Cijene na tržnicama
zvončica
26 Ruj 2012
to i ja kažem,da mora postojati temeljnica ,ako vodimo evidenciju ,znači da se može muljati po želji i koji račun napisati osim fiskalnog,jer jedino tako možeš položiti novce na račun?
Da, tu se javlja kontradiktornost, jer uz gotovinski račun ide i fiskalna blagajna...ali ako si opg i krajnjem potrošaču prodaješ svoje proizvode, nisi obveznik fiskalne blagajne, čak ni ovjerenih računa, a za knjiženje moraš imati valjanu temeljnicu, onda je to jedini način. Za sve ostale prodaje i usluge izdajemo transakcijski račun, osim kod vlastite potrošnje kad ispisujemo račun sami sebi. Mnogi su ostali u čudu kad ih je porezna tražila račune i pdv za vlastitu potrošnju. Mnogo je tu još nedorečenosti i dvojakih tumačenja. A što se muljanja tiče, svaka će ozbiljniji nadzor vidjeti štima li računica dok u odnos stavi površinu pod kulturom, utrošeni repromaterija i prinose i utržak.
Kontam
3 Svi 2008
De posjetite me da se idem sutra prijaviti u policiji, što kradem sam od sebe, tj da vršim utaju poreza što koristim vlastite proizvode za vlastite potrebe. NAKARADNI SUSTAV, NAKARADNIH VRIJEDNOSTI.
e ovo je zbilja nakarad svih nakarada...
bando porezna, moja zemlja glasi na mene 1/1 i tu nema ništa za vas...porez 5% od vrijednosti imovine je uplaćen, za sve ostalo...neću bit prost!
mislim da bu uskoro površina pod šumama morala drastično porasti u ovoj lijepoj našoj...
el moram platit pdv na drva iz svoje šume koja guram u svoj šporet kaj sam ga sam zidal i opet nisam platil pdv-ja na njega?
zvončica
26 Ruj 2012
Nije to nikakav novitet, za to prvilo znam odkad se bavim papirologijom, ali je država uglavnom gledala kroz prste, knjigovođe nisu smatrali potrebnim obavijestiti klijente da su u prekršaju ako ne izdaju račun za vlastitu potrošnju, a onda su to mnogi debelo koristili za lov u mutnom. Neće vas nitko ganjati za par kila paprike ili paradajza, uostalom, uvijek možete reći da imate vlastiti vrt za osobne potrebe neovisan od površina pod proizvodnjom. U stočarastvu je malo drugačija priča jer se tu radi o malo većim iznosima. No, mislim da ova rasprava ne pripada ovoj temi i nastavak predlažem u nekoj od tema Financija...
gogo
10 Lis 2012
jel bio tko jucer u cakovcu na sajmu? cujem da je bilo nekakvih tenzija oko graha!
gogo
10 Lis 2012
da,al je majka cula danas u sesvetama da je bilo naguravanja. Navodno da su napali nase drage svercere.
johabica
8 Tra 2012
Ne znam,ja sam bila samo kratko,jer je mužu paprike falilo pa me zvao da naberem i dopeljam.A on mi nije ništa pričao,valjda ni on ne zna,jer bi mi inače rekao.Mi smo odmah na početku,pa se ne vidi šta se tamo dalje događa.
ma u Čakovcu je sada čista jebada.Tjednima su cijenu spuštali pojedinci,po dvije,tri kune niže od uobičajene.Jučer puklo nama,stavili pet kuna i papriku i paradajz,e,sada su igrači poludjeli.Sada im ne paše pet.Pasalo im sedam dok mi radili na deset.E,sada se već meni živo fučka koliko će biti,može i za ništa,čisto mi svejedno.Mogu ih sve skupa potopiti i cijenom i količinom.U trgovini sam tridesetak godina,nagledala sam se igara,a i naučila igrati.
Može komentar oko cijne graha ?
Dakle koliko je grah u komušinama u odnosu na očiščeni .
Nije bino u lipu nego me više zanima odnos cijena jednog i drugog?
soony-69
16 Sij 2011
A odakle švercerima ili štanderima roba za prodavati?Koliko ja znam .kupuju je od nas seljaka,koji ju kad je gužva dajemo njima i ispod cijena.Zašto onda toliko vike na njih.Svi moraju živjeti.Ako možeš za robu dobiti 10 onda mu sigurno nećeš dati za 5,ali ako imaš viška od 10 onda ćeš prodati i njemu i smanjiti gubitak.Ako ne zaradi na tvojoj robi onda će propasti,a kome ćeš onda prodavati?
johabica
8 Tra 2012
Ako prodaješ svoj-sto posto-ako kupiš i ljuštiš,sto posto plus zarada.A ne znam koliko si prekupci uzimaju,obično sto posto.slijedečih.Kila u ljusci obično daje pedeset do šezdeset deka oljuštenog.Proizvođač obično ne račuma svoj rad.Prekupac mora i rad i zaradu.
samko
19 Tra 2012
Ne vičemo mi na njih nego oni na nas. Joj znamo mi svi dobro kakvi su šverceri pitaju te za robu jedino kada se nešto traži, ako sad ja recimo imam viška 300 kg dinja kojih ima koliko hoćeš po tržnici ne vjerujem da će se i zamarati. Ako on može prodati istu robu i zaraditi za sebe pa hebemu mogu i ja ali po nižoj cijeni.
soony-69
16 Sij 2011
Da ,ali onda kad smanjiš maloprodajnu cijenu,štetiš samo sebi,jer si njega onemogučio da kupi od tebe i zaradi,a ako ne zaradi zašto bi radio?Kome češ onda prodavati svoj višak?Ili češ onda i ti postati trgovac,pa onda od kolega otkupljivati robu.Baš me zanima kakvo ćeš onda imati mišljenje o cijenama.
johabica
8 Tra 2012
Sistem je ovakav-ideš na Zelenu,prodaješ,prodaja stane,kupaca više nema,ostalo ti je trideset posto robe.vrijednost jedno tisuču i pol kuna.Dođe prekupac-to su lešinari koji znaju kada treba doći jer to tako funkcionira oduvijek-i nudi ti za sve petsto kuna.Ako je dobre volje.Imaš izbor-dati ili ostati do drugoga jutra.kada će stići sviježa roba i ti u startu više ne možeš postići normalnu cijenu.Ali,možeš još uvijek povoljnu.većina se odlučuje uzeti ponuđeno-nisu neki novci,ali pokrivaju troškove ,jer kada u garaži ujutro upališ kombi,potrošio si petsto kuna bez da si prodao kilu robe.I to je to.Drugo-recimo paradajz ili paprika-nešto sitnija kalibraža ide u startu niže od pedeset posto cijene,a na kraju prodaje i po kunu.Prekupac to uzima i prodaje po istoj cijeni ko i onaj koji je platio po višoj cijeni.kada sve skupa sabereš,švercer dobiva robu ispod svake cijene ,stavi si tri kune zarade,niži je sa cijenom od mene ,proda veću količinu i gazi me kako hoće.U maloprodaji.
Ako nestane švercera-količina prodane robe će uvijek biti ista-prodao ju proizvođać ili švercer ili svaki pomalo.I u čemu je problem????samo se treba snači i prilagoditi.
gogo
10 Lis 2012
ove godine graha ima kao nikad.pogodili su se vremenski uvjeti,a i svi su ga sadili,svaka kuca ima zasijanog. Sad se pojavila masa prekupaca koji dolaze na plac,ali ne placaju,stoje po uglovima,vani,sveposvuda,premjestaju se s mjesta na mjesto,zivi kaos. Ruse cijenu,al se ne odricu zarade nego varaju na kilazi,i to na veliko.ljudi kupe,onda dolaze drugi tjedan i vicu na njih. To je prava nelojalna konkurencija. Svuda isto. Vrbovec,cakovec,sesvete,u samoboru ih je cak policija tjerala. Mi smo zasad rijesili oko 4 tone bez vecih problema,ali samo zbog toga jer je roba kvalitetna,i zbog starih kupaca,no cijena jako varira,tesko je dobit 10 kn,najvise ide po 9.
H
hydra
objašnjenje od porezne uprave i poreznog inspektorata: ako ste opg u pdv-u ne možete više na zelenoj tržnici prodati robu za keš.osim na virman(hoćete li vi dati nekome koga nikada niste vidjeli robu na virman?ja zasigurno neću) ili ako već dobivate keš morate obavezno imati fiskalnu blagajnu.....pa sada vi recite koga zapravo linić cilja u konačnici...
samko
19 Tra 2012
Ako si u pdv-u jasno je zašto moraš imati fiskalnu, nije baš da si mala riba ...
ovo je naopako postavljeno...
po tebi su šverceri stavka bez koje se nemože?
ajmeee...:icon_pray:
Kesegic
Koliko ja znam nijedan od novih propisa ne smanjuje potražnju, odnosno broj kupaca. (izuzev trenutne situacije u RH). Treba samo malo vremena i prilagodbe da proizvođač preuzme poziciju tih prekupaca. Slažem se da svi moraju živjeti, ali moraju li živjeti preko tuđih leđa? Zašto da onda itko proizvodi, idemo svi preprodavati, lakše je.
