Čerupanje pilića
magla
11 Ožu 2008
Dali kot takvog strojnog čišćenja pilića se dogodi da mu pokne krilo ili noga?
bhorv
26 Ruj 2008
da, desi se ponekad, zato trebaju u prva tri reda gušći prsti.
kada sam gledao gume, čini mi se da ima 2 tipa, obje su crne, a jedne su jeftinije, ali vrlo malo......i imam osječaj ko da se krune, kao pijesak sitne čestice, dok one neznatno skuplje, kao da su napravljene od bolje gume......
a netko spominjei crvene, njih nisam vidio
magla
11 Ožu 2008
Posudio sam stroj od jednog kolege napravljen pod perilice za rublju ima 70 guma, rekao je da stavim vodu 75, Čupalo ,je i kožu sa njih gdje je problem
Turopolec
31 Svi 2012
Pretopla ti je voda. Trebala bi biti između 65 i 70.
22 Tra 2012
:rolleyess:definitivno je pretopla :blackeye , teško je izmjeriti točno pogotovo kad stalno dodaješ ili mjenjaš vodu. Trebalo bi uzeti grijač od bojlera jednom na termostatu poriktati vodu i onda tako ostaviti. ali to je trošenje struje umjesto drveta paaa ... :supris:
Meni su zadnje zbog prostora obrade pod kišnim nebom malo visili na kišici dok se neitresu i krepaju , što je rezultiralo potrebom da duže budeju u vrućoj vodi pa je bilo svakako i vraćaj nazad na dokuhavanje ili pucanja kože ispod krila... i još kiša pada ko luda ali 65 kom za 2h = NEPROCJENJIVO
Imam višak "gumene prste iz Inđije komada više" kupio sam toga kao da kombaj pravim :rolfer:
pa ako nekome treba neka se javi na email.
Turopolec
31 Svi 2012
Kolko ih imaš viška?
mrcina007
14 Lip 2009
Prije dva mjeseca i ja sam napravio jedan stroj za čišćenje pilića.
To je izgledalo ovako:
Nakon farbanja vanjske strane
I na kraju izgleda ovako
Za vrijeme čišćenja perje pada po podu, ali ravno dolje, ne leti oko stroja tako da me to ne opterećuje puno
Na prednjoj strani sam napravio izlaz za perje na koji stavim vrećicu ali to ne funkcionira najbolje, oko 1/3 perja završi u vrećici a ostatak na podu, ali velim to me ne živcira.
Bubanj i remenica su od vešmašine, motor je od brenera trofazni 750W, spojen na jednofazno, donja ploča je 5mm debela, grebenaste sam stavio dvije, jedna za pokretanje a druga za mjenjanje smjera, pošto nisam imao odgovarajuću da napravim obadvije funkcije s njom. Potrošio sam 80 guma za čišćenje. Sa čišćenjem sam zadovoljan!! Jedino još moram napraviti neki poklopac za motor iznad da mi perje ne pada direkt na njega.
Počeo sam s izradom drugog stroja. Bubanj je od ventilatora ventilacije stare vojarne, debljina stjenke 4mm, vagao sam ga i ima 24kg. Na ovaj stroj budem stavio 100-120 guma. Do sad sam samo izbušio bubanj
ja sam kupio gume, i sada razmišljam kako napraviti, od bubnja perilice nebi radio, možda da uzmem ravni lim, i na njemu izbušim rupe i onda ga odnesem saviti u valjak.......
o ovim diznama dam razmišljao, da ispiru dok se vrti, al bolje uzeti bateriju od tuša ili za zaljevanje vrta........
zašto imaš 2 sklopke????
mrcina007
14 Lip 2009
Napisao sam da je jedna skopka za pokretanje motora, a druga je za vrtnju lijevo-desno. Mogao sam to napraviti sa jednom tropolnom 1-0-2 ali takve nisam imao doma. Ovako izgleda malo kompliciranije pa si ljudi misle da je to dobar stroj :icon_fU:
Dok sam radio taj stroj bio sam na jednom gradilištu i vodač mi je dal tu cijev pa sam ju samo zato zmontirao, izbušio sam rupe 1mm po njoj tako da voda čisti cijeli stroj iznutra, ali to ne koristim jer nisam motor ničime zatvorio pa voda ide po njemu, to je samo da sve skupa izgleda bolje i kompliciranije :drink:
22 Tra 2012
Dobro izgleda , ali bi ja stavio više guma i malo bolje pokrio motor da nebi bilo plesa sa zvjezdama :(handshake):
D
dariospionjak
prijatelju procitao sam da si kupovao gume da li mi mozes reci gdje ih ima recimo zupanja,osijek,vinkovci i koja je cjena
bhorv
26 Ruj 2008
U Šidu na vašaru svakog 15 u mjesecu, Nikola iz Inđije pravi najkvalitetnije gume.
ja sam tamo kupio, mislim da imam 150 komada, kako sam uzeo, tako još stoje u vrećici.......mislim ih sada upotrijebiti za nešto drugo, nevezano za čerupanje pilića
luka009
22 Ožu 2013
Ako nisi kupio gume pogledaj na njuškalu prodavatelje strojeva, svi ti oni prodaju gume.
Ja sam prošle godine naručio od čovjeka iz Belišća 100 kom. guma, i to me koštalo 300 kn, dosta novca ali prošle godine 2 ture i ove godine 2 ture po 60 kom. isplatilo se. Dao sam br. tel. rođaku ove godine od prodavatelja guma i on ih je dobio po nižoj cijeni. Dobio je mekše gume i savijaju se, dakle u mom slučaju su se pokazale bolje tvrđe gume.
Prošle godine smo ih stavljali u vodu hladnu pa toplu, neki su bili dobri, a na nekima je pucala koža. Ove godine smo mjerili temperaturu vode 71 -64 oC i gotovo se nema što čistiti a koža nije pucala.
vragolastim
25 Svi 2014
u izradi sam stroja za čerupanje pilića, pa molim forumaše koji ga već imaju da mi daju podataka koji je potreban broj okretaja, da ne bi došlo do trganja pilića ili da je stroj prespor.
Pročitao sam negdje da je broj okretaja 200 o/min, ali htio bih provjeriti.
Unaprijed hvala
180 je za promjer bubnja 500...600mm
