Centralno i ostalo grijanje
Na jednom Forumu bila je konstrukcija, kad nestane drva i vrata se otvore do jednog dijela onda se automatski zatvore.
Pitam se koliko je takvih konstrukcija klapni propuha i kompletnih grijanja koje je nastalo na tom forumu u RH u funkciji?
Imaš ti takvu klapnu na svom grijanju?
Točno, "sasase" ju je pokazao, a dosta to koriste neki od SSM-ovaca u Poljskoj. Kod nas u Hr su preovladale nekakve kojekakve automatike i najčešće kako se peć hladi dolazi do pojave otvaranja samson regulatora propuha, koji želi pojačati vatru, a zapravo pojačava hlađenje vode koja ljudima cirkulira kroz ugaslu peć, jer ne gase pumpu.
Dio ljudi gasi pumpu preko senzora, termostata za temperaturu dimnih plinova, ako se peć ugasila nema dima i senzor gasi pumpu.
E sad
@mario1511 bombardiraš pitanjima, ali svoje odgovore ne daješ.
Po toj šemi radi sistem
Ako je to šema ti nemaš pufer nego bojler za nekakvu toplu vodu, što zapravo imaš? Puferi se ne spajaju tako ili šema ne valja?
mario1511
20 Lip 2023
To je sve novina za mene dok sam istraživao po seltronu na tu sam šemu naletio pa sam mislio da se iz toga može nešto više saznat.
Ugrađeno je, solari za toplu vodu bojler 300L 2kom ploče,pufer 1500L za grijanje
Elektronske pumpe,miš ventil s motorom,seltron wdc10,esb troputni 60°
Mogu uslikat kako je odrađeno
Još samo mali komentar:
Ako se ne zatvori samson regulator propuha, ili se na vrijeme ne ugasi pumpa koja nepotrebno hladi pufer - to nije smak svijeta. Samo se skrati autonomija, vrijeme grijanja, koje bi se moglo imati i uživati, da se to ne događa.
Nebitno da li je u pitanju naše neznanje, ili lijenost.
Molim te skuži, na toj grafici nema pufera.
Samo je bojler.
Za sad je nepoznanica kako je ta hrpa kvalitetnih komponenti i elemenata kod tebe spojena, uglazbljena.
Nemoj biti tvrdoglav, hajde napravi i koju fotku, ali nek nam dočaraju kako je to ukomponirano. Uglavnom ljudi puno dobrih elemenata imaju ugrađeno totalno krivo i naopako.
Na redu si.
(Mene si baš zainteresirao.)
mario1511
20 Lip 2023
Istina, koliko se uloži u taj sistem trebalo bi da se iskoristi maksimalno..
Bit će red gašenje pumpe i otkačit regulator promaje i napraviti natpis da se provjeri prije loženja 😄dok ne nađem bolje rješenje.
senzori dimnih plinova kake sve vrste ima i kako se ugrađuju?
mario1511
20 Lip 2023
Samo je bojler.
Na redu si.
Kao svemirski brod, lijepo je.
Za senzor dimnih plinova sam malo guglaj, traži da vidim malo nogometa. Hajduk igra dobro, Dinamo je izgubio...
mario1511
20 Lip 2023
Skužio sam da gledaš,dinamo sam gledo do70min nisam mogo više
A hajduk usput😅
@mario1511 ovo što si pokazao je natprosječno uredno posloženo i jako lijepo.
Vjerujem da su oni koji su to instalirali znali što rade. Zato me sad još malo više interesira, gdje je uzrok tome da ti peć dolazi u situaciju da hladi vodu iz pufera. Jako neobično. Da li ti se to događa od prvoga dana.
(Ja imam isto pufer 1300 lit, solarni bojler 200 lit, otprilike smo slični, osim po volumenima. I naravno moje nije tako uredno, jer je SSM.)
mario1511
20 Lip 2023
Završeno je prije tjedan dana..kako sam promatro vidim da mi cirkulacijska pumpa radi..peć nema žere i da temp. peći pokazuje kao i na puferu , padne do tih 60°kada termostat na peći gasi pumpu..znači znatno brže spane temp pufera sa 80 na 60 dok za cijelu noć spane na nekih 45..
Moram još izolirati cijevi i vrata napraviti od sendvič panela pa bi to trebalo biti još bolje izolirano.
Pa morali su ti majstori dati papire, šemu instalacija, šemu struje i upravljanja???
Ovo je lijepo, ali loše složeno. Majstori ne poznaju pravila struke.
Prvo, pretlačni ventil je na krivom mjestu
Drugo, pretanke su cijevi od kotla do spremnika
Treće, polazna cijev iz kotla je trebala najprije iti "do stropa", na vrhu odzračni lončić i pretlačni ventil, pa ravno do gornjeg priključka na spremniku...
Kaj napajaju ova dva srednja priključka na spremniku (pumpa pa na crvene cijevi)?
Nemam!
Nemam ni dimnjaka, a imam kotao na drva i kotao na ložu
