Centralno i ostalo grijanje
ROADRUNNER
17 Stu 2013
Ima li taj tvoj cijevni termostat dobar kontakt sa cijevi. Hoce sonda propasti u plasticno kuciste pa ne detektira toplinu.
mika
22 Ožu 2011
Kod mene je to ovak nekak, odlaz sa peći na cca 50, povrat iz kuće je 40( razlika mi je uvijek cca 10stupnjeva) ovaj termometar kaj ide prema bojleru mi je ispal na pod sad kad sam preslagival peć pa se nekaj pošemeril pa sad pokazuje krivo inače je i on bil oko 50
    57.9 KB · Pregleda: 22
    39.4 KB · Pregleda: 22
    53.5 KB · Pregleda: 22
mario1511
20 Lip 2023
Pogledaj u kojem smjeru pumpa tjera vodu (kad si rekel da je sad okrenuta).
Posto je sada na povratu i koliko sam skuzio kolege zato je okrenuta da tjera u peć🙄?
Ima ,pritego sam ju da nema lufta između cijevi
Mogel je majstor okrenuti pumpu, da stoji kak treba ;)
komer
1 Srp 2008
Mislio sam na miješajući ventil koji nebi trebao pustiti povrat hladniji od 60°C prema kotlu zbog pothlađivanja,i kondenzacije i trajnosti kotla.
zašto nisi ispravio @mtd za 3 brzinu pumpe
A gdje sam ja to spomenuo 3 brzinu?
Samo sam rekao da proba stavit u veću brzinu, što ja znam u kojoj mu je brzini pumpa😉
mario1511
20 Lip 2023
Nema tog ventila ugrađeno,gdje bi on trebao biti općenito
sttipa
6 Tra 2013
Osobno mislim da ukoliko stalno ukljucis pumpu dakle "zaobidjemo" cijevni termostat i lozis pec onako kako treba ima da zagrijes sve ili je pec preslaba ili su drva premokra (trose previse na samosusenje)...
mario1511
20 Lip 2023
Sutra ću ujutro dobro očistit peć,naštimati na cijevnom termostatu da pumpa stalno radi i nasitniti drva pa da vidim hoce li biti kake promjene.
I ja sam mišljenja da bi ovo trebalo probati i onda bi se znalo na čemu smo.
Pošto i meni se čini da bi peć jednostavno mogal biti premala za ovaj dodatak od dva radijatora.
I samo usputno da napomenem da se neće tolerisati javne svađe ili podbadanja. Za sve važi i ni ne pokušavajte ulaziti u raspravu šta i zašto.
Zato:
1. kupi brikete (Mraclin, Pevec...) toliko da natrpaš puni kotao 2X
2. ukljući pumpu da stalno radi
3. nakuri kotao sa briketima, a regulator propuha otvori do kraja ili ga blokiraj na otvoreno
4. ako postigneš dobro grianje - problem su drva!
5. ako ne možeš postići dobro grijanje - problem je kotao!
mario1511
20 Lip 2023
Krenuo sam čistit jutros bilo je malo žere reko super uspit ću fino obavit posao i dok sam otišo po četku i špahlu vratio se u kotlovnicu žena nabacala punu peć razgorilo se🤦
Namjestio sam da pumpa stalno radi
Temp. peći stoji na 60 ° a na izlazu 40°
Regulator sam namjestio na 95°
Zadnji radijatori su mlaki ovi prvi do kotlovnice griju malo jače.
Iću do grada pa cu probat kupiti vreću briketa i naložiti da vidim hoće li uspiti zagrijati vodu
mika
22 Ožu 2011
A kak su prigušnice naštelane na radijatorima? Kroz ove radijatore bliže kotlovnice bi voda trebala kružit najsporije bar je tak moje mišljenje, a i tak je nekak podešeno kod mene.....
Ja imam inox dimnjak koji je sad počel stvarat probleme al već vidim kad ne gori kak treba pa u prosjeku jednom mjesečno raskopam i počistim i pičimo dalje.
mario1511
20 Lip 2023
Malo sam zatvaro prigušnice po malo na prvim radijatorima a ovi zadnji su do kraja otvoreni
