Češnjak / bijeli luk
mijo
31 Srp 2014
Pitanje je u pravoj temi :D a na toliku površinu možeš zasijati 400-500 kg sjemena .Ali trebaš voditi računa i o plodoredu ako nemaš druge njive ,možda bolje ,za probu, posijati dio ,ali ako misliš obrađivati traktorom možeš raditi i veću širinu između redi ,pa zasijati sve.
Silvija
16 Srp 2016
Tak puno? Mislim da bi mi to bilo previše s obzirom da sam početnica.. Mislim, dosad sam sadila češnjak u svom vrtu za naše potrebe.. Ovo bi mi ipak bil preveliki zalogaj. A možda i ne bi... hm.. treba razmisliti malo:^): Kud s tolikim češnjakom??
johabica
8 Tra 2012
E to, kuda?........
Razmišljaj malo i o drugim opcijama, obzirom da veliš da si ostala bez posla - možda više kultura, pa na malu tržnicu sa njima.
Ferdinandovac? Prošla sam kroz njega, ali se ne sjećam više ima li koji grad u blizini. Ili je to neki gradič?
Plemeniti
16 Pro 2008
Je, da, Ferdinant to je tu u mojoj okolici,,,
Nego zanima me koji ph najvise odgovara cesnjaku?
johabica
8 Tra 2012
Predpostavljm da je ko i luku - ispod 5, 5, nikako, luku je to minimum minimuma, 6 i više.
Silvija
16 Srp 2016
Razmišljala sam i o tome da posadim više kultura i na tržnicu.. pošto imam već opg koji glasi na brata, a i mama ima svoj, koji bi mi papiri trebali kad bi htjela prodavati na tržnicama i kak do njih..
trebaju ti njihovi papiri, i zajednička adresa je poželjna, ali ne i nužna...
JOSIPDOLAC
30 Srp 2014
Ako hoćete samostalno prodavati morate biti vlasnik ili član OPG i upisani u Upisnik trgovaca voća i povrća . To je po zakonu . Ako ste nezaposleni otvaranjem OPG ili ako ste član automatski plaćate mirovinski zdrastveno i ostalo .
po zakonu je i ovo moje, jer ukućani i članovi obitelji imaju pravo, i mogu pomagati onome tko ima svoj OPG, pa tako i prodavati na tržnici...
i to je pomoć, zar ne?
Silvija
16 Srp 2016
Znači, mama ima opg, sad se još treba upisati u upisnik trgovaca voća i povrća? Koji je sljedeći korak? ne vjerujem da je to sve..
JOSIPDOLAC
30 Srp 2014
PRAVILNIK
O PRODAJI VLASTITIH POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA PROIZVEDENIH NA OBITELJSKOM POLJOPRIVREDNOM GOSPODARSTVU izdan 2014 pa ljepo pročitajte koga zanima
foler
17 Lis 2014
Ima li tko u hrv posteni berac/kombajn za cesnjak za najam, nesto poput ermea i sl.?
JOSIPDOLAC
30 Srp 2014
Otvori stranicu 198 pa ćeš vidjeti čim ja vadim češnjak , bolje funfcionira nego ikoja vadilica . Samo podrežem cijelu gredicu od 4 reda i lijepo lagano pobirem češnjak .
Paolo822
31 Srp 2013
Izorao sam jednu parcelu od cca 1ha na kojoj nije bilo ništa sađeno i sijano jedno 15- tak godina, i na jesan bi gore stavo češnjak... Imate kakva iskustva sa sadnjom na novu zamlju, ja i ne baš....
foler
17 Lis 2014
Pusti da naraste korov pa ga pred cvatnju porokaj total herbicidom. Kad sve rikne, nakon jedno mjesec dana sve zaori i miran si jedno vrijeme.
Ako je zemlja zaražena sa štaveljom, nebu miran. Oranjem bu sjeme koje je na većoj dubini ponovno vratil u zonu klijanja. Tak sam ja pogriješil sa štaveljom.
Možda bi bilo bolje nakon prskanja napraviti samo plitku površinsku obradu.
temptation
20 Ruj 2010
Mi ćemo isto ove godine saditi na jednu njivu koja nije bila u funkciji 15-tak godina...
Saditi će se ručno,na foliju razmaka 25cm između redova i 15cm u redu...
Ići ćemo sa hibridima rozog češnjaka...
