Cijene usluga?
drazenhonda
1 Stu 2010
Ma ja mislim da nesmeta nagib. Dobar je položaj samo treba dobre stupove stavit kad loza odraste, zbog vjetrova.
swizach
12 Srp 2007
Nesekiraj se. Idu redovi uzbrdo nizbrdo,a okolo isto imam 2.4 h vinograda. Samo prosirujem malo. A mislio sam sve prekopat. Ionako sunredovi 180 cm sirine
drazenhonda
1 Stu 2010
Ako je mrtva zemlja plitko, ja bih onda samo dublje preorao na jedno 40-45 cm to je jeftinije. Ionako nesmiješ duboko saditi lozu jer kiša kad padne neće stići voda do korjena.
Tamo negdje u Istri ili Dalmaciji nisam siguran imaju sad problema sa tim što su duboko sadili. Podzemne vlage više nema a padaline ne stignu do korjena.....
swizach
12 Srp 2007
Prije 12 god. Kad sam sadio rigolalo mi kutjevo doo. Metar dubine bilo. A sad vise niko neradi uslugu
pila
10 Srp 2023
U Dalmaciji većina ljudi i ja sadimo do pola metra, nekad i pliće ako nan se neda kopat. Ako je suša neće je ništa spasit osim zalivanja, pukotine u zemlji mogu bit i do prst širine.
Nije to stablo od 20m da joj triba dobro sidrište kad dođe bura.
Viduka OPG
23 Velj 2019
A prilikom zalijevanja,žila krena prema vlazi koja je na vrhu,I tako trs nema pravog koljena,to jest ne razvija ga ispravno i tako već na početku se radi greška za sve iduće suše.
Živim na takvom području i znam o čemu pričam.
Krumpironja
7 Svi 2010
Vidio si kako i koliko orem i kakve vinograde imam 🤔
Pola metra dubine se sadi trs?
Ja ga sa sajačem gurnem u pofrezano cca 20cm i to je to
pila
10 Srp 2023
Ovisi kolika je sadnica i kako sadiš, obično 30ak cm, 50cm ako baš imaš dugu sadnicu. Daš joj kakvu takvu šansu da joj zečevi ne pojedu korijen, iako ni to ne pomaže kad se nauče na to.
Krumpironja
7 Svi 2010
Nisam imo problema sa time a sadnice koje kupujem nema šanse da stavim više jer su onda preduboko, prvi puta čujem da se loza sadi na 50cm
Brad1
24 Lip 2019
Realno bale mogu dosta varirati u kilazi ovisno do balirke. 6 eura za vezanje špagom prije koju godinu je bilo puno, a sada je možda i ok cijena.
pila
10 Srp 2023
Tako kaže ovaj šta prodaje sadnice, sve ima svoje, sad šta je najbolje...
