Case international 745XL.
Visina od sredine gume do nosača blatobrana je ~75mm, guma je široka točno 200mm, a blatobran oko 197 (tak da nije bočno "stariji" od gume).
Bočni razmak od ruba gume do nosača je 40mm.. Uostalom , eto ti slika :)
Nisam ih montiral poslije generalke, jer su malo posavijani, pa sam mislil kupiti plastične školjke i onda ih postaviti. Zato i nisu pofarbani.
Ovak izgledaju nosači:
Digni prednji kraj traktora u zrak, podigni most do kraja i skreni do kraja na podignutu stranu, pa vidi koliko imaš mjesta do motora ili haube. Onda odluči koliko iz budeš dizal u zrak ;)
Unače, mogu biti i malo uži, jer uglavnom sredina hiće u zrak.
Odlično.. Veliko hvala na slikama i trudu.. I jako dobra ideja s ovim da dignem prednji kraj u zrak i premjerim kolko točno lufta imam.. 👍
Panonstib: a eto i ja imam katalog i nisam se sjetil tamo pogledat. Odlična ideja, budem pod šifrom proguglal, možda izbaci dimenzije plastike pa budem bliže originalu probal nabavit.
Blatobrani stigli. Čak sam i zadovoljan kvalitetom.
Slijedi prijenos zamisli na papir i sutra riješavam materijal 👍🔧🔧
    43.1 KB · Pregleda: 36
    56.1 KB · Pregleda: 36
    41.5 KB · Pregleda: 36
To je laminat 😂😂
Odlična izolacija.
Pa većinom švosam na stolicama, ili ak je kaj veće onda sikak podlažem štaflinima jer mi pod nije ravan. A ako je preveliko i preteško onda delam vani...
Rotomalčer 1500 je jedva po dijagonali vratiju išao van. Njih sam radil tu nutra, i tu je najviše laminat stradal
I gotovo.. Možda sam malo pretjeral, nek se nađe. Donja ploča i trokut 12mm. Flah 10x 45..
Vjerujem da nebi smio vibrirat.
Ak se malo posuši grunt krećem i z montažom 👍🔧
    29.4 KB · Pregleda: 33
    48.5 KB · Pregleda: 33
    49.3 KB · Pregleda: 33
Pločice izvana su još u izradi. 2mm lim bude.
Misliš da će luk iznutra trebat? Pošto su tak jaki nosači?
Mogu stavit neki povezni flah između gornjeg i donjeg nosača..
Treba, jer je šlapa plastična, pa bude ili vibrirala ili se deformirala, pogotovo kad dojde manje blata ispod ili negdje zapneš malo.
I bojim se da ti onaj flah, savinut prema vanjskoj strani, ne bi trebal biti tak dug. Ja bi ga odrezal nekih 1 cm od zavoja (ili prije zavoja). Bolje je, da ako zapneš blatobranom, to bude na "mekano".
Videl si moje limene blatobrane. Oni nemaju luk iznutra jer su mali, ali se lako saviju i ne vraćaju se. Da je luk unutra ipak bi bili čvršći.
Pogledaj gore na slike koje je postavil @panonstib .
Hmm budem onda nekaj savinul.
A ovaj flah sam ostavil tak dugi jer tu planiram z 2 šrajfa pričvrstiti na konstrukciju. Višak ću odrezati kad pripašem..
Gledao sam na JD telehenderu na poslu. Prema njemu sam to otprilike zamišljal..
Mislil sam na vanjsku stranu. Iznutra (prema nosačima), nije problem.
A i zakaj si frkal još jedanput na Z? Tu si ga samo oslabil. Pogledaj gore kak sam ja to riješil s kosinom. Izgleda manje glomazno ;)
Aha, da nisam shvatio. E ne znam. Ja sam planiral blatobran dodatno ukrutit, zasad ne planiram zapinjat, zato je to tak..😁
I ja mislim da će izgledat glomazno, al budem vidio kad postavim nosač kako će to izgledat. Onda makar odrežem taj dugi dio flaha i zavarim prema dolje. Prema konstrukciji.
Na manjem kotaču si bliže trapu, pa je možda lakše, ovak se bojim da ne vibrira previše..
Hvala na sugestijama 👍
Nisi niš bliže. Ak se preveć udaljiš, bude zapinjal negdje.
I nemoj donji nosač postaviti prenisko ;)
Dobro da ih ne shvaćaš ko prigovore.
Inač, Steyr je nekad imal dobru foru: Jedan nosač na mostu, a mogel si ga izvleći van (odnosno odići blatobran) ili pak nagnuti naprijed.
martinv1
23 Velj 2020
Ajd kad se već piše o blatobranima, koja je svrha onih koji se mogu skretat odvojeno od kotača?
Eto a baš sam ga mislil postavit dost nisko..
Kako je to ona na željeznim blatobranima? Tamo ako zapneš za nešto, cijeli traktor stane 😂😂
Ići ću baš pogledat na jedan štajer, ima iste kotače ko i ja.
Ma ne. Cijenim svako mišljenje, pogotovo ako iz toga nešto naučim i mogu napredovat..
Zato i tu objavljujem, možda i moje ideje budu nekom od koristi. 👍
Zakretanje blatobrana je zato da ne udari u motor ili haubu. Kotač ode više, a blatobran ostaje na svom maximumu.
Recimo ja ako kotačima zamijenim mjesta, dođu jako blizu traktoru. Čak ne mogu ni puni smotat, jer se kotaču upru naprijed u uteg.
Nekaj se poheftalo danas, poslije i zavarilo. Sutra moram pobiaksirat i pobrusit. Popravit eventualno jer me kmica prijela, a vuni sam švasal jer se jako dimi z EVB-a.
Šrajfi su 5/8 UNC. Fali mi 5mm dužine, pa sad nebude podloška išla. Al bar da sam takve nabavil 😁
    54.5 KB · Pregleda: 49
    53.8 KB · Pregleda: 49
    55.1 KB · Pregleda: 49
