Centralno i ostalo grijanje
Sad sam se prošetal do Šumarije KC da se upišem za 10 kubika koliko je mjera za jedno domaćinstvo. Upis je izvršila mlada ljepotica na porti, a kolegica, kojoj je to posao, je izašla baš na gablec. Pitao sam za cijenu, ali nije znala, onako okvirno oko 300-350 eura za 10 kubika, bez prijevoza. Sad budem čekal da me nazovu da dođem uplatiti. Nije mi nikakva sila, ako nazovu i kada nazovu.
Galda
11 Ruj 2022
Tako je i mene ispalo lani, drva oko 320 i prijevoz 130€. 50 € su popile pile traktor i ja
mario1511
20 Lip 2023
Pozdrav,
Peć viadrus u22 35 kw,12 radijatora,2 kombinirana bojlera od 80L
Cijevni termostat podešen na 65°
Regulator propuha na 95°
Pumpa 2 brzina
Peć spojena direkt
Peć bude na 90° polaz oko 65-do 70 a povrat ispod 40°(cijevni manometar njega sam kupio ove zime da pratim pitanje pokazuje li dobro)
Ako natrpam punu peć dođe do skoro 100°polaz maksimalno 80°a povrat nekih 45°
I to uspijem ako otvorim donja vrata ali onda drva guta
Problem je ako lozim "normalno" necu se bas ugrijat.
Dimnjak čist ko suza,peć isto ,drva od prošle godine..posudio sam od komsije kolica drva stara par godina isto dobijem trenutu temperaturu i onda opet pad polaz stoji na 65° dok ima žara peć 90° polaz na nekih 30°
Radijatori gore nemozes drzat ruku dolje onako,a kad dođe do 80 povrat i polaz nekih 45 druga prica
El moguće da manometar na peći laze za temp. Pa da recimo tih 90° zapravo 60°
Od 20 kubika drva potrošio sam do sad nekih 70-75%drva
Izolacija bila je zbuka i još stiropor od 10 cm,jedino sto na tavanu nemam izolaciju al postojeće grijanje imam 20god ispada da smo se bolje grijali dok nismo imali fasadu nego sad
Planiram izolaciju tavana i ugradnju pufera od 2000L ove godine
Peć na 90, a polaz na 65-70....., imaš li ugrađen troputni ili četverpoutni miš ventil ili zaštitu kotla možda?
mario1511
20 Lip 2023
Nema ništa od navedenog...promjene koje su bile ugrađena su 2 mala radijatora i mislim da je pumpa pila na polazu i sada je na povratu...to su jedine promjene od ugradnje
Od ta dva radijatora radi samo jedan
Nešto ti ne štima, ako je voda u peći na 90 - a polaz na 65-70, a nema ugrađenog miš ventila - to znači da je tu negdje problem, jer te dvije temperature bi trebale biti skoro jednake (ovo je daleko prevelika razlika). Gdje i kako mjeriš tih 90 stupnjeva u peći i tu puno nižu temperaturu na polazu u sistem? Koji je tlak u sistemu i koliko tlak varira na hladno/toplo? Onako odokativno - meni se čini da ti regulator promaje (dužina lanca) nije podešen kako treba (ili možda regulator nije ispravan) ti temperaturu u peći vjerovatno 'očitavaš' sa skale regulatora zraka - a to mora biti ispravno podešeno (dužina lanca) da se na to uopće možeš koliko-toliko osloniti. Skala temperature na regulatoru promaje samo kaže na kojoj temperaturi će regulator početi spuštati klapnu, a to ne mora biti i istovjetno temperaturi vode u peći. Temperatura vode u peći mora se mjeriti termometrom i to je jedino mjerodavno.
Dimnjak ti je čist jer je to viadrus - peć koja nije primarno predviđena za ložiti drvima. U sam viadrus se ne bi štel mešat jer je ta diskusija unaprijed izgubljeno vrijeme.
mario1511
20 Lip 2023
Tih 90 mi pise na manometru od peći,taj manometar i regulator sam prosle godine zamjenio.
Pritisak na manometru od peći mi pokazuje 1bar a na manometru na cijevima oko 1.5 tako i na manometru u kuci sad koji laze ne znam vjerojatno na peći.
A na toplo na peći bude 1.8 a na manometrima na cijevima 2.2
Znači polaz vode i temp peći trebala bi bit ista?
ROADRUNNER
17 Stu 2013
Stavi pumpu na tri, vjeruj mi da će ti biti vruće.
Provjeri da li ti pumpa tjera vodu u pravom smjeru...dakle pošto je na povratu, trebala bi gurati hladnu vodu u peć na povrat
mika
22 Ožu 2011
Termometar na "novijim" pećima One kaj su sivo crvene lažu cca 20tak stupnjeva, zavisi kak koji
mario1511
20 Lip 2023
Metnut cu na 3
A kako provjerit gdje gura?
mario1511
20 Lip 2023
Imam ovaj
    27.8 KB · Pregleda: 12
ili, usisna cijev dolazi na centar pumpe (zadebljenje), a gura na onom zadebljenju na obodu rotora
mika
22 Ožu 2011
Imam ovaj
Sve peći imaju sličan termometar ali imal sam peć iz 2003 i 2013 i 2016,najbliža temperatura na peći i na cijevnom Wika termometru je bila na ovom iz 2003 razlika cca 5 stupnjeva.
komer
1 Srp 2008
Zanemari temperature na manometrima jer očito ne pokazuju dobro,ono što je problem je da su ti radijatori dolje mlaki,a gore nemožeš ruku držati..
Da li ste i kada odzračivali sistem?
mario1511
20 Lip 2023
Jesam,vecinom bude zraka na dva najvisa radijatora,
Zna mi se desit da padne pritisak sa 1.5 na 1.3 i samo ga nadopunim
Moraju li grijati radijatori jednako gore i dole?
komer
1 Srp 2008
Trebali bi biti otprilike podjednako topli ako je sustav ispravan i odzračen.
Igraj se sa odzračivanjem.
Koliko su izlazi iz radijatora otvoreni?skroz ili malo?
