Češnjak / bijeli luk
Marko355
16 Lip 2008
Ovo je bio samo okvirni model i ustanovili smo da ne treba nož veći od 1200 mm, kao kod tebe.
Ali u razgovoru sa drugim čovjekom skoro pa me ubijedio da ne radim za svih pet redi... Kod mene zemlja nije baš lagana, a ova zima bila je isto nikakva tako da je još proljetos kad smo pripremali zemlja bila toliko tvrda da smo jedva pripremili, a kako li je tek sada... Zbog toga me strah da taj podrivač koji bi podrivao svih pet redi i ne bi baš radio dobar posao, barem ove godine.
Nemam veliku površinu i mislim da bi bila puno bolja opcija od njegovom pluga za vaditi krumpir, napraviti samo novi lemeš koji bi vadio npr. dva reda luka i vadio bi dva reda sa desne strane traktora. Sve mislim da će to ipak tako biti, a za kasnije bi se mogao napraviti podrivač, a možda i nekakva vadilica sa treskačem, kao za krumpir.
itp
12 Svi 2008
A možes, samo riskiraš da ti ga ostane puno u tvrdoj zemlji. Ovako vadiš sve ispod traktora i nema preskakanja. S kojim traktorom misliš vadit? Jel misliš malčirat prije vađenja? Ja sam prošle godine vadio red po red i nije to to. I kod nas su teške zemlje, ali to je neprecizno, sporo...
Teško će bit s treskalicom radit ako bude zemlja tvrda. Tj. razbije ga dosta. Ja sam ostavio prostor za ugradnju tresklice, ali to će bit eventualno za krumpir i slično.
Marko355
16 Lip 2008
Malčirati ne planiram, a korova, ako Bog da, neće biti, nema ga ni sada.
Ni sam više ne znam što napraviti. Mogu vaditi sa svojim Ursusom, a mogu uzeti i IMT 533 od kolege.
Ni sam više ne znam što napraviti...
Maloprije sam protrčao kroz češnjak, omaraca ima da se ne može opisati, strašno...:x:
Iščupao sam nekoliko komada, pa evo slika
Prva četiri su nasumce iščupani iz normalnog luka koji je večinom takav, ima boljeg, a i goreg, a ovaj skroz desno imam samo mali dio, a to je čisti slavonski češnjak, razlika je nebo i zemlja
Ovo je onaj veliki razrezan
Ovo je onaj mali razrezan
Kliknite na sliku da bi vidjeli u punoj rezoluciji!
dvideko
30 Ožu 2014
Pozdrav---namjeravam u jesen posaditi oko 500 m2 ,koliko mi treba sjemena i koje je najbolje...tko ga ima za prodaju i koja je cijena...
itp
12 Svi 2008
Ako ga malciras, neces morat cistit lisce ;) prodjes malcerom dan-dva prije vadjenja i samo kasnije izbacis grabljama i udri. Ako ti je ravan sa zemljom mozes i rotacionom kosilicom pokosit, samo pazi da diskove nagnes malko prema gore, inace zna i pod zemljom rezat.
Ursus 355 bi vuko vadilicu bez problema. Samo, kazem, stavi si neki uteg na zadnji kraj i udri :)
Kako si tog desnog sadio? Ako ti se ovi razviju normalno bit ce super, a ne izgledaju lose :)
Vinkovci
10 Velj 2013
Pozz!! Idealna sadnja je 40 biljaka/m2
Svaki zdravi češnjak je dobar sadni materijal!!!
Cijena češnjaka je 25kn/kg
Marko355
16 Lip 2008
A nemam ni malčer niti kosilicu...
Ipak će ona van kako inače ide pa kako nam bude
Paolo822
31 Srp 2013
Pozdrav,
evo jedan video od danas sa vađenja :)
[YT]https://www.youtube.com/watch?v=qNz9fAac-Ac&feature=youtu.be[/YT]
CAPO ZG
20 Kol 2013
Okolica zagreba jeste počeli vaditi češnjak ja sam ga malo izvadio za probu mislim da bi bilo dobro pustiti ga još neki češnjevi su mali a neki češnjevi su potjerali ... jel bi to bilo zbog prevelike kiše ?
nskendrovic
13 Ožu 2014
Pozdrav.
Ja još nisam planiram za ovaj vikend. demetra isto tako kolko mi se čini.
JA ču danas poslikati par glavica pa da mi iskusni kažu dali upče je spreman za vadjenje. Njivu neču slikati pošto nas je korov preplavio i izgleda više kao šikara a ne kao polje češnjaka. Zeznuli smo di smo mogli i usprkos pljevljenju 5-6 puta sa deseak ljudi...pomaka nije bilo. Na njivi nisam bio cca 7 dana i uopče me strah kako sada izgleda.
E da imam jedno pitanje.
Da li tko zna gdje ima za kupiti une uske mrežice za pakiranje češnjalka..našao sam u Pevecu 300metara za 1500kn i čini mi se jako skupo.
Lp
bbrna
30 Ruj 2012
što kažete na ovo?
da li je prerano za vađenje, danas je bilo probno?!
    47.3 KB · Pregleda: 236
    26.4 KB · Pregleda: 212
    32.9 KB · Pregleda: 222
bbrna
30 Ruj 2012
Da li je nakon vađenja problem ako se stabljike odrežu? Da ostane 20-ak cm od režnja. Da li će to utjecati na sušenje i kasnije na ponovnu sadnju?
Hvala
Loncin
31 Kol 2011
Zbog cega moze biti pola cesnja cesnjaka zeleno-bas zelen, od sunca nije...
Jos je u zemlji
dane001
7 Svi 2009
evo i mg češnjaka. na prve tri slike je sorta koja na vrhovima ima sjemenke ,i taj se dobro drži,čak odlično a onda slike ovog jadnika koji je naj...,neznam od čega,možda malo više vode na tom djelu ili je to bila neka rana sorta koju je trebalo povaditi još prije 20 dana,šta kažete?
mare
3 Velj 2014
Molim pomoc! Dali je ovo za vaditi?
    82.3 KB · Pregleda: 269
    82.4 KB · Pregleda: 265
goran1985
5 Ožu 2013
Je, taman u najboljoj fazi za vadjenje.
@dane Taj prvi je ramski češnjak, najkasniji je od svih vrsta. Po meni nije isplativ zbog preduge vegetacije, mada ga i ja sadim nesto. U istoj je fazi kao i tvoj.
Ali ima prednost, vidis i sam da je dosta otporan na bolesti. Za razliku od tevdruge vrste koja ti je potpuno propala, vjerovatno od svih mogucih bolesti :) Slabo si to zasticivao.
Nego jesi uspio nabavit i posadit proljetnog, kakav ti je on?
