Centralno i ostalo grijanje
sttipa
6 Tra 2013
Možda ga samo lijenost ufatila🤔😂
Hvala. Odgovor uvijek dobro dojde. :ppozdrav:
Dakle prilika povoljne kupnje je bila presudna za odabir 48 V.
Kaj se tiče čišćenja dimnjaka i ložišta od smole, to je u drugoj temi pa u ovoj samo tebi čestitam na stanju dimnjaka i ložišta. (y) :love:
Imam ja jedan dimnjak čišći od tvojeg, ali on je za plinski bojler. 🤭
Kolega @iwanho 24V...
Ali pec i dimnjak savrseni...
24V, jer 12 i 12 u paraleli je 12, pa u seriju tako dva put je 12+12=24. ;) :ppozdrav:
Ako je to tvoj največi grijeh poštovani @iwanho onda mi više nismo HR nego Švicarska na kvadrat. Blago meni s onima koji tako teško griješe u životu, ma sve najbolje i uživaj :ppozdrav:
husqvarna365
24 Sij 2013
Pozdrav kolege.
U idućem mjesecu planiram raditi centralno grijanje...
Zanima me dali netko ima pec Lafat 25kw
I kako je zadovoljan sa njome
goran1985
5 Ožu 2013
Na pelet centralno? Sumnjam da postoji skuplje grijanje trenutno, rekao bi da je tome odzvonilo i čudno mi je da netko po ovim cijenama razmišlja u tom smjeru. Centrometal Pel Tec L imam, pa i preporučam jer nije osjetljiv na kvalitetu peleta.
Ja sam prije četiri sezone kupio polovan gore navedeni kotao na pelete a u isto vrijeme kupio i pirolitički na drva (isto polovan, Froling S4), tako se potrefilo, u isto vrijeme se pojavili po dobroj cijeni na oglasnicima. Nisam se mogao odlučiti kojega bi stavio i na kraju stavio oba.
Ovoga na drva ne bi mijenjao za bilo kakav drugi način grijanja, da je ne znam kakva kriza uvijek se nađe nešto za naložit. I da ne znam koliko para da imam uvijek bi ga držao bar u rezervi a zapravo mi je svo to vrijeme primarni kotao, pelet sekundarni.
sttipa
6 Tra 2013
Snijezne radosti dovele do zabave u smislu nestanka struje, za sada ups i akumulator se dobro drze i pumpa radi svoj posao....
Pitanje moje prema vama glasi: ukoliko nedodje skoro struja i ovaj akumulator bude pri kraju da je bolje sada odmah drugi rezervni spojiti, da li cekati da iz ovog izvuce skroz pa zamjeniti ???? Sta po tom pitanju savjetujete.
Hvala
ROADRUNNER
17 Stu 2013
Hvala
Pricekaj da se ups ugasi kad akumulatoru padne napon dovoljno da automatika u upsu proradi. Nakon toga stavi drugi akumulator.
...Pitanje moje prema vama glasi: ukoliko nedodje skoro struja i ovaj akumulator bude pri kraju da je bolje sada odmah drugi rezervni spojiti, da li cekati da iz ovog izvuce skroz pa zamjeniti ?
Ako si mislil spojiti ili ne novi akumulator paralelno postojećem, odgovor je NE (ispraznit ćeš punoga, a praznog nećeš napuniti). Pričekaj kad napon padne na nekih 11,5...11V (da ga baš ne isprazniš do kraja), pa onda zamijeni akumulator punim. Pri tome smiješ nakratko spojiti novi akumulator paralelno, ako ne želiš prekid u rau UPS-a.
Akumulator nikad nije dobro iscijediti do zadnje kapi.
Moj pretvarač ne iscici akumulator do kraja,valjda ga iskopča kad padne na određeni kapacitet.
Zar tako ne radi svaki uređaj s imalo pameti? Pa nije da je spojio žarulju pa da svijetli dok ima napona. Bilo kakva elektronika će se isključiti čim napon padne cca 10% ispod nazivnog.
