Cijene odojaka, tovljenika, i ostalih svinja
azram
20 Velj 2012
Re: Svinjogojstvo
Kako ne znaš cijenu za svoju robu? Filozofiranje sa cijenom obično odbije mušterije,a onda kuknjava da se ništa ne može prodati.
da baš. recite cijenu pa da vidimo što dalje
did ivo
30 Pro 2010
Re: Svinjogojstvo
Krmače za obradu prodao po 12 kn žive vage, da imam tovljenike 15 kn, ali nemam.
MaTiJa NH
6 Kol 2008
Re: Svinjogojstvo
ja imam za prodat svinju(tovljenik) tešku 200-250 kg , cijena 14 kn /kg, i 11 odojaka koji neznaju kamo če krenuti na tržište ..hehe
kebir
24 Kol 2011
Re: Svinjogojstvo
Ja sam kupil odojke stare mesec i pol po 200 kuna komad.
hrvojetovarovic
19 Lis 2013
Re: Svinjogojstvo
Kad se već prića o cijenama,okolica Virovitice SVINJE 120KG-12 DO 13 KUNA
DEBELE SVINJE 150KG pa nadalje10-11kuna
Prasci 20-25kg po 15 kuna,ćista bagatela a znam neke koji prodaju prasce od 25 po13-14
tomo001
11 Pro 2012
Re: Svinjogojstvo
Kod mene debele gotovo nitko ni ne kupuje, valjda je još pretoplo pa nema Dalmatinaca, a odojke isto slabo tko prodaje, jedan susjed prije cca 10 dana prdo 26 kg prosjek po 14 kn.
lipic
20 Svi 2012
Re: cijene odojaka, tovljenika, i ostalih svinja
jel zna netko od vas kako se računa težina žive svinje iz težine jedne polovice,npr. ako je polovica teška 60 kg koliko je ta svinja bila teška dok je bila živa,znam da se to ne može računat točno u kilogram ali približno može,molio bih da mi netko objasni ako zna,treba mi taj podatak.
Hvala!!
Marko1986
12 Ožu 2009
Hvala!!
Mislim da ti se kalo kod svinja kreće na oko 25 %.
lipic
20 Svi 2012
to je kalo od iskoristive mase znači iznutrice i sve ostalo kaj se da iskoristit
mene zanima kako iz čiste polovice dobit masu žive svinje:smile:
did ivo
30 Pro 2010
Je li polovica sa glavom ili bez. Ako je sa glavom zbrojiš polovice i podijeliš sa 0,75. znači dvije pole sa glavom su 120 kg, podijeljeno sa 0,75 ispada 160 kg živa. Ili izvažeš pole plus sve iznutrice i na to 5% (tolika je količina krvi u organizmu sisavaca) i to ti je okvirna težina.
lipic
20 Svi 2012
hvala na pomoći:(handshake):
tomo001
11 Pro 2012
Čim malo zahladilo stigli Ličani i Dalmatinci :(nod):, prodane debele svinje cca 170-180 kg po 14kn za kilu
zgzac
3 Kol 2012
Slusam neki dan oglase na radiju.... Prodaje zena odojke ( ???? ) od 25 - 50 kg ....
Zal mi je kaj ju nisam nazval i pital jel ima mozda odojke od 100 - 150 kg .....
Pa dobro... do koliko tezine su odojci ??
abrkili
26 Ožu 2007
Pa zato mi Slavonci kažemo da su to pečenke, pa kad onu od 80 kg stavimo na ražanj jednako je pečenka kao i ona odbijena tek od sise... :D Mi za Božić ne pečemo nikad manje od 40 kg, nekome je to već tovljenik.
radul
28 Svi 2013
Kolko je meni poznato slavonci ne peku "pecenke"od 40 pa navise...bar ne u mom kraju.
Zna se ko pece takve pecenke,"slavonci" al ovi novo pridosli...Kao prvo slavonci(sokci ) nekoriste taj izraz pecenka a drugo kad bi pred pravog sokca stavio prase na raznju od 50kg mislim da bi ga istog trena herc opalio...
Al nebitan izraz, ko i sta...samo nek se ono vrti, pa ko kako voli nek izvoli:drink:
did ivo
30 Pro 2010
Pa ko prvo svima sretan Božić, imendani koji dolaze i drugi sveci. A što se tiće Slavonaca i pečenki u kraju iz kojega ja potičem a to je Požeština peku se pečenjke i to je moro biti komad između 30 i 40 kila da potraje do Tri kralja. To je nekada tako bilo kod solidnijih gazda, odnosno ljudi su pekli što su imali. Vidio sam da se peče i pola na ražnju. Ali to je ono nekad bilo, sad se spominjalo. Što se tiče termina odojak ili prase mislim da sve do 50kg može proći pod to. A i za novopridošle Slavonce ne treba imati samo negativno mišljenje. Kroz povjest su oni popravljali krvnu sliku Slavonije. Šta misliš po čemu je selo Bošnjaci dobilo ime, po švabama sigurno ne. Ili prezimena Begić, Agić, Begović i sl.
abrkili
26 Ožu 2007
Sad ćemo se pravit veći katolici od pape. Činjenica je da danas pravi šokci, slavonci peku svoje pečenke, a ne kukaju kako su preskupe kad ih treba kupiti ili za Božić budu bez pečenke, jer su zaboravili tko su i što su...
MrSima14
3 Ožu 2013
I kod mene je pečenka pa koliko god bila velika, naravno ono preko 90kg nije! za odojke ljudi govore tako oko 25-30kg.. Mi smo prije par godina za sestrine svatove imali pečenke oko 85kg, pečenke su bile vrhunske, negdje sam jeo pečenku bila oko 30kg pa bila masna, sve to ovisi o vrsti svinje i o hrani! A sad bila pečenka ili odojak, ljudi će shvatiti šta je to... Slavonac sam ali nikako pridošli! i oko mene većinom se govori izraz pečenka nego odojak, a također nisu ''pridošli slavonci'' tako da malo lakše sa tim izrazima!
Usput, sretan Božić svima!
