Centralno i ostalo grijanje
Da li su drva suha? Prije dva tjedna je vanjska temperatura bila +15 stupnjeva, a sada je -5. Ako drva dobro gore onda i oslobađaju toplinu. Ako su drva mokra i onda gore, ali ne oslobađaju toliko topline kao što bi bilo da su suha. Nema druge. Energiju nitko ne može ukrasti (osim vladajućih).
Riješio, kroz šuber je ulazilo previše zraka i hladilo kamin, vjerojatno hladniji zrak vani rezultira većim podtlakom u kaminu. Donji dio kamina oko šubera je bio skroz hladan iako vatra gori dva dana bez gašenja. Drvo brzo izgori i ne ostane ništa žari jer sve ode u dimnjak.
mario1511
20 Lip 2023
Ne mogu podići veću temp. od 55° na izlazu.
Drva gore ko luda..čak sam probao još nasitniti i slagati da što više stane u peć al uzalud
Peć viadrus u22
Na peći sam promjenio regulator propuha i termomanometar .
Znači pokaže na peći temp. od 80° a izlaz na 50° skoro mogu držati ruku na izlaznoj cijevi
    12.2 KB · Pregleda: 29
    21.9 KB · Pregleda: 42
    26.4 KB · Pregleda: 29
@mario1511 na temelju slika termometra i manometra mi ne znamo ništa. Što imaš uz peć, imaš Laddomat, ili nekakvi miš ventil. Nema logike da znaš da je u loncu (peći) voda zagrijana na 80 stupnjeva, a da čim ju ti zagrabiš ima samo 50 stupnjeva. Dao si premalo informacija o tvojoj peći i opremi, da bilo tko može prokljuviti što se kod tebe dešava.
Nema veze ni to da griješ oblake, što te pita @LeeChampa, ako i griješ samo nepotrebno trošiš previše drva a proizvodiš premalo vrele vode. To je sad nebitno. Pišeš da imaš vodu na 80 pokaži sliku opreme i instalacije sve oko tvoje peći, budemo svi pametniji.
mario1511
20 Lip 2023
Evo par slika..imam još dva kombinirana bojlera od 80 litara ..kada pustim vodu negdje u jednom bojleru se cuje nekakvo pistanje
    25.7 KB · Pregleda: 45
    23.4 KB · Pregleda: 43
    23.5 KB · Pregleda: 41
    19.6 KB · Pregleda: 44
Išao sam uključiti komp da bolje vidim te tvoje slike i vidim da zapravo vidim premalo, skoro ništa bitno.
Vidim da cijevi držiš toplinski neizolirane, malo raskošno i s previše toplinskih gubitaka.
Kako znaš da u peći imaš 80 stupnjeva kad je na termometru jedva 70, a i koliko je točan taj termometar na peći?
Da li su uvijek bile tako velike razlike u pokazu, ili su počele nedavno, sad? Termomanometri su poprilično vjerodostojni u prikazu i mjerenju.
Ne vidim kako imaš podešen "samson" regulator propuha i koliko su otvorena / zatvorena vrata za ulaz hladnog zraka u peć. Postavi ga na cca 90 stupnjeva, ali moraš imati i pravilno podešenu dužinu lanca, sve je to jako bitno. Jako jako.
Zvuk u bojlerima smatram nebitnim za to što tvoja peć ne proizvede vrelu vodu.
Koliko je ta peć čista odnosno zaštopana s katranom, smolom, njezina unutrašnjost?
mario1511
20 Lip 2023
Znači o temperaturama koje sam naveo to su maksimalne koliko uspijem podići..na slikama su bile trenutne temperature..na peći je nov termomanometar i regulator propuha je herz ..majstor ga je ugrađivao i namještao.
Cijevni termostat sam novi ugradio jer stari nije odrađivao kako treba.
Grijanje smo uveli prije nekih cc 15 god izolacija na cijevima nikada nije bila a i radilo je sve kako treba.
Osrednje je zaprljana al često očetkam i očistim sa diavolinom za čišćenje peći i dimnjaka
OK, poslikaj ako želiš samson regulator da vidim njegove brojke, lanac i vratašca, molim te. Na koliko ti je naštelan?
mario1511
20 Lip 2023
Ispravak esbe je termostat. Na 95 sam ga stavio
    16.2 KB · Pregleda: 24
    28.7 KB · Pregleda: 24
    39.6 KB · Pregleda: 22
    13.7 KB · Pregleda: 24
H&S
2 Sij 2023
Da ti nisu mokra drva, hrastova, rezana u šumi u 7, 8 mjesecu, pa zato nemožeš dići veću temperaturu..
Sad nije bitna robna marka, sad je bitno tvojoj peći dati kvalitetna drva, dovoljno zraka i dobar dimnjak. Ako nije sva zaštopana mora se zgrijati. Ali, ako su drva slaba, loša, mokra, niske toplinske učinkovitosti, peć slabija nego treba za broj aktivnih radijatora onda je tu problem.
mario1511
20 Lip 2023
Mokra nisu ,a spremljena u šupi su bila u 6 mj. Ne pjene se drva nego gore,vjerojatno nisu top suha drva ali gore dobro
Peć ima 35kw ..imamo 12 radijatora kuća i zgrada...u zgradi je toplo (bliža je kotlovnici) a u kući je hladno sobna temp. nekih 18°
Cijevni termostat je namjesten na 45° da pali pumpu i čim se upali radi kratko vrijeme i gasi se tako da većinom u kući zadnja dva radijatora budu hladni..
Za primjer, ja sam u našu peć, prije 2 dana natrpao 2 debela trčka, furka, od jabuke, a okolo naslagao napiljene komade dasaka i tek koji švarklin od bukve. Rezultat je bio da dok je cijela peć (drva) izgorjela, u kući je bilo toplo, ali u spremniku nisam postigao na donje dvije trećine niti 50 stupnjeva akumulacije vrele vode. S bukovim drvima bi bio gornje dvije trečine na 80 stupnjeva, a donja zona oko 60 stupnjeva. Drva su jako bitan faktor i čimbenik
