Centralno i ostalo grijanje
zgzac
3 Kol 2012
A ta "otpadna " toplina bi se itekak dala iskoristiti još !!
Znam, kad prodjem kod rođaka kraj cijevi od plina .... Bome tu fest piči topli zrak van ! I kak se još nitko nije dosjetil to iskoristiti nekak ??
Možda netko i je, a mi to ne znamo .....
Preskupa je infrastruktura.
Pogledaj sve termoelektrane na svijetu koliko topline bace.
Toplana je svijetli primjer, gdje je struja nus proizvod.
mcmarko0204
13 Ožu 2010
jedna je u VŽ, a druga se gradi u Babinoj Gredi
Koliko znam u Varaždinu je solarna. Gdje je ta na sječku? A ovo u Babinoj gredi su oni što su s 20000 kuna temeljnog kapitala kupili sječke za 25 milja kuna? Jedno i drugo friščićevo maslo.
U svijetu se i grade te elektrane/energane da bi proizvodile struju i toplinu, samo je kod nas ovako najjednostavnije. Plin za aute izgara u rafineriji. Bolje se isplati da izgori nego da ga se proda. I takve elektrane bi se mogle raditi novcem iz EU, ali tu nastaje kronični hrvatski problem. Ne može se ništa ukrasti, pa nije za jednu rezervnu elektranu.
A što se tiče zagreba i bandića i ostalih, zagreb bi imao i toplinu i struju samo na otpadnom namještaju koji građani godišnje izbace iz stanova.
Devastacije šuma (čitati krađe) odgovaraju hš-u. Zato u pisanju zakona nisu konzultirali privatne šumoposjednike, odnosno odbili su sve što se predložilo.
Neznalice i politički uhljebi.
Vjeruj, znam kaj govorim ;)
Ak misliš na solarnu, misliš na onu u firmi Solvis, koja i proizvodi kolektore.
Gradi se tam još jedna, puuno veća...
vargas
15 Kol 2012
u Varaždinu ima firma Univerzal toplanu na drva tamo iza bivšeg Bobića i ITSa prema Dravi. Tamo lože na drva, a po dimu izgleda i nečim drugim.
evo, ovo je jedna u postupku u mojoj neposrednoj blizini, a i grad Karlovac planira još jednu, čak i veću...
http://www.kazup.hr/images/dokumenti/prostorno/rjesenje.pdf
67 tisuća tona godišnje, koliko je to zapravo hektara šume potrebno da bi stvar hodala?
500 tona bio mase na hektaru ako posječemo do čistog? ili manje?..ili više?
a samo će u Karlovcu biti dvije...brat bratu skoro 150 tisuća tona godišnje...
Čuo sam za to, baš me zanima kad će krenut sa gradnjom. Navodno gosp. R iz Ozlja već ima dogovoreno za nabavu bio mase.
mcmarko0204
13 Ožu 2010
Sve ti ovisi o količini drvne mase po hektaru i dobnom razredu i što se radi.
To je recimo za jednu šumariju tako malo više od prosječnog godišnjeg etata.
Na primjeru privatnih šuma mi imamo GJ površine 2096 ha sa 192 kubika po ha.
to ti je oko 404 432 kubika, ali računaj s tim da je to drvo do 7 cm debljine, još dodaj granjevinu nekih 10 posto i tu imamo oko 450 000 kubika sječke. Dodaj grešku od 5 posto nepoklapanja tarifa i dođeš do 500 000 u jednom šusu.
ZA 67000 kubika ne tona bi trebalo 250 hektara šume stare 80 - 100 godina. Onako na brzinu računato.
jel kubik sječke tona?...negdje u primozgu mi se vrti kilaža od 450 kila za kubik sječke...
...i onda kaj mi je frapantno, 250 ili 500 hektara treba ogoliti...šuma stara 80 godina, u tom ciklusu samo ta linkana toplana-elektrana će biti odgovorna za čistu sječu 20 000 hektara šume (ili 40 000 ako gledamo po mom izračunu), što baš i nije malo...
a radi se o samo jednoj od bar dvadesetak koje budu iznikle ili već posluju...
nego, kolko ustvari ima RH državnih šuma (mislim površine)?
mcmarko0204
13 Ožu 2010
Frapantno je i meni koliko imamo budala koji vode posao. Pogledaj samo nasipe kanala, odvodne i dovodne kanale koji su puni vrba, topola, joha, graba, hrasta, brijesta, klena. Tu su milijunu kubika i milijarde kuna, ali hrvatske vode ne daju. One rađe do s bagerima sruše, samelju i ostave ležati. Skuplje je to uništavanje od iskorištenja, jer ovako moraju pravdati silan novac koji godišnje primaju, a ja ne smijem posjeći i prodati, niti ti, a nekome će to kao dati na natječaju koji nikada neće biti raspisan.
Mislim da neće sjeći čistom sječom, neko ono što je u proredama i vrhove, ali da će povećati etat i smanjiti ophodnju, to se već događa. Sve u nečijem interesu (novac) a nemaju pojma o poslu i svrsi šume.
U hr imaš 2,1 milijun hektara državnih s tim da imaš oko 168 000 ha proizvodne neobrasle površine, 560 000 ha (bilo je 660) privatnih i nekih 48 000 ha ostali, a to su katolička i pravoslavna crkva koje su to dobile povratom.
Ako te baš zanima detaljno, ovo je jako dobar pdf dokument pa si pročitaj.
http://www.regea.org/assets/files/objavilismo2012/D32_Biofuel_hanbook_REGEA.pdf
Odgovor na prvo pitanje je u tom pdf-u.
Tu imaš da je 980 kg/m3 pri 13 % vlage najteži dren.
I s obzirom da voliš računati, imaš unutra svega, baš ono što će te zanimati, ali i ostale. Na hrvatskom je.
A ima i slika.
Gustavo
13 Pro 2008
Stiropor fasada i peć ili centralno na drva i može vani minus 30 biti.
Mi smo pred dvije godine totalno renovirali kuću,novi krov i vanjska stolarija(drvena pošto nismo ljubitelji plastike) i stiropor fasada 10 cm.Ovo je sada totalni preporod,i ljeti i zimi.Prije smo trošili cca. 23 metra drvi u sezoni da bi sada pali na kojih max. 15 metara.
Mtd upravu si preporod je,al ljudi zaborave da toplina ide prema gore i prolazi kroz deku,pa bi bar 5cm stiropora poslozenog po deki odozgora promjenilo stvar gubitka topline i crnih stropova...
karlo.bozic
27 Svi 2011
A kak rjesiti, recimo, tavan koji je u nasoj kuci totalno neiskoristen a ima 250kvadrata? I svako malo se ide na tavan i hoda po njemu. Ako se stavi stiropor radi izolacije, kak se bude hodalo to se bude strgalo.
Sent from my GT-N7000 using Tapatalk
mcmarko0204
13 Ožu 2010
Onda bi trebao izolirati krovište na neki način i na rubovima spriječiti ulaz zraka u potkrovlje.
stavi tvrdi , a preko toga sloj iverice ili neke druge jeftine daske
U planu mi je staviti staklenu vunu po krovištu jer imam jednog dana u planu urediti sobu u potkrovlju,zato mi ne igra stiropor na podu.
