Centralno i ostalo grijanje
Pofarbaj ju tek dok ova farba izgori.
ovaj ugradbeni kamin, hm...pere me ideja da ga uglavinjam u kaljevu peć i na taj način pošaljem toplinu u dijelove gdje toplina slabije dolazi...
ima tko da je to probao?
Zanimljivo!
Niti kakvi su zidovi (izolacija), ni gdje je kuća (more, planine,......
Kaj nije bilo jednostavnije napisati bude dovoljno ako imaš.....takve i takve uvjete, a ne mudrovati.
Konkretno i mene zanima takva peč za par kvadrata veču kuču s pvc stolarijom (mislim da 5 komora i običnim izo staklom) izvana ožbukana klasičnom žbukom pola, a druga polovica termo žbukom, u planu je stiropor na sve, pola je potkrovlje s dva sloja vune, a druga polovica deka od fert gredica, gore nema glazure ali ima daska....
Pa ako ti nije problem molil bi odgovor a ako treba još koji detalj ja nadopišem.
Imam štednjak za centralno snage 30 kW (prema navodima proizvođača). Grijem oko 110 kvadrata, od toga oko 60% grijem na cca 22°C, a ostalo na 16-18°C. Zidovi su cigla 30 cm i 5 cm termo žbuke. Stolarija je drvena s izo staklom, a balkonska vrata (ima ih dosta) su krilo na krilo s 3 stakla (izo + jednostruko). Pod i strop s tavanske strane su izolirani s 5 cm stiropora.
Po noći se prekida loženje i problem se javlja kad noćne temperature padnu ispod -10°C. Temperatura vode u sustavu padne toliko da je ujutro potrebno dosta vremena da sistem počne normalno grijati. Problem rješavam na dva načina, ovisno o situaciji. Nekad na kratko uključim plinski bojler koji brzo digne temperaturu vode u sustavu, a nekad (kad sam doma samo sa ženom) zatvorim sve radijator osim u kupaonici i boravku. Kad bi se ložilo kontinuirano, tih problema ne bi bilo.
Kod mene bi 20 kW vjerojatno bilo premalo i kod kontinuiranog loženja (kad je više dana t< -10°C), a ti buš na osnovi iznesenog i svoje situacije sigurno znal zaključiti kaj je dobro za tebe.
Dioniz11
11 Kol 2020
Zanimljivo!
Kuća je u dalmaciji na moru izolacija 8cm (fasada)
U nas prošlu zimu temperatura ispod nule je bila možda dan dva cijelu zimu stalno je u plusu zanima me da li će bit problema kod loženja odnosno da li će vraćat dim u prostoriju jer sam na par postova naletija da peć slabo vuće pa me zanima ima li itko iskustva s ovom peći?
Kaj nije bilo jednostavnije napisati bude dovoljno ako imaš.....takve i takve uvjete, a ne mudrovati.....................
Je, al sa tim tvojim podacima ne mogu u program :hahah:
Dioniz11,
hoće li se dim vraćat u prostoriju, najviše ovisi o dimnjaku. Svaka peć na kruta goriva treba imati mogućnost prolaska dima (dok se dimnjak ne ugrije) što kraćim putem do dimnjaka.
Za Baruna piše da daje nazivno 7,5kW u zrak i 7,5kw u vodu.
Ovih 7,5kW u zrak može zagrijavati veliki dnevni boravak, a s ovih 7,5kW u vodu si nebuš baš puno pomogel.
Dioniz11
11 Kol 2020
Planiram 4 radijatora stavit u kući u 2 sobe svaki po jedan,radijator u wc onaj za rucnike i jedan mali za hodnik?Da li ce mi 7,5 kw bit dovoljno da ugrije prostoriju(dnevni + kuhinja) od 35 kvadrata mislim ovo na zagrijavanje na zrak?
