Centralno i ostalo grijanje
mario1511
20 Lip 2023
Nisam bio kod kuće kad se radilo ,al znam da je pumpa stajala normalno i vjerojatno na cijevi od polaza a sad je naopako i na cijevi od povrata
jlukaci7
1 Velj 2012
Na cijevi od povrata i mora biti i tjerati vodu u peč e sad trebaš vidjeti jel ima na njoj kakova strelica na koju stranu gura vodu,da ti ju majstori nisu okrenuli naopako pa dobivaš vodu sa druge strane znači naopako i to onda ne funkcionira Jako sličan sistem imam i ja a to sam sa majstor om kako što i zbog čega raspravljali i diskutirali
jlukaci7
1 Velj 2012
Zbog toga ako slučajno zbog nekog razloga peć zakuha i voda se pretvara u paru i recimo pumpa proradi (nestalo struje) pumpa če potjerati vodu u peč a ako je na izlazu iz peči paru baš i ne bude potjerala
mario1511
20 Lip 2023
Evo slike
Ova strelica ne znam el smjer za odzračivanje ili kako vrti
    25.1 KB · Pregleda: 42
    19.1 KB · Pregleda: 40
pumpa je dobro montirana , barem tako vidm na slici .
Uvjet proizvođača je da je vratilo vodoravno .
Forumska naklapanja su rekla da oni znaju bolje od grundfosa i da bi fizički trebala biti okrenuta za 180 stupnjeva a spojena na cijevi kako je .
mario1511
20 Lip 2023
Evo strelice
    22.8 KB · Pregleda: 28
    19.1 KB · Pregleda: 29
pumpa bi po tom pravilu treba biti isto spojena ali okrenuta kao desni primjer
    10.1 KB · Pregleda: 10
domo1984
22 Srp 2014
Da možda ne fali vode u sistemu,nisam stručnjak al možda.
Ko što je netko napiso zračno jastuk.?
mario1511
20 Lip 2023
Stvarno ne znam ,kažu da termomanometar na polazu da ne pokazuje dobro i da je moguce da ima zračni čep,imam jedan u kući kraj bojlera gdje inače punim sistem on malo manje pokazuje nego ovaj na polazu i ima ovaj na peći on tek pokazuje manji pritisak 1.3 tako nest
Prema ovome sve je u redu, osim drva!
tine
10 Pro 2006
Mario, naloži koliko trebaš za dan loženja u gajbicu(e) i stavi negdje na sigurno do peči za koji tjedan.
Pa onda probaj.
Možda i izvagaj prije i poslije.
mario1511
20 Lip 2023
Sada malo sitnija drva ložim,i dobio sam nešto temp. peći drži na 70° a polazna kako pokazuje je nekih 50°
@mario1511 peć je dovoljno jaka, ima 35kw, možda malo i prejaka ali kad uredim potkrovlje bude joj taman.
Bojim se da tvoja ima premali kapacitet za sve one radijatore i vjerojatno joj jako dugo treba dok zagrije svu vodu u sistemu. Meni je za max. 45 min. peć na radnoj temperaturi.
A što nismo ustanovili da su drva vlažna jer kad nabaca brikete sve radi po PSu
Reactions: H&S
