Centralno i ostalo grijanje
Imam takvog, samo manjeg brata, i ide pi-pi, kad se isključi iz struje. Provjeri, da mu nije netko trubicu "zaštopal" ;)
Kak vragu ne bi 😏😜, dosta kaj ja stalno nekaj pifkam. Još da mi i on, ne fala, ne treba 🙂.
@plus ti ne da si doktor za to centralno nek si primarijus👌👍🍺🍷🙂
Tu buju svi od tebe nekaj naučili.
Ti stvarno sve znaš.
Nisam ta ja nikaj drugo kak obični pečikurec kojega je sila nafčila kak biti čim bole racionalni i čim manje rastrošni, z penezima koje kurim i puštam čez dimnjak...
Šalim se ljudi molim ne zamjerite mi.
Pročital sam u podacima za neke UPS-ove da prestanu s radom kad napon akumulatora padne toliko nisko da bi moglo doći do oštećenja akumulatora.
Zato kupiš gel akumulator koji je otporniji na full pražnjenje
Hvala @mika. :ppozdrav:
Ovaj tvoj Sole Blue Energy mi se dopada.
Zatražil sam od asel.hr da mi pojasne razliku između jeftinijeg (109 €) i skupljeg (130 €) modela. Za jeftinijeg su naveli da nije za centralno, a skuplji nije dobavljiv. Ponudii su mi Schubb 600 pretvarač po cijeni 170€, proizvođač Sole Energy. Za njega nisam uspe pronajti nikakve podatke.
Zval sam Solar Shop u Vž. Trgovcu sam rekel da imam informaciju o dobroj kvaliteti Sole Blu Energy. Odgovor: imate dobru preporuku, ali već nekoliko godina nije dobavljiv. Za centralno s jednom pumpom mi je ponudil neki (pozabil sam model) od 300 W za cca 130 €.
Uvijek je najbolja opcija kupiti onak kak to struka preferira. Nažalost, najčešće debljina novčanika limitira investicije pa onda razmišljamo o kojekakvim improvizacijama i nadomjescima za elememte koje struka predviđa. Ako uz UPS moram kupiti i gel akumulator, onda ove zime sigurno ništa od te investicije. Ako mi može poslužiti traktorski akumulator od 76 Ah, to je druga priča.
Kad smo se dotaknuli akumulatora, je li za UPS uopće vrijedno razmišljati o upotrebi 9 godina starog traktorskog akumulatora? Postoji li velika šansa, da već kod prvog prekida strujnog napajanja od 1 - 2 sata, pumpa centralnog iz njega izvuće dušu?
Ako vam smeta pištanje, a ne želite čačkati po UPS-u, možete se spojiti na njegov management port preko PowerChutea i isključiti zvuk ili trajno ili u određenom periodu, npr. dok spavate, tako sam ja sebi složio. Nije mi za centralno, nego za IT opremu, ali ista je stvar, svakome treba za nešto drugo.
@iwanho, startne baterije ne podnose tak duboko pražnjenje kak one za UPS. Zato one za UPS, ne podnose anlasere... UPS u pravilu prazni do nižeg napona nego kaj startna baterija voli (ionak radi od 12,6...14,4V).
Znaš kak se veli: i rit je k vuhu slična, ali svako svojem služi ;)
UPS (pretvarač/punjač) za centralno grijanje 450 W - SOLE Blue Energy 450W | EMSO
ovdje piše da je 850kn
Kaj se tiče akumulatora taj ti bude kratko trajal da nestane struje.
Kad budeš trebal možeš se javiti možda se bude našlo kaj dobro.
Fala. :ppozdrav:
U EMSO sam poslal upit u petak popodne. Možda u ponedjeljak odgovore, ali s obzirom na dosadašnje odgovore u vezi tog modela, jako bi me iznenadil odgovor da ga imaju na lageru.
Svjestan sam toga, ali to bi bila prva pomoć dok se ne nabavi adekvatan. Valjda bi i taj startni od 76 Ah za silu zdržal 10-15 min bez posljedica za akumulator. Ili ne bi?
Ak sam dobro zapamtil kolega @plus ima koristi pretvarač sa 48 na 230 V. Je li bolje-efikasnije, za tu namjenu, povezati dva 12 V akumulatora u seriju i koristiti pretvarač 48 na 230 V ili paralelno pretvaračem 12 na 230 V?
Kod mene je problem kaj vrlo često, kad pada kiša ili snijeg, ostanemo bez struje. Znam se našaliti i reči da se pak pes popišal po stupu od struje. Obično prekid ne potraje dugo, samo iznimno od večeri do drugog jutra. Najbitnije je da otvaranjem termostatskih ventila na radijatorima u prostorijama koje se griju na nižu temperaturu, spustim temperaturu u šparetu toliko da se bez ponovnog loženja ne može podići preko 90°C. Prisilno gašenje vatre u ložištu, nije baš sretno rješenje (i to sam doživel kad nije drukčije išlo), a bez rada pumpe, temperatura se za nekoliko minuta počne približavati opasnoj zoni .
sttipa
6 Tra 2013
Kolega @iwanho, startni akumulator ce sigurno izdrzati neko vrijeme (ups vuce slabiju struju ali konstantno i dugotrajno - naglasak je na dugotrajno), ja sam koristio neko vrijeme stari akumulator od kamiona 150 Ah i drzao je po 4,5 sati; samo treba dugo da ga napuni ups (ja sam ga znao spojiti na jaci punjac pa onda na ups da pomalo dovrsi punjenje),
Samo jos mala ispravka u brojkama nije 48V vec 24V; a sad koji sustav je bolji vjerujem da ovdje ima "strujica" koji ce nam odgovoriti na tu dilemu...
Da ja sam pisao da imam po 2 akumulatora u paraleli, dakle ostaje na njima napon 12V ali kapacitet postaje 26+26 Ah=52 Ah. Takve dvije grupe su bile u seriju, dakle 24V 52Ah.
Tako je bilo do pred neki dan sada imam 24V 26Ah, jer sam kupio samo 2 GEL akumulatora.
Da se razumijemo nisu isti starterski akumulatori za paljenje motora anlaserima, GEL akumulatori za vožnju e bicikla, ili GEL stacionarni akumulatori za UPS ili telefonske centrale. Zato starterski slabo i kratko voze, a GEL slabo i loše pale anlaserima.
ROADRUNNER
17 Stu 2013
Evo ako nekome treba...40 eura...
Niie cisti sinus ali ganja moje centralno i solarno, tri pumpe, elektronika i akumulator 100Ah.
Nikad nismo bili tak dugo bez struje da akumulator ne izdrzi. Od 9 do 18 popodne sam ga testirao i odustao...moral sam iti od doma.
Klijesta za na zice su 10 kuna u ducanu ili stavite kleme..
    17.7 KB · Pregleda: 24
    26.5 KB · Pregleda: 24
    17.8 KB · Pregleda: 24
tine
10 Pro 2006
Evo jedva sam našao sliku ekspanzione i sigurnosnog ventila prije nje. Ispod tog je sigurnjaka poginuo mačak dok je zakuhala peć kod pok. tasta:
Gornje dvije cijevi su mu bile topla voda iz bojlera i hladna voda.
Ekspanzija mora bit na hladnom vodu.
Prvo se svima ispričavam kaj sam umjesto 24 napisal 48 (neobjašnjiv tipfeler).
@plus,
razumijem da sad koristiš 24V jer je vjerojatno takav UPS. No, kod kupnje si sigurno dobro vagnul kojeg buš kupil, 12V ili 24V. Koliko te, iz pisanja na forumu, poznajem, ili 24 V ima prednosti, ili je bila povoljna nabava 24V.
Svi takvi UPS-i su na 24V jer u sebi imaju male akumulatore (8...16Ah), koji ne bi trpili tak velike struje pražnjenja.
Ovo kaj kolega @plus ima izvana dodane (pre)velike akumulatore je dorada (ili pobljšanje).
