Cijene usluga?
Dudo75
16 Lis 2022
Pozdrav! Koliko bi koštalo po vašoj procjeni duboko oranje zemlje 500m2 koja dugo nije korištena, dakle s jačim traktorom.
To kaj zemlja dugo nije korištena ne mora značiti da bu problem za oranje. Imal sam slučaj kad se takva orala pola lakše nego susjedna parcela koja je redovito obrađivana.
bhorv
26 Ruj 2008
100 eura za 500m2..Jeste li normalni?? 2000 eura za hektar oranja??
Viduka OPG
23 Velj 2019
Ne,nego 100eura za 500m2, tu ima više vrtnje i okretanja negoli na površini od 1ha.
Inače su kod mene naplaćivati 70lipa do
1 kn po m2,duboko oranje 50cm+,I to je za takav posao optimalno,naravno brazda mora biti uska i duboka,a uska zato da ostane ravno,tako da iza oranja možeš sa motokultivatorom isfrezati i poravnajte.
seat
8 Ožu 2013
Jel zna netko koliko se kreće cijena kopanja rupa traktorskim bušačem fi 50cm? Imam upit za kopanje rupa a nwznam odredit cijenu.
komer
1 Srp 2008
50e sat rada stroja.
Sad koliko stigneš rupa iskopati za to vrijeme neznam..da li je ravnica ili brijeg,valja ubaciti u računicu..
drazenhonda
1 Stu 2010
Koja dubina, koja količina rupa, sve to određuje cijenu.
Ako je manja količina do 100 rupa npr. ja bih rekao 3 eura rupa, ako je 1000 i više onda 2 eura.
drazenhonda
1 Stu 2010
Ako je sve na jednom mjestu i ako ti nije daleko od kuće 3 eura rupa, ako bude kamenja, cigle, korjenja, tj. ako bude pucanja štiftova onda odmah napomenuti da će cjena biti uvečana za takve rupe. Zaštiti sebe.
Na tim dubinama je sve moguče, pazi ako ima kakvih instalacija ispod. U takvim poslovima ima dosta rizika.....
seat
8 Ožu 2013
I to si u pravu.
drazenhonda
1 Stu 2010
To je rizik usluga.
Bolje u startu povećati cijenu pa ako sve dobro prođe, lako je spustiti na kraju na poštenu.
Može i tako, bitno je u startu sve opcije staviti na stol.
Kad sam ovdje kod sebe pitao za bušenje kroz dvorište radi priključka vode . Kažu 100 kuna metar, pitam jel može šta jeftinije, kaže nemože a rizik ako naletim na ciglu. A ja kažem ako ne naletiš jel onda ide jeftinije. Kaže a nene ista cijena. Reko zbogom , iskopao sam za dva tri popodneva.
cvajko997
29 Tra 2020
Doslo je vrijeme kad je najbolje sve sam. Zna se dogodit da skupo platis i nisi zadovoljan ni ti ni onaj tko ti je radio.
cvajko997
29 Tra 2020
Kupio sam nekakav busac. Do 50cm svrdlo. Grdo je sa tim delat rucno, ali ide. Svake godine se nesto dela sa njim i jednostavno se isplatilo ulozit tih par eura u rucni stroj. Stupovi za mahune i pazulj su postavljeni u jedno popodne. Naravno, busenje je striktno u poljoprivredno zemljiste, navozena dvorista i ostali tvrdi prostori, to je sasvim druga prica i tu rucno nema sto radit.
