danas..
    72.2 KB · Pregleda: 49
    44.4 KB · Pregleda: 49
    37.6 KB · Pregleda: 49
Zvadil sam dizne, 2 suhe, 2 mokre.. Ne znam dal to kaj znači. 🤔
Pumpu bude mehaničar navečer skinul, ja nisam to nikad radil pa se nebi baš upuštal u to..
Koji je točno postupak?
    64.7 KB · Pregleda: 43
    62.7 KB · Pregleda: 43
Ivan00
29 Stu 2020
Nađi nekog ko ima pumpu za testiranje dizni,ako ne rade na odredenom pritisku finu "maglu" eto moguceg problema. Ili mozda problem sa pumpom no to ce vjrv majstor utvrdit.
Stiglo je sve s popravka. Montirano i na probu, traktor se i dalje u 4. brzini zaletava na punom gasu tj počnu okretaji varirat. U 3 brzini ide dobro,znači muči ga samo u 4 kad je opterećenje veće.
Gas lovi super, dim izbaci na početku crni, poslje kad se razvrti ga skoro nema..
U očaju ispustio sam svo gorivo van(plavi dizel) i ulio za probu 20 litara eurodizela. Traktor ide odlično, 2200 okretaja i 32km/h po navigaciji.
Isto onako kako smo ga i kupili i tamo na benzinskoj natočili eurodizel i tak sam ga vozil 120 km do doma. Problemi počeli kad smo ulili plavi dizel, no nismo vjerovali da može tolku ulogu igrat..
Sad još da ga isprobam u zemlji pod opterećenjem, da znam dal je to to.. 👍
    56.9 KB · Pregleda: 41
    71.8 KB · Pregleda: 41
    60.3 KB · Pregleda: 41
Kad te ide, onda te ide.. Pukla radilica na traktoru. Opet prilikom rada rotobranom i pripremom za sjetvu. 😐
Stvarno nemamo sreće s tim motorom. Sve ostalo funkcionira super, al tu su očito kod generalke nešto zeznuli. Ili je do strojne obrade ili do sastavljanja ili do kvalitete novih dijelova..
Tražim polovnu original radilicu, ove turske kaj prodaju po dućanima navodno i nisu neka sreća.
Sad smo rastavili sve doma sami..
    65.7 KB · Pregleda: 66
    45.4 KB · Pregleda: 66
    56 KB · Pregleda: 66
A lepo sam ti rekel dok je bil "novi" da ga prodaj ;)
@ZJ znači ti si pocopral 🤭
Mjerač ulja ti je bočno s lijeve strane ispod kabine.. Vijak, mislim da je 22 il 24 ključ. Do toga mora biti razina ulja. Ide ti 40 litara
Ma kaj bi. Ne znam ti ja coprati, već samo imam iskustva s "lijepim" rabljenim stvarima ;)
Ja sam ti svoje mišljenje o tim Turskim dijelovima rekel.
A i kaj se obrade tiče mislim da treba sve kak sam rekel napraviti.
I obavezno ispitati dize.
Zutra dok dobim odgovore na maile kaj sam poslal budem znal kaj z traktorom dalje..
Ak se bude slagal postojeći blok onda ide sve po PS-u.
Dizne nove, boš pumpa reparirana kod 2 različita majstora.
Lucans223
16 Ruj 2021
Nemogu skuziti koji je to vijak. Slike u prilogu..
    55 KB · Pregleda: 28
    48.8 KB · Pregleda: 28
Ovaj tu lijevo na poklopcu koji drži 7 šarafa. Slikaj mjesto gdje si taj mjerač odšarafil?
