Case international 745XL.
Nosil sam ležaj 2 različita majstora, dok su ga osjetila pod rukom vele da to nije nikaj strašno, pored uljnog kanala je.
Savjet je da ga montiram i stegnem. Ako primjetim da se radilica teško vrti, krenut od njega... Tak da bude se bplje podmazival kak lijeska veli 😀
Pomagalo ispod klipa je podloška za radapciger dok se volan na ferkiču dole uzima..
    34 KB · Pregleda: 46
    51.9 KB · Pregleda: 46
    63.9 KB · Pregleda: 49
    50.5 KB · Pregleda: 47
I vrti se, bar radilica zasad 😅🛠️🛠️
    41.1 KB · Pregleda: 31
    48.3 KB · Pregleda: 33
    29.9 KB · Pregleda: 30
    45.7 KB · Pregleda: 32
Pošto su mišljenja od par ljudi ista to mora funkcionirati.
Stare klipove, stare pikse. Samo nove karike 👌
Ok mislio sam si kad već stavljaš nove klipove, onda cijeli sklop ubaci, pa da si miran. Znači radio si samo radilicu i nove ležajeve na radilici, ako sam dobro shvatio? Što je bilo sa karikama kada si se odlučio samo na njihovu promjenu?
Da su išli i klipovi onda bi riskiral i za nove pikse..
Ovako je sve u ok stanju, jedino karike idu nove. Jer pitanje kako su se stare prilagodile u piksi, sigurno ih nebi vratio na isto mjesto pa bi trošio ulje..
Radilicu sam moral dati na brušenje jer je zahrđala od vode koja se nalazila u karteru. Pa onda idu novi ležajevi na 1. specijali..
Pikse ubačene, klipovi i klipnjače spremni. To bude sutra išlo.. 💪💪
    38.1 KB · Pregleda: 31
    52.3 KB · Pregleda: 30
    51.4 KB · Pregleda: 31
    62.3 KB · Pregleda: 34
Upravo pročital cijelu temu. Nisam ju prije skužil, ali @Matija_E30 , svaka čast. Isto kao i za Kramer, jako poučno, temeljito i iskreno štivo. Nemam u planu kupiti Case-a da se razumijemo, ali ti si primjer fightera i respekt na tome. Osim toga, dal' si mi jednu ludu ideju, tj.više njih;)(y):ppozdrav:
Hahah eto, glavno da se ima kaj zanimljivo i poučno pročitat na forumu. Jer za to i služi 😉
Ma kupi ga samo i odma opri temu, pa ti pomognemo oko kvarova. Viš da zetora imaš v malom prstu 🤭
Koje ideje? Podijeli z nama ludima 🤣🤣
Ja sam prijatelj, tek zagrebal površinu oko zetora. Ne gajim iluzije da sam neki mešter. Daleko od toga. Prije hobista s parkside & Co.alatom. Ali, ovaj forum je neprocjenjivo iskustvo i kao izvor znanja, ali i kao izvor motivacije kad ne znaš kud i kak dalje. Dok bi drugih 99 odustalo, 1 tjera dalje. Zato si me "dirnul" ovom temom jer vidim da ne odustaješ. Respekt
Evo i klipova.. Nisam postupak slikal, masne ruke bile 😅😅
Uglavnom ima se kaj delati na šestaku 🛠️🛠️
Sljedeće je montaža utega, završavanje razvoda i stavljanje kartera. Pa može motor opet dolje na svoje noge i čekat paljenje 💪💪
    48.2 KB · Pregleda: 29
    41.8 KB · Pregleda: 29
    54.1 KB · Pregleda: 29
Da me neko čeka na generalku odavno bi poludel 😅
Sreća pa delam samo sebi, jedino mi bezveze zauzima mjesto v radioni.
Danas sklopljen razvod, montirana ova aluminijska kučišta, pumpa vode..
Sad mi fali oring koji ide na prsten radilice po kojem se vozi semering. U setu dihtungi došao preveliki fi, nema šanse da ga zmontiram 🤦
I je, pofarban je blok u Case črnu 🤭
    48.7 KB · Pregleda: 36
    49.7 KB · Pregleda: 33
    55 KB · Pregleda: 34
    51.7 KB · Pregleda: 34
Rekel bi ja, konačno na svojim nogama, sad je pola posla oko sastavljanja gotovo (y)
To kad vužge, ima da se čuje do balatona. Redni šestak, prava ljepota, čul sam zvuk nedavno. Onaj reski, stara škola...nema toga više.
Samo napred Matija, ne sumnjam u uspjeh (y)
Još da imal kakvog mehaničara koji bi mi pomogel oko stezanja glave i štelanja ventili to bi bilo top 🤭
Nikad sam ne ventile šteljal, ja sam cvajo v duši 😀
Paljenje bude tu v radioni, bez auspuha, pa nek pocrkaju komarci 🤣🤣
A simfoniju šestaka i ja volim 🤭
