Centralno i ostalo grijanje
mario1511
20 Lip 2023
To bi mogo metnut onda na zadnje radijatore i na najviši radijator inače ga moram stalno odzračivati
čim se pokrene pumpa ,dođe hladna voda i temp. peći spane ispod 60°
Pa i kod mene je tako, jer dođe u nju hladna voda iz sistema, ali mi ne gasi pumpu
Kad sam ga ugradio više nema problema sa zrakom, dojde ti negdje oko pedesetak kuna
Ovdje je cijevni termostat najmanje bitan. Možemo ga držati stalno uključenog, uostalom dok peć postigne podešenu temperaturu cijevni termostat pokrene pumpu i ona vrti, vrti, vrti.
Ponavljam poznato, u peći mu svako malo nestane vrele vode i cijevni termostat se ohladi i isključi.
Što kolega može napraviti, može ostaviti cijevni termostat na recimo 50 stupnjeva, pljunuti u šake, donesti suha bukova drva i nahajcati tu peć da se razgori, ne dopustiti "samson" regulatoru propuha da se počne zatvarati i smanjivati vatru, nego zagrijati cijeli sistem na preko 60 stupnjeva povratne vode, na 70 čak, tek onda bude peć eventualno održavala postignuti nivo, slabijim kurenjem, tad se može "samson" spustiti na 70, ili po želji.
Prvo treba zagrijati stan i obitelj.
Sistem popravljati, dograđivati i sve drugo po ljeti, ne sad, sad se samo grijati punim gasom
Kod mene je centrometal 35kw i njoj je radna temp. između 65-80°
@mario1511 stavi pumpu u brzinu više
mario1511
20 Lip 2023
Ne znam u čemu je fora,probat cu izolirati cijevi pa ću vidit
Oko 20° je razlika od temp. na peći i na cijevi od polaza
Možda dobijem nesto sa izolacijom da bude manja razlika
To inače i radim ložim stalno regulator propuha je na 95 i nikad ne zatvara jer ne zagrije peć više od 80...jedino što nemam drugih drva a i sumnjam da bih mogo nabaviti bolja nego sto sad imam.
Radi na trećoj brzini već par god.
Ovo mi i dalje nije jasno. "Polaz" je cijev koja izlazi direktno, gore iz peći. Ako je unutar lima 80 stupnjeva pa kako može par cm izvan lima biti samo 50 stupnjeva. To je po meni nama sve krivo prezentirano. Opet pitam kako je sve to radilo proteklih 15 god, imali ste cijelo vrijeme istu peć, sve te radijatore ili ste nedavno imali intervencije, dogradnje itd.?
mario1511
20 Lip 2023
Da ova cijev di je postavljen cijevni termostat.
Sad mi je na peći 70 i kad postavim termostat na 50 ne pali ga nego na 45 upali
A tako i na manometru ovom pokazuje
    22.6 KB · Pregleda: 37
    21.8 KB · Pregleda: 34
mario , dok pumpa ne radi voda ne cirkuira i toplina do termostata dolazi preko vode i cijevi ..to mora kasniti i ne može biti isto .
Ja bi stavio pumpu na najmanju brzinu ako uopče radi od mulja , kamenca i korozije na prvoj brzini ...ventilom ako ga ima prigušio protok vode kroz kotel kako bi se voda stigla zagrijati u kotlu ..grijalo bi kako bi grijalo ...jer ni sad ne grije bogznakak .
pozovi pravog majstora , ponavljam se
pogledaj si sliku u gornjem postu ..koliki je izlaz iz peči a koliki je promjer bakrene cijevi ...ovo je sve užasno izvedeno
Ne mogu podići veću temp. od 55° na izlazu.
Drva gore ko luda..čak sam probao još nasitniti i slagati da što više stane u peć al uzalud
Peć viadrus u22
Na peći sam promjenio regulator propuha i termomanometar .
Znači pokaže na peći temp. od 80° a izlaz na 50° skoro mogu držati ruku na izlaznoj cijevi
Koliko ti peć ima članaka???
Moguće da ti se nalovila garež i smola na rebra u kojima je voda pa to služi kao izolator i ne dozvoljava da se zagrije voda u peći. Dobro očisti peć, zastruži naslage na rebrima. I ja imam Viadrusa i nemam nikakvih problema. Redovito čistim peć, ali obavezno ložim sa suhim drvima i sječkom. Nema nikakvih naslaga u peći. Temperaturu digne sa 60 na 80 stupnjeva samo sa pola jupol kante sječke.
mario1511
20 Lip 2023
Ima al nije tako strašno bar mislim..vidio sam da ljudi u plastičnu bocu naspu nafte probuše čep i špricaju i izgori ta garež i smola
termometar u krugu je na sljepoj grani i ne može prikazivari realno
mario1511
20 Lip 2023
Ubacena su dva radijatora za ljetnu kuhinju i jednu prostoriju to su cijevi označene..sjećam se da pumpa nije bila okrenuta naopako kao sada,e sad el je bila na polaznij cijevi ili ko sto je sada na povratu ne znam..trazio sam po slikama da vidim el imam mozda sacuvano al nisam našao.
Nisam bio kod kuce kada se to radilo u to vrijeme sam zivio u zg.
    24.6 KB · Pregleda: 34
mario1511
20 Lip 2023
oprosti ne mogu ja to ..ja sam obično potrkalo , podigni , pometi , okreni ...ali jako dobro znam gdje mora biti termometar .
očekivao sam od tebe da primjetiš kako akumulator drži na kotlu..pa sam čekao da kažeš mariu da to nije dobro mjesto za akumulator...iz više razloga ..ali ne ..ti mene ispravljaš za termometra .
ja sam tebi odgovorio za kurenje , sa slikom , ti moja pitanja ignoriraš ...PA IGNORIRAJ ME ZAUVIJEK !
Akumlator i ups su bili na polici na zidu al kada je majstor radio pokido jer mu je smetalo
