Centralno i ostalo grijanje
Hajde baš pretjeruješ, bez veze.
Ljudi kuriju poslije podne, ugriju kuću, napune spremnik, pogase peć i uživaju. Cijelu večer, cijelu noć, cijelo prije podne sutradan. Zakaj komentirate na takav način koji nema blage veze sa stvarnosti, s ničim....
Pa ne kuriju svi po Tvom PSu!
Ima raznih situacija koje se pojave!
Nitko ne mora kuriti po mojem, svi imaju svoju glavu, pa ako su tak jako bedasti nek imaju spremnik i nek ustanu u 3 u jutro i zakure da bi otišli iza 5 na posao. Može li luđe od ovakve teorije.
A kako kure svi oni koji se moraju grijati, imaju centralno, nemaju pufer, oni ustaju zakure i odu na posao, koga ti doma griju???
Napisao sam žao mi je šte se forumaš našao ubijen u zdrav mozak dok je ovdje pitao za savjet, pa ne želi ni pogledati trenutno na forum, a kamoli napisati utiske, situaciju itd. Zamolio me za diskretan savjet u privatnoj pošti... Nebitno.
Imam na WhatsAppu našu prepisku, uspio sam ga uvjeriti da on to može, smirio se, promijenio majstore, piše da su sada preporođeni. Ali to je naša privatna prepiska, ne bi imalo smisla.
Hej!
Pa bogamu može se dogoditi, kod jako bedastih, da jedino mogu napuniti spremnik rano u jutro, jer ih tijekom dana nešto spriječava.
I zašto bi to bila luda teorija!
Pa potkuri, ja sam bez pufera bil 15 let, a pufer imam od 2011.
U prevodu kako sam ja laički shvatio ložiš kad god stigneš , i u najgorem mogućem scenariju je opet bolje nego bez pufera.
Možda je nešto neznatno sporije prvo grijanje ali to je skoro i nebitno jer sa dovoljno velikim spremnikom težak je slučaj da ćeš doći u situaciju ''hladnog'' loženja.
A ako unutar 24 sata nemaš vremena da naložiš par puta vatru onda ti grijanje ni ne treba jer ti ni ne boraviš tu :ppozdrav:
Za one koji rade zar nije logično da ujutru pri odlazku nalože jednom , još jednom kada dođu sa posla i opet kada krenju na spavanje i siguran sam da i sa malo manjim puferom mogu opet komforno da se griju .
@savoris sve si lijepo opisao, ali laganije može biti i od tvojeg opisa. Pa nisu ljudi danas nesposobni, brzo uoče mogućnosti sistema, organiziraju se u toku dana i uživaju. Nisam sigiran da budemo našli ikoga tko bude kurio u jutro u 3, pa išao na posao. Valjda samo jednom i nikad više, sutra bi on imao vrele vode za do podneva... .
Ok , slažem se da može al ja sam malo dramatizovao najtežu situaciju zbog skeptičara.
ROADRUNNER
17 Stu 2013
Mana toga je sto treba imati mjesta za tolike tankove a bome treba i deka biti jaka da izdrzi 1-2 tone u nekom cosku kotlovnice.
Plus, kad ti nahajcas sistem i sve bude vruce...i radijatori i pufer pa ugasis pec, kak.dugo ti jos griju radijatori dok.se pufer ne ohladi?
@ROADRUNNER Moj je pufer u podrumu, na podu, svejedno mu je koliko ima tona težine.
Grijanje reguliram s sobnim termostatom, ugrađenim u dnevnoj sobi. Nemam ga potrebe "nahajcati", sami se radijatori ohlade ubrzo, ali unutrašnjost kuće ne. Evo jučer mi je došao polubratić, treba neke lagere za dinamo od Štajera. Sjeli smo nutra na gemišt i razgovaramo tako sat vremena. Na kraju on se digne i uhvati se za radijator u blagovaoni i blene, mrzli je, pa kak se vi grijete. Rekoh mu probaj drugoga ispod prozora, on prijeđe preko i proba ga, veli pa mrzli je, pa kak se grijete. Bože dragi na centralno, regulira termostat. Na zidu je u sklopu sata termometar i on gleda, pa dobro toplo je, sjedimo tu i toplo je a radijatori su vam mrzli.
Naša je velika privilegija da je peć i sva ta skalamerija u našem podrumu, a stanujemo iznad, imamo na taj način i nekakvo podno grijanje, prozori su s IZO staklima i sve nam je zaista dobro posloženo.
Natipkao sam ovo da skužiš da nama nije toplo samo dok bi radijatori hajcali, nama je toplo stalno, sve je dobro istemperirano, podovi, namještaj, zidovi i najvažnije je da imamo i velike prozore kroz koje ulazi maksimalno puno sunca, sve dok ga ima.
Nebi se baš ja složil sa time, ali ajde uz današnju stolariju i izo stakla možda i bi.
Nekad su ljudi imali male prozore baš zato da im nebi ulazilo puno topline ljeti i hladnoče zimi jer na prozorima su največi gubici.
Kurili su jednu peč u prostoriji u kojoj su boravili, spavali u hladnom pod jorganima..... i bili zdravi.
ROADRUNNER
17 Stu 2013
Ko da citam Menaždera Kupljenca :)
Nekad su ljudi i umirali sa 30 do 40g starosti... i vozili s kravicama...
Jelda je bilo bolje? ;)
@MUHA mi smo našli našu ugodu i računicu u "izvedbenoj situaciji" da imamo velike prozore po kući, od istoka do zapada. Ima i na sjeveru, ali oni nisu sad bitni 🙃.
Sunce je besplatna toplina dok nije oblačno. Samo preko prozora se stan odlično zagrijava i trebamo znatno manje kuriti, zalihe topline duže traju u puferu i sve tako u tom stilu.
Po ljeti naravno idu rolete dol ;), a bome kakva su zadnja vrela ljeta sve više se pali i klime, imamo ih dvije pa nekako se snalazimo.
Nekad je bilo ovako, jel bilo bolje?
Nema povratka
Ima jedna slika na tu temu zatvaranja.
Samo ko bu ju razumel (y)
Pošto samo imao unfal sa UPSom koji mi je služio za pumpu grijanja jer ga je klinac uključio samog u sebe i spalio , a to je bio uređaj sstarije generacije koji nas je služio godinama možda ovo nekome može biti od pomoći da se ne muči kao ja sa neznanjem.
Kasnije kada sam nabavio drugi pretvarač nisam ni znao da ima vremensko ograničenje u slučaju neaktivnosti tj. male potriošnje i da nakon pet ili više minuta dolazi do samogašenja.
Pitao sam nekoliko ljudi koji su me demoralisali rekavši da je to programirano i da se ne može onesposobiti , da bi ja slučajno na YT od nekog hindu majstora vidio da se samo izvadi jedan obični otpornik koji je zadužen za to , ili se promijeni njegov otpor ako želimo da mijenjamo donju granicu potrošnje struje koja aktivira auto gašenje.
Eto , možda nekome zatreba da jeftino dođe to pretvarača koje može da uzme za bagatelu i spoji na obični auto akumulator od recimo kombajna kao što to ja radim preko zime.
da li je klinac gledao yt filmove gdje tamo neki yt-ber tako pokazuje kako se dolazi do free energije , produžni kabel ušteka sam u sebe i tako htio prištedjeti tati tegljenje akumulatora iz kombanja ili je to bila igra gdje nešto muško gurne u žensko...hm.
Ok, tri ujutro ..meni je iso do igre muško ženskih igrica..dobro... idem na xxxx
Čista greška je bila u pitanju jer davno je on naučio osnovne zakone da se energija može samo transformisati a ne uvećati ili proizvesti.
Možeš li reči kakva je korist "od takvog UPS-a" u trenutku iznenadnog nestanka struje. Nije li svrha njegovog postojanja čekanje na upravo taj trenutak i trenutno pokretanje napajanja da oprema koju štiti ne prekine s radom? Ja ovo ne razumijem, za mene to nije UPS.
To se isto i meni dogodilo,bilo oblačno, nestalo struje a kako solarno nije radilo frajer se ugasio nakon sat i po. A ja mislio otišao akumulator.🤔
