Centralno i ostalo grijanje
@mario1511 zapravo mi se nakon jučerašnjeg "iskustva" ovdje na forumu i neda više pisati. Svejedno bi bio zadovoljan da ti pomognem.
Prvo ti kao trenutni ložač ne očekuj da se radni taktovi zagrijavanja budu događali trenutačno, ne ide to tako.
U svim sistemima grijanje se kratkotrajno pokrene, pa stane, pa je svaka sljedeća pauza malo kraća od prethodne, dok se ne uspostavi normalna, trajna cirkulacija. Ako je peć energetski jača i u sebi ima više vode, to bude išlo tečnije i brže.
Koliko sam ja skužio, Vi ste dogradili nove radijatore, trošila na ionako izgleda preslabu peć za Vaše potrebe.
Druga je Vaša manjkavost korištenje nešto lošijih i uz to nedovoljno suhih drva. To se osveti na nakupljanju katrana i smole unutar peći, a ti to izgleda zanemaruješ i rijetko čistiš.
Dimnjak ti je pretpostavljam također u lošem i zaštopanom stanju.
Prisili se i odmah temeljito do željeza očisti peć i sve njezine kanale. Ako nemaš četku od par metara, posudi i temeljito očisti dimnjak.
Ne dopuštaj da ti se peć cmolji, kilavi, jer opet se bude zaštopala i Vi se budete slabo grijali.
Iza čišćenja kuri uporno i jako, da napokon zagriješ sve, onda budeš to postignuto nekako lakše podržavao, održavao, inače kupi novu jaču peć i suha bukova drva. Nema tu previše milosti. Gruba igra života.
Eto, ugodan dan svima koji su imali strpljenje ovo čitati, ne stane mi u jednu rečenicu. 🥂
zatvori sve radijatore, i počni ložit...onda otvaraj po jednog, od najdaljeg pa prema peći...valjda buš nekaj saznal...bez eksperimenata neće biti rezultata.
ja bi čak rekal da peć nije u stanju preuzeti toplinu od drveta, a razlog...možda onih 15 godina hajcanja, u kojima se izdvojio kamenac iz pretople vode?...tko će znati...
Reactions: H&S
H&S
2 Sij 2023
Svakako otvarati jedan po jedan radijator, ako je peć preslaba, to je jedina opcija. Meni najlakše očiste peć suhi briketi, budeš vidio da peć bude iznutra bijela kad šmelc izgori. Pazi u tom slučaju ako je prejaka vatra , može doći i do zapaljenja dimnjaka, što je dvosjekli mač, zavisi kakav je dimnjak....Šidlov ili obična crna čelična cijev....
H&S
2 Sij 2023
Dimnjak je obična crna cijev mislim da je fi 160
Onda nema opasnosti od pucanja šamota, ako se dimnjak i zapali, na kraju lupi čekićem po cijevi, da pepeo spadne na dno dimnjaka, očistiš pepeo i gotovo.
Na brzo biranje namjesti vatrogasce i hitnu..policiju budu pozvali jedni od ova dva ,ovisi koga prvo nazoveš.
Draško
20 Sij 2012
Malo čitam ovu raspravu, moje mišljenje je da su ćelije za vodu u peći pune kamenca, kao što je to i spomenuo kolega "Darijus", pa nema dovoljno akumulirane vode u peći i samim tim čim pumpa okrene cirkulaciju voda u peći se prebrzo ohladi i jer je mala količina. Na tvom mjestu ja bi riskirao, otpojio bi peć od sistema, ispustio vodu, začepio donji izlaz i nalijevao vodu, prema podacima iz tablice koju je postavio kolega "Plus" trebalo bi ići 45-50 litara vode, ako ide puno manje znači da je problem u kapacitetu ćelija.
To je samo moje mišljenje, možda griješim
Mislim da griješiš!
Voda stoji godinama u centralnom i ono što se istaložilo kao kamenac je zanemariva količina.
Da li postoji praksa ili mjerenje koliko se iz litre vode može izdvojiti kamenca?
Jako ovisi o vodi! Odstajala kišnica nema kamenca.
Uzmeš litru vode i kad sve ispari vagneš suhi talog.
mika
22 Ožu 2011
Ja sam sad raskopal peć nakon 7 godina i nisam našel kamenac čak ni hrđe neke, a ugradil sam članak od peći koja je radila 13 godina isto kamenca nije bilo.
tine
10 Pro 2006
Kamenac bi bila stavka jedino ako bi par puta u sezoni zamjenio vodu. Ispustio vodu iz koje se izlučio kamenac i stavio novu još puno minerala.
tine
10 Pro 2006
Koliko ja pratim tu raspravu mislim, da je objekt ko prvo podhlađen i guta energiju.
Meni se desi da zimi nekad idem za više dana od kuće.
Dok se vratim temperatura je unutra blizu nule, desilo mi se da sam išao baš kad je spalo van na -20 i zamrzla mi voda u grijanju pa raztgla koleno.
Tako sad kaj god radim, prvo sipam litru antifriza i koliko fali vode. To mislim kad sam zamijenio radiator s većim, pripremam da ide na pufer pa menjam komad po komad sa snažnijim da bu koristilo nižu T.
Da idem na poentu.
Kad je kuća u takvom stanju imam par sati osećaj da ništa ne radi, normalno isprva se pupa gasi skoro momentalno, čim zamijeni vodu u peći i treba neko vrijeme, dok se vrati voda toliko ogrijana, da se u prolazu kroz peć ugrije na T cijevnog termostata.
Nije problem što se pumpa pali gasi, nego je pitanje koliko mu treba dok se uspostavi kruženje.
I ak je pothlađeno, mora računat par dana grijanja po cijeli dan dok se sve temperira.
Možda bi napisao mario napisao i kaki mu protokol loženja, da li lože dok su kući, pa ujutro svi na posao i založi prvi što se vraati, a kuće se to vrjeme hladi?
Prolaz sa cole i po na 22 mm (ako) odmah na izlazu iz peći nije nešto što bi se meni svidjelo.
mario1511
20 Lip 2023
Grije se od 6h ujutro a zadnje se ubaci u peć oko 22h
Ubacio sam jedan paket briketa držalo je temp. peći na 90 a temp. polaza je bila max 60 i sve tako dok nisu briketi izgorili.
Radijatori su dobro grijali svi podjednako ali opet nije preslo 60 na polazu.
Pošto su briketi držali temp. peći znači drva su mi loša al opet ne kužim zasto ne dobivam veću temp. na polazu
tine
10 Pro 2006
Kladio bi se da imaš tu vazduh ispod termometra.
Ja bi stavio taj cijevni na dio s protokom, znači ispod koljena.
Termometar za mene vrijedi samo ako je umočen ..isto je s termostatom kojim pališ pumpu .Ja tvoj zovem sljepi jer je na T komadu daleko od struje vode koju mora izmjeriti , rekao je @tine , sigurno oko njegovog tjela ima zraka
1. Znači ti moraš praksom ispitati na koliko moraš namjestiti termostat ovisno o temperaturi na kojoj želiš da se upali pumpa .U ovom slučaju da imaš super precizan termostat umočen u vodu tamo gdje je sad postavljen tebi ti brojevi na njegovoj skali ne znače ništa .
Bilo bi najbolje ako planiraš zadržati takvu kompletnu konfiguraciju da se na kotel montira neki umočeni termostat ..jer mislim da on ima slobodnih navojnih rupa .
dakle ..kad misliš da je vrijeme za paljenje pumpe traži položaj kotača na termostatu ..zanemari vrijednosti na skali .
2. Izolirati cijevi minimalno do termostata i oko njega .
3 drot kefom , najbolje strojno jer je to rukom nemoguče napraviti radi položaja ruke i tijela .. danas brate ima nastavaka za bušilicu ..dugih ..kratkih..malih velikih , udri dok se ne sjaji .Ako je naslaga kako ja zamišljam nije isključeno da procuri nakon čiščenja .
4. napravi inspekciju na dimnjaku , posebno na spojnoj cijevi jer ona leži vodoravno .Valjda ti je jasno da metalna neizolirana cijev nije dimnjak , i da od toga ne možeš očikaivati ono za kaj dimnjak služi
5. ugraditi neki tip sustava koji osigurava temperaturu kotla iznad 60 stupnjeva , da li je to troputni ili četvroputni ručni ..isti motorizirani miš ventil ili antikondenzacijski ventil svejedno , ja bi ugradio zadnjeg spomenutog .
6. cijevi su definitivno premalog presjeka između fi 28 i fi 22 je razlika cca 1.6 puta .
7. balansirati sustav , naravno sad je kasno da se to radi na neki solidan način ostaje ti opcija prigušnica .
Da je tvoj sustav savršeno izbalansiran a u to se ubraja promjer cijevi , broj rebara , potrebe za grijenjem u pojedinoj prostoriji i još par parametara prigušnica i ventila ne bi trebalo ...kako je sada ostaje opcija prigušnica .Svi radijatori morau biti jednako topli , odnosno prema potreba za toplinom pojedinih prostorija ..pri takvom balansiranju ventili moraju biti otvoreni .
8. drva ,uh drva koja sad ložiš trebala su biti rušena na prolječe prije pune vegetacije 2022 godine .Sad je kako je , drži drva u kotlovnici na sušenju što duže ..gledaj da ih uvijek ima za par dana loženja , ovisi o veličini kotlovnice i minimalne sigurnosti od požara.
9. propuh..mislim da si to svladao i da ti to gotovo ne treba osim preko noči ..bilo bi najbolje rukom gasiti pumpu kad nestane žara , ali to nije jednostavno , kad je ugasi termostat već je šteta napravljenja odnosno voda se hladi u kotlu kaj je gubitak energije .
ja sam ovdje pokušao sabrati sve svoje kratke upise na ovu temu jer me uredno brišu i vrijeđaju gdje god stignu .nisam jedino spomenuo heatmastera s jutuba kojeg sam spomenuo na početku, na njega me upravo sjetilo njegov novi video ..upravo na temu tvog kotla .
mario1511
20 Lip 2023
Sve je to uredu našli smo puno toga što bi trebalo mijenjati ispada skoro sve,to ću prepravit sad za godinu ili 5 ne znam
Jedino što je radilo grijanje dobro a sad ne
