Češnjak / bijeli luk
Demetra
18 Velj 2014
Pozdrav zajednici,posedeno 400kg češnjaka.
Pitanje je da li ima smisla kombinirat stomp 330 ec i dual gold nakon sjetve pošto su oba herbicida protiv jednogodišnjih travnih korova?
goran1985
5 Ožu 2013
Pa da, vecinom se kombiniraju ta dva preparata, nemaju isti spektar. Meni je Stomp dovoljno dobar i sam.
davor333
13 Svi 2013
Pozdrav i tebi, ajde nam reci kako si tih 400 kg posadio? Ručno ili strojno? Čitam nešto unazad po temi i netko je komentirao da je samo iz ruke bacao u rupu te da je mozda malo duže trebalo da nikne al je izašao sav. Pitam zato jer ne vjerujem da si na 400 kg svakog okretao kako treba...
johabica
8 Tra 2012
Što se herbicida tiče - Stomp obavezno koristi jer je on jedan od rijetkih koji će ubiti mišjakinju,a ona je zapravo najveći zimsko - proljetni problem.Pošto nakon nicanja kulture više nećeš moći napraviti aplikaciju,učini to sada i preveniraj porast tog opasnog korova.U uvjetima tople zime to se širi ko blentavo i guši sve pod sobom.
4 kg na sat...norma za posadit, posijat gnoj i zagrnut...sve ručno...nije nemoguće...ak ne vjeruješ dođi k meni u proljeće lučicu saditi...:(happy):
Demetra
18 Velj 2014
Zahvaljujem na savjetima, stomp + dual gold ide.
Posađeno petorednom sadilicom koja ima svoje prednosti i nedostatke.Kod mene je najveći problem bio što su češnjevi poprilično veliki pa ih oni mali tanjurići ne hvataju kao u slučaju sitnijeg češnjaka, uglavnom lakše nego na ruke.
Imam dojam da je ove jeseni odustalo dosta onih koji su prošle godine prvi puta sadili ili su znatno smanjili sadnu količinu.
Demetra
18 Velj 2014
Ma neće bit pada, treba istisnut kineza, talijana i španjolca, ljudi su željni domačeg češnjaka.
bbrna
30 Ruj 2012
pozdrav
mi smo prošle godine prvi puta posadili 10 kg, ove godine 60 kg (sav urod od prošle godine). ručno sađeno 5 ljudi 3,5 sata...
Dosta je malih odustalo jer je cijena pala,nije više po 100 kuna ko pred par godina.Valjda su mislili nabrzaka okrenuti lovu.
kresoklc
24 Ruj 2012
Prosle godine sam sadio 20kg , ove godine nešto manje oko 15kg.I to je nas troje posadilo za pola sata. Ljepo sam isfrezao i napravio pripremu za motokultivator kojim sam ocrtao redove i samo smo pikali za razliku od prosle godine kad sam ga pikao uza špagu što je naspram ovog išlo jako sporo.
mare
3 Velj 2014
Posadeno 20 kg i za jos 20 kg nas prekinula kisurina.
Gorane imam definitivno 2 vrste,ovaj drugi ima crvenkastu ljusku al i njemu nije prosjek nesto, 11-12 cesnjeva
Medutim zadovoljni ljudi,zadovoljna ja pa ne mijenjam vrstu do daljnjeg...
gradskikauboj
14 Sij 2010
Ja sam posadio 250 kg ove godine i to strojno sa modificiranom olt sijačicom za kuruzu. Ide dobro samo je zemlja bila jako vlažna i teško se pripremala, no bitno da je češnjak u zemlji, a dalje bumo vidli.
kils
15 Svi 2011
ja nemogu u polje jako je vlažno nema šanse prirediti zemlju a trebo sam već posaditi i češnjak i crveni luk za mladi u proljeće
goran1985
5 Ožu 2013
Ko da je to malo :)
Evo moga rekordera na ranom - 24 češnja:
upload image online
Tko je ono rekao da će biti suša u 11. 12. mjesecu? 200 l/m2 je već palo a tek je 13.???
Par slika neposredno nakon pljuska:
[YT]https://www.youtube.com/watch?v=fKuZdnGXAHE&feature=youtu.be[/YT]
goran1985
5 Ožu 2013
Ja se uvijek nadam sušnoj godini, tako i ovaj put bez obzira na gredice. Bio bi red napokon na jednu takvu...
jel se može vidjeti kako izgleda takva sijačica????
treba vam stari tip oltovke, i samo digneš cijevi da ti je lakše bacati (da se ne grbiš) češnjeve...može se to odraditi i sa poluautomatskom krumpirašicom, tam se čak možete i voziti...uz oltovku treba cipelcugom...
ne delajte znanost iz davno poznatih stvari...:icon_e_wink:
