Češnjak / bijeli luk
@ Marko 355.
Ovo je moj dio od tvoga sjemena, još jednom hvala.
Prezadovoljan sam.
Marko355
16 Lip 2008
Ako si ti zadovoljan, ja sam još više. Baš mi je drago!
E, sad malo od mene..
Na otprilike 600 kvadrata smo imali mali pokus... Proljetni češnjak posađen u jesen.
Ispočetka je bilo dobro, ali muha ga je doslovno prepolovila. Vrlo rano je došla, kada smo skužili, već je bilo kasno. Onaj koji nije bio ugrižen, stvarno je bio odličan.
Imali smo problema sa ovim... Na proljetnom nije bilo toliko izraženo, dok na jesenskom je stvarno puno bilo. Zna li netko razlog?
Na kraju.. Očišćenog 150 kila, bez sitnog, bez oštečenog.. Kada sam dovezao predati, tehnolog je pogledao u gepeku ovako u gajbama, rekao da neće ni praviti analizu, odbija sam ulazni kalo i šalje direktno na pakiranje.
Sad kad gledam.. Hebo ga, stvarno lijepo izgleda... :8):
Sve u svemu.. Da nije bilo štete, bilo bi ga puno više, ali dobro je. Pokusom relativno zadovoljni, ali ipak ostajemo pri proljetnoj sadnji.
mijo
31 Srp 2014
Marko ,ona deformacija ,tj.novi češnjići oko glavice ,obično nastanu zbog viška dušika u kasnoj fazi dozrijevanja ,npr. ak si bacio dosta KAN-a u 5-6 mjesecu.
Moj je zajedno s lukom završil na tavanu. Dio ispleten u venčeke, a dio koji se bu prije upotrijebil na kartonu i u kutijama.
    49.6 KB · Pregleda: 96
    33.3 KB · Pregleda: 82
goran1985
5 Ožu 2013
Mi ćemo isto ove godine saditi na jednu njivu koja nije bila u funkciji 15-tak godina...
Saditi će se ručno,na foliju razmaka 25cm između redova i 15cm u redu...
Ići ćemo sa hibridima rozog češnjaka...
Može malo više informacija o vrsti folije, kao i vrsti luka?
Može bit ono što kaže Mijo ali i uz najprecizniju gnojidbu u izrazito kišovitim godinama se na vrstama sa mekom stabljikom to pojavi. Pero je znao stručno razlog tome, ja sam zaboravio, šteta što je rijetko tu na forumu...
temptation
20 Ruj 2010
Radi se o vodopropusnoj protukorovnoj foliji,na istu sadimo blitvu,celer,peršin i radič...
Hibrid će izgleda biti Cristo F1...
SanjaLucija
20 Lis 2015
Ja ću ove godine prvi put saditi češnjak ( za vlastite potrebe ) na jesen.
Pravo organsko gnojivo nemam, pa sam razmišljala da na gredicu stavim malo Ekocida (kravlje gnojivo) iz Bauhausa i malo površno pospem NPK umjetnim i onda prekopam da to sve odleži i odmori 2 mjeseca do sadnje.
Da li je to u redu ili sam na krivom putu?
Hele
6 Sij 2013
Zašto miješat organsko i mineralno?
Ako ćeš već kupovat "organsko" ili što već onda prođi u Samobor u Agrocentar Nada i uzmi paletirana ekološka gnojiva Italpollina ili si naruči iz Pro-eco njihova paletirana i dopeljaju ti doma.
SanjaLucija
20 Lis 2015
Hvala ti na odgovoru.
Početnik i upijam vaša znanja ,ali još uvijek malo lutam pa mi je svaki vaš savjet zlata vrijedan.
Ovaj drugi prijedlog mi se sviđa ( sa dopremom kući ) ... idem malo progooglati.
Hvala još jednom na savjetu.
goran1985
5 Ožu 2013
Ok, tnx. Znam da ih ima u Kadma kupiti ali nisam našao bez perforacija, oni su imali za salatu a to su meni prevelike rupe, opet bi trave bilo ko u priči... Odakle ti nabavljaš te svoje, koje su širine i jesu li sa perforacijama ili bez?
Aha, to im je proljetni što bi se reklo kod nas, sigurno je dobar. Ne znam samo zašto misliš da je to hibrid, F1? Deklariraju ga kao OYDV i nematode free ali ja bar nikad nisam čuo za hibride češnjaka, ne spominju ni oni to nigdje kako vidim...
Uzeti ćeš ga direktno od francuza ili si našao nekoga tko prodaje njihovo sjeme, znam da u Mađarskoj ima?
goran1985
5 Ožu 2013
Odakle u Mađarskoj? Koje mjesto, koja firma? Ako imaš mjesta na prijevozu i želju da podjelom troška puta javi se molim te na pp, volio bi i ja oprobati, uzeti 200-300kg... Samo ne taj nego Sprint [ neF1 :) ], meni se proljetni ne isplati...
temptation
20 Ruj 2010
Ipak nisu hibridi u pitanju,nemaju oznaku F1...
Ove godine sam htio saditi Stepana,ali mi se ne ide u Češku po sjeme,a ovdje ga ne mogu kupiti...
Još sam u pregovorima oko cijene i krupnoće,pa kad sve dogovorim,onda se javim...
Ići ću sa karavanom tamo,ne znam koliko stane češnjaka u njega...meni ne treba puno,samo za 1000m2,jer više ne mogu prodati...
Bogi11
24 Kol 2016
Idem u 9. mjesecu na sajam u Novi sad, jel zna netko jel se tamo može nabaviti kvalitetnog sjemena? možda institut njihov?
SanjaLucija
20 Lis 2015
Znalci, jel može jedna savjet za totalnog amatera.
Ovu jesen ću prvi put saditi češnjak na jesen. Sve sam dobro proučila na netu i ovdje na forumu upijajući vaša iskustva i više manje mi je sve jasno osim jedne sitnice koju sam pročitala na netu.
Dakle piše da se češnji odvajaju neposredno prije sadnje. Taj dio mi nije jasan. Zašto?
Naime. Kupila sam u Lidlu prekrasan bjieli luk, točnije češnjeve. Prekrasani, krupni češnjevi i Bogu hvala nije Kineski, nego naš Hrvatski Moglu li to posaditi? U čemu je razlika ako se češnjak razdvoji u češnjeve sada ili netom prije sadnje.
Molim za savjet.
goran1985
5 Ožu 2013
Ne znam zašto ali znam da to i nema neke veze, bit će ti to dobro. Možda ako se strojno razdvaja pa se malo satare, krene vlaga pa proklija ali znam da čak i češnjevi koji se po 3-4 mjeseca prije razdvoje normalno niknu. Nemaš brige uglavnom...
adan
5 Sij 2013
Ja već par godina sadim luk iz lućica na crnu foliju - običnu pvc i super je. Prošle jeseni sam posadila češnjak, ne sadim puno cca 200 kvadrata, i odluka je donesena, nikad više bez folije. Pretpostafvljam da bi bila bolja ova vodopropusna, ako ni zbog čeg drugog, a ono bar zbog zalijevanja, ali je puno skuplja, barem ova u Kadmu, a uz to je perforirana.
Marko355
16 Lip 2008
Nešto slika od posla oko proljetnog... Davno je riješen, ali nikako slike staviti..
xJZXfRuu5buUttlipWM65ugYgFXG02u7tEJ_X7tF9N3OGCwpRkvwT4-6yo5FX0iokuvcwn4ntE92r0TlTpkIgPHZot9CYg8AeWGBVJNoKtgHTsGtD4SvAnNw_A2jr0fJrti6U62dv-QpLFbOQ1_5G_iXThzeuPnJvGZseO1vlyx3BzhGZyuIRqAP7it3z1LKlWOLPHILfshNRdm0X51xPle4N-NtlUXgaJY9IjXd4JDaqhZ1YxgAF9KZi_ZNEYH4VWbKe1kxl_LbX0zPLiX7hQYSu7RUfSnzTVVRAFWNaoAF_68zgtPawi0ynvMj6AJZ5eVouK61sgRN3AmHlDzH-v9BaFro8kFHioyZvyPyWyTPwkr-N0G7pYzBvPvk3frVdj2UGE0y6xdGTRxWzrIw3eMHU1kZHj-jFWno720ozSNwtFcY7AViqHfTutlmwLKL3QalAPKiGnjkZMESv9ITNRnOFbt6zXCxWIodf1TptxkAvjk4QA7ulfCTlCrQy5QUI_5JIVKjlTYbaih0gocKk9mOtNNbkr1LDor_Ja1ezlnUOuiudybej8j7ovlIG1yA6u9D3UsJYPOFkT8MwCYm1EFCfCunHsgtd1yBxoe_YNrZK7_U=w1500-h843-no
qKrA1o8JYrEn33HFx9NNUpd67MRrNXnyxvBH08GpOGxjMjlfRBAo0R0oLYXXXwPq1XEa9hPiGbeomU2pCLNJZytjuZIimza3NuB2LmIvUbpQdOdDAj5NmVTMG-PM9MWVTsYVYhu_a_yVBVEdRCXkrjxWD91NvuhDyYHWCorNhR9lRBzH2WA_MJi9wj-uJi-Q6q90_7eYbyIU7QmpoUahEZ38DG3on2R9A8Fyt6lMZs19cjBaMGfjNCJvG0jSfOTGWR4tSszo2UtSdOr-iBejWeC5x3rV0_3p-fCpM8I0uCm2KmFTQbX3YwxzB2q3em6iWVacjjRdxybmCGRmeNUNvxStTbK9r1bwRmuvakGJ8CVJSaTx7oasNT7EbPKwWDYKqWV33sgS6BZBZ5Bys3cVAGzu_ErUCNZZ8yn2Wihkpo11hji1D3Q-f3GPlMEjo_rZ7Vj2q3QTS7gIkQ0U9O6goZKckEc2_63-2LFi-aiQeaQJrKdbOV89xhztYs3YyVoT0MXQGE3jPZetuoMZUodC8S3yheIAmuFEwCRl1oNBo05a-gLVle4mJDe9n5-JBefBGv_IqgmyqOOCSmlYOfFsGb4Yr68zNR-K6cwRB-0XLM6FgHvl=w1500-h843-no
CgS8tiVe64p7Jni8YY-C5BrDVPwQ4rI-5gpU73y63s2SzRzrxmCOQVNoKVk9t555g6RLxQv9hfAnMzD8n1WHT5xqxAO_miLcWS_8zb4QdUbD5e6KXqUld_QOgiIwbSjilj7E-3kGf03f05F2ZoeytUrMqJ34uH_l4UvhfVOJ2DRPNy5Vm7mX2B98TnuxTDnyv4or0EWlpSijLFQIwTElq4XVTW_3MAxPppFx3THWCdnq_NC9P7CJV3VxmUwT7d0oMi7j52ukHaPvGNafTk68z2dGlUZX4rvIAX-d3edJJvqxbx3cnqpWaiosMujTZBe2uT65rW_tJ7DXK6JRyByDBNaYWWcB_fAXWgeJi7ZwI_gp-gLe9BkM1gaNVRa3dbdUoGyI0qpFtb1OLUz8hmtranrZ9g1ZtAFwWvRRTkjsvoHom5-UdSc68_7J0YGsxDVLIUS2JnaxKJXjxWJy6b2TgjjnRGFO41feKSeoiECeAfKrk2cKfYf27mVB-QA4bQPwce1zFQQum77UGqyUGHr9FXFHq-lib_2Y4emokAEABE-p68Wd2ePAGWrAap3FYB7dJLjn4sf3aKhzzmOQwdOkiShJAfNkIoZHTB7YR3hJQb4FEF5L=w1500-h843-no
m9cPMxIETxz19aw21mwNRdsk7vF0ySiPANOJzSD70Mfg2-oysnWDghkopaAAiJ5pHpyNckvfp7LI-bRp_-XVqkBt1Xh2YucoauYQHvgSLpF3IHS3k3UWzIaOzckt43PJ3BzpKULvHA8_K_MZ3UWgh5XFW7ZxZr6Lyv2I34wae1Ynjao3VDZ0qof_Ngpdy3uJm88x_f0bC-LIfeKGfP93XJNuPfRQyhGj42OjNrAYXCJvV_lVvHpGX53ETvxXnfe7ZaTcWcqeBwKxIAHthDFzHhk85BFxmzk1QBJjwh69hI2R0TEocWBhtllEfwsslG-sgTDIaJDdBCPoCjtuBT8U7QzeYtKIy0R3w4NhaVfzKl4VMryOjJIwPoX-KYqkeM-DNRnF_Wqdr-YZjjYkQo9SKA1nrZUbXTC0i54bHyXYTOlxc_P9DnCiFxBx-SKiRhoPUvpWS2ywY_yZlECCcvxrvHcveyeruqB9yhmyTc5zP6IxZ0Rkgt6CqrrexsUFtJB8Ja_XN_0jgn4xpsu-BTgut8b1V7-TIAwr-Xa4HNaEplS9DOIrpVzXnvbpwzCqXgUDnMvd7mdron1kFfpGK_5ArWJPZ1yasu-Gi57o0lF-zgeV1VXp=w551-h979-no
X9wovnqZEdAnA_XEz9yIVRIkbx6Ecu3qzNOHZzgYJlXU1txspocJ97PbHOentGB9rguOUxy1vSqlBvpUVmwdcZe0aGE0Wh0MO0vMs5C_5nRWyl9kcG8QBLxh9NXBwVTH3d2d2xDy-pKxidczFBN04bcy6MhFLvgkBbSuSRuiKNZdqrFCDjjMkR4Uv7m2mejozxC7kIJDMem1U4lgEfcbcAUH1_NpgkuKPda-5s_S8Brt-j-Shg46qwBwmKmqhWi1xBosAroYDCZENaO3GpPhJqy1YSsw868QGEu2rEjnhem1a_FnMYJfnpeWeexDZQq1149FrhKFi2Hx6nWdW2uw5p0A8nFMd8LBK-p-T4d3DfR7vRwdFgut2O5l6gtgdTh8YIWybpY72ts4-tJfmGcTVp_QSEWUBNKp2BhouX_53H5mITMzhKUPWE_bj1Zij1Qqwg93fguN4gxNqzwvT2cLp_TnUD9uxvgnaGtS_P1rrxFERpS_5MFOIz05rLayIYAtP7cwkKnqSJ3750me0lyrcFe7cqYBQ_hdAKSM8jgBF8ZKr29LFxslrzrMV6cdnt1ufr_L4r3vmfz2pEhvbqt9NCHC_LKpFqYXc48IkmaQwuf5Iizl=w1500-h843-no
_vXJdxlv8OB6W-9MBHYOWJz076s9T2pxcZsrs5KURATotzBbrl14bamOgEv6DToM49YAQ9SVzPhCpPqcrvI5HsNJS7p63PlvyLRPTMmR6MrhUQ-wX5YYgvzDjvmEaiEwcs7RbUO6tRDvoDyp7F2CPChw3a7WNs07P67gmpFTcnRF7lqiXQbOfMRcFLg8IRrO0USiKm_XF8dtDGSjQG52QWDSer8ZilzIMwfvdMb3F6eS9J84cFGMQtjUzBIskHLgd1675moMQSme15I_fY8YcBnfQAT8BBQJWo-de1LuOTtWOpxIrf4VWTn3N2VQbfJJCmnQIMl9Kd6zOklcIVrGk9pfdo_e6v5LGH_Er_LzAsBPToP3rhd2NW0-6VXq6nkBGbw_sJRiaN_7VDrZ4F2qYee0YieigxKusZS0kMND1a_Mhm0zBEGyo-Luvxknak96rejLS1lzw2IRRdifqljg2DCZVP76ZENdLRQAgHagko9piYE4m9S14BapJF3NPn6iWzMtvQk7lzoctgmoFouHgDrssUk6XLyNyU5SWwhavf-k07YapC166mdB4X7f71vECICqx-tCXiqTrTJ0lQHugOrYSP56kDQNiyuymXkS9T-xEL8M=w1500-h843-no
