Centralno i ostalo grijanje
@darijus , ako ti budeš tako precizno ražunao ja se bojim da ćeš se ti još nasmrzavati
Kažeš seljak je seljak , i ja sam prije imao etažno gijanje ALFA9 i bogami sam se nazmrzavao , ona je jednostavno mala za moje potrebe , niti ima snage niti dovoljno veliko ložište da preko noći spavaš kao čovjek nego moraš biti dežurni ložač
Sada imam dograđenu kotlovnicu sa peći od 40 kw a i dalje sam u sistemu ostavio alfu pa onda na početku i kraju grejdne sezone ipak nju koristim ono kada treba samo pred noć jedna ili dvije vatre i mogu vam reći da se to moje ''seljačenje'' jako dobro pokazalo jer takvog periodičnog loženja kada sabereš bude nekada i preko mjesec dana
@ savo, ja volim računati...to me i drži još uvijek rentabilnim u svojoj proizvodnji...
možeš reći da sam lud, ali u moju peć dnevno može se ubaciti (pričam o loženju od 7 ujutro do 10 navečer) približno 80 kg drveta...to nisam računao već vagao!
...ako je neki prosjek za prostorni metar drveta 800 kg, onda moja računica drži...
doduše, ja pričam o prosjeku, a ti o tzv. vršnim opterećenjima, kad vani imaš debeli minus koji se neda...ili kad je vani pre toplo za loženje punim kapacitetom...
zbog ovog drugog, ja imam pufer i ovaj sistem...jer kad je zima, nema majci da nebi i ja ložio 24 sata...jednostavno matematika od 18 kW na sat (kod otprilike - 10 C) koje troši moja kuća drastično raste kad je u pitanju - 15, ili još niža temperatura...
Dadx
10 Srp 2010
dali se netko upustio u izradu peći za drva,
meni bi trebala za prostor od 3-4 kvadrata malih dimenzija
mijo
31 Srp 2014
Kak misliš 3-4 kvadrata?Kupaonica ili nešta takvo?Nije teško napraviti peć sam, najteži dio je ak radiš neku super estetiku.
nema šanse ložit peć na drva u četiri kvadrata...kaj će mu stat osim peći u to...
dakle, čovjeku je toliko vjerojatno velika ložiona...i tu stane peć, ekspanziona malo drva za potpalu i niš više...
doduše, kod jednog prijatelja sam vidio prostoriju kak je peć velika...kad otvoriš ulazna vrata, odma iza njih su i vrata od peći...dakle, loži peć i stoji vani...:icon_mrgreen:
sad mu se sviđa moj sistem s puferom, al onda mora zidat još jednu prostoriju...okruglu..:D:
mijo
31 Srp 2014
Možda sam ga krivo shvatio, izrada kotla za centralno, pak nije preporučljiva nekom bez iskustva i zahtijeva jaaako dobar Co2 aparat, ako se radi od čelika.
Dadx
10 Srp 2010
dečki moji, krivo ste shvatili:x:
dakle, ja bi peć stavil na čeku, pošto dolaze hladni dani, a ja volim prespavat na čeki, nekakav vid grijanja mora biti
onda buš sigurno puno dočekal dok se bude iz čeke dimilo ko iz stare lokomotive...:(giggle):
bolje ti doma spavaj...:biggrin:
mijo
31 Srp 2014
Sklepaš pećicu od starog bojlera, nalakše i najjednostavnije.Samo pazi kad zaspiš da se ne popne neki medo malo prigrijati:)
sina
21 Ožu 2014
Zakaj mi se svaki puta kod loženja dimi kroz vrata?...Radi se o senko peći za centralno 35 kw, dimnjak je 14 cm i 8 m visok, očišćen neki dan.
Napravim sve kak piše u uputstvu za korištenje al dimi svejedno.:fiery:
Dadx
10 Srp 2010
ne mući njih takav dim, mući ih miris plina kad imaš peć na plin...
to iz iskustva govorim, selo je blizu i prirodno im je osjetit miris i dim od loženja na drva...
... imam plinsku grijalicu, ali takav vid grijanja mi nije baš pouzdan
Mede u mom lovištu nema tak da to nije problem, o starom bojleru sam razmišljal, samo neznam dali dali trebam raditi kakve pregrade unutar bojlera ili je to izreži vrata, cijev za dimljlak i šišaj miki, žika će da brije...
poslal sam u jednu firmu da mi spigaju lim, varenje, bušelje i ostalo bi napravil sam, samo kaj neznam dal se kakvih pravila moram držat ili ne... nebi htio nekaj napravit da se cjeli zadimim ko u pušnici
Plinskim brenerom probaj najprije zagrijati dimnjak.
sina
21 Ožu 2014
Kaj dobim s tim ak ga zagrijem?
Ionako se zagrije kad cijeli dan gori u peći...
ima jedna priča o visini dimnjaka i promjeru...ide nekak ovako...
fi 200 dimnjak i dovoljna je visina 6 metara
fi 180 dimnjak i visina je 7.5 metara
fi 160 dimnjak i visina je već 9 metara
fi 140 dimnjak i visina je ajmo reć brat bratu 10 metara okruglo...
lega, fali ti dva metra...hehe...
nego, jel taj dimnjak izoliran...kockast...okrugao...ima i to utjecaja...
Mislil sam da se samo kadi dok pokušavaš podkuriti...
Dobi se to da dimnjak prije dobi cug.
mijo
31 Srp 2014
@dadx, vjerojatno tu peć nećeš puniti do vrha, pa ti je najjednostavnije na vrh zavariti izvod za dimovod i u taj izvod (prsten)ugraditi klapnu, koja nesmije zatvarati više od 4/5 dimovoda.Ak želiš malo kompliciranije, onda izvod praviš bočno(tj.iza) bar 5cm ispod vrha, također klapnu u izvodu, a unutra ispred otvora izvoda variš flah pod 45 i bar 7',8 cm od vrha.Taj će ti flah odbijati plamen da ne ide u dimovod direktno.Takva bi poslužila..Nije loše na dnu oko rosta zaliti kilom šamota.
sina
21 Ožu 2014
Dimnjak je kockast, zidan od pune cigle, izoliran je stiroporom.
