Čerupanje pilića
seljačić
8 Velj 2009
strašna makinja :eek:
[YT]http://www.youtube.com/watch?v=wOg1_GoV3dw&feature=related[/YT]
bravo,sa ovim si mi pokazao još jednom da piletina neće na moj tanjir.a vidim ni Dona Ares nije baš za piletinu :)
A ti ne voliš akrobatski Rock 'n' Roll? :rolfer:
A kaj misliš kak to rade u velikim klaonicama peradi?
seljačić
8 Velj 2009
a joojjj neću ni da pomislim.zato pile non food for me. nedozvolja va mi vjera :rolfer:
22 Tra 2012
kako bi se to poslalo poštom u HR , jer postoji kakav modus
Nikakav drugi put ne postoji a da bude tako jeftino(30dinara po kom) tečaj odnosno "kurs dinara pogledaj na internetu" prsti su OK! dosta mekani i imaju po sebi sitne crte da bolje zahvate perje.
Ide tata opetu 7 mj. u Vojvodinu pa sam rekao da kupi još 200 kom onako usput. Ima interesanata za prodat ovaj pa nek ide biznis.
22 Tra 2012
E da još nešto!
Naj jeftinije je od bačve(ovo nisam rekao okrugla ploča kao od prometnog znaka okruglog bilo kojeg) za rotor
2/3 bačve da nešprica
trokraki nosač iz perilice
motor od mješalice
cjevi kakve imaš da se nekupuje!
i jeftino a radi
e sad ljudi kažu inox OK !
ko ima love na pretek
pa kupi motor trofazni 1,4Kw
opet trošak a radi samo to 3 puta godišnje ako!?!
pa ploča rezanje u krug kod tokara košta nešto
treba to biti za pomoć a ne za trošak!
Becka Skola
9 Stu 2012
Pozdrav Ekipa
Evo ja sam zavrsio svoj stroj za cerupanje juce.
Danas j stara isprobala ali kaze da necisti bas skroz (malo ostane), morat cu sutra kuci da ustimam vodu za furenje i pokazem staroj.
Inace kupio sam gume 120 kom na njuskalu iz osijeka, a on ih je uvezao iz srbije.
Platio sam 390 kn s postarinom 120 komada.
Utrosio sam ih 117.
Da ne kenjam sada puno, ako neko zanima opis mogu pisat postaupak izrade, prijenosne omjre, brzinu okretanja i stavit neke slike :)
bhorv
26 Ruj 2008
Utrosio sam ih 117.
daj nekoliko slika od stroja, a ovo što ostane malo perja zavisi od više faktora a ne samo od vode, i meni je ostajalo na leđima, sad sam malo doradio pa ču uskoro čerupat i vidjet dal je u redu. inače kako griješ vodu, najbolje je s grijačem na struju s termostatom, ja grijem u kotlu na drva pa rezređujem s hladnom da dobim 64 stupnja.
Turopolec
31 Svi 2012
Utrosio sam ih 117.
Ajd molim te ako ti nije teško interesira me koliko redova prstiju si stavio na bubanj te razmak između redova i prstiju u redu. Jesu to gume od obične ili prehrambene plastike?
Becka Skola
9 Stu 2012
Evo ovako
Dimenzije su sljedece
Bubanj je promjera 51 cm. Nije od veš mašine jer nisam mogao bušit pošto je emajliran i kvarcni pijesak je u emajlu pa zezne borer. ( Nisam ni probao jer mi je tako jedan majstor rekao). Kupio sam tablu lima koju su mi izrezali debljine 1,5 mm i dosla me 67 kn. pa sam ju izbušio i savinuo.
Razmak između prstiju je 7, 5 cm od sredine rupe do sredine rupe.
Razmak između visine redova je 5 cm.
4 red sam stavio isto na 5 cm visine i razmak 15 cm, ali za njim nema potrebe jer sam stavio zato sto sam imao viška guma.
Donja ploča je promjera 41 cm. Na njoj sam ocrtao 4 kruga. Zadnji krug sam rasporedio na 16 rupa, prvi unutarnji 4 i tako isao od vana od prilike da mi bude dovoljno gusto ( moze se prebrojat na slici broj ).
Rupe su 20 mm
Prsti su od obične gume ( 2,80 kn njuskalo, 120 komada me doslo 390 kn s poštarinom.) Ali mislim da se može napravit i sa 100 kom i da je ok ( zadnji red na bubnju netreba), ali sam kontao da ako stavim 20 ak vise da je manje opterecenje po gumi i da će manje pucat i bolje čistit. Mislim da se priče o eko i prehrambenoj gumi čiste gluposti da lovu izvuku. Ovako se na piletu ništa ne pozna i super je mekana.
Motor je trofazni 1,1 kw 1400 o/min sa pumpe za vodu stare. Stavio sam taj jer sam imao.
Remenica i križ su od veš mašine. Križ nije onaj masivni željezni neg je guseni, jako je tvrd i lako puca ali lijepo se buši i od se može učvrstit.
promjer remenice od vešmašine je 28 cm a na motoru je 3,5 cm.
broj obrtaja je oko 175 što se dobije sljedećom formulom
n1xr1=n2xr2
N1 i r1 su brzina vrtnje i promjer remenice motora, a n2 r2 promjer remenice na cerupaljki.
n2=(n1xr1)/r2
Stavio sam slike i video na youtube, ispod su linkovi pa možete pogledati.
naime stroj još nisam završio jer mi razbacuje perje okolo zato sto je ploca koja se vrti niže od bubnja, što sam i želio jer planiram ugradit jedan lim u krug koji ce mi skupljat perje na jedan izvod u kantu neku.
Probao sam juce čerupat, ofurio sam pile na oko 67 stupnjeva kako sam vidio na forumima oko 10 ak sec i super se ocerupa za 20ak sec
http://www.youtube.com/watch?v=gy9WdqGin_8
https://docs.google.com/open?id=0B4gKoe3cuoeKMXcxTXRqRUx4dW8
https://docs.google.com/open?id=0B4gKoe3cuoeKNk1UdHI3X3RFOHM
https://docs.google.com/open?id=0B4gKoe3cuoeKR1dlM2d3X1FpX3M
https://docs.google.com/open?id=0B4gKoe3cuoeKSHR5NGt6N3NrdkE
https://docs.google.com/open?id=0B4gKoe3cuoeKTm5UOWVvZ0VqY28
https://docs.google.com/open?id=0B4gKoe3cuoeKUEhKMVdVdTB1VGs
https://docs.google.com/open?id=0B4gKoe3cuoeKUFRlMDduSHNzZnc
https://docs.google.com/open?id=0B4gKoe3cuoeKUlhKNWt2WnpUQjQ
https://docs.google.com/open?id=0B4gKoe3cuoeKZ25pdDNhSm4yOGc
https://docs.google.com/open?id=0B4gKoe3cuoeKa3hHcG5iX0ZySnM
https://docs.google.com/open?id=0B4gKoe3cuoeKbmhpUmRNOU14cnc
https://docs.google.com/open?id=0B4gKoe3cuoeKdzJSMDVpWFpxUjQ
i pitanje dali poplave nakon vožnje po bačvi sa tim gumama?
kažu ima 3 tvrdoće guma!
Koja je za tovne piliće!?
mene također ovo zanima.......
još sam čuo, da se bolje čisti, ako se u vodu ubaci soli, prije šurenja.......
Becka Skola
9 Stu 2012
Nemam pojma za te tvrdoće, Ja sam kupio ove, ovo mi je prvi stroj, za moju je osobnu uporabu i ok čisti tak da nemam iskustva.
Ništa ne ostaje plavo
na koji ste razmak stavili gume.......meni su preporučili ovi što prodaju, na 7cm
Turopolec
31 Svi 2012
Evo ovako
Rupe su 20 mm
n1xr1=n2xr2
n2=(n1xr1)/r2
Ivanz imaš tu kompletni opis sa svim mjerama od kolege.
Svaka čast na trudu i puno hvala.:prayer::prayer::prayer:
ok, hvala.......kad sam bio u šidu, gledao sam te gume, ali nisam uzimao, uzeo je kolega......ja ću drugi puta
i njihova preporuka je bila na 7cm......
netko je spomenuo emajlirani bubanj od perilice, on je po mom mišljenju dosta nezgodan za bušenje, jer taj emajl puca, i možeš dobiti po očima, poslije neizgleda lijepo......
ja imam sve osim bubnja, al mislim da ću uzeti lim i saviti na određeni promjer, te izbušiti rupe, a onaj gusani trokut od perilice, te remenice i motor
Becka Skola
9 Stu 2012
Ma nema na cemu, ja sam isto samo prenio ono što sam našao na netu i što mi rekao čovijek kod koga sam gume kupio
