Cirkular za drva (remenice)
ja imam tu od rositeha i zadovoljan sam...inače mislim da je poljska...tražio sam po natpisu koji je gore...a ono, jesu možda malo tanki zubi ali za moje potrebe sasvim dovoljno...
danib
22 Ruj 2021
A i pretpostavio sam da je za pilanu, kupio sam ju jeftino u kompletu sa osovinom,,neki dan sam ju prodo u sretne ruke :D
Da nebo i zemlja naspram obične pile, trajat ce godinama,samo da ne uhvati neki metal od lovaca :oops:
Nisu problem olovni metci, I mesing je mekan. Problem je vlakana drvo po kamenjsru puna sitnog kamena kao da reže daske od betona.
bitćebolje
13 Sij 2016
Da nebo i zemlja naspram obične pile, trajat ce godinama,samo da ne uhvati neki metal od lovaca :oops: View attachment 40585
a i tane od lovaca je mekano za vidiu, obično je to olovo sa malo bakra, meko da nemre biti mekše, vidiu ti bude prije zatupil kamen ili pijesak ili zemlja...........
Smilane........nisam vidio tvoj post.......sve si napisao...
Krumpironja
7 Svi 2010
Dal je ovo dosta jako za cirkular i moj traktor? Je imo ko problema sa reduktorima, da ga zaobidem i napravim cisto prenos preko remena ili ce posluzit i ovo jer zelim imat pilu okomitu na traktor jer ova u nastavku mi nije najsretnije riješenje
Bez veze, prijenosni omjer mu je 1:1.
Zemi diferencijal od BMW - a ili Merca i onda buš imal odmah i multiplikaciju oko 3,5...4:1, pa budeš trebal manje remenice.
Krumpironja
7 Svi 2010
Al odgovara mi je 1:1 jer imam remenicu koja paše na njega i remenicu koja ide na pilu u omjeru 1 prema 3 tako da mi to sve štima pitam samo za jačinu samoga reduktora
Krumpironja
7 Svi 2010
Kako se to računa,zato sam i pito dal ce moj traktor to strgat ili ce dobro radit bez greske, sa remenjem cu odradit finese da ako mi zaglavi pilu ne podrobi reduktor nego da proklize remenej
Tommy
24 Sij 2021
Sigurno će remen prokliziti. Pogotovo ako je 1. Ne vjerujem da je neki remen koji može prenijeti 11kW.
Računaj da remen 13tica prenosi maksimalno 3KS!
A koji ti je fifi cirkulara?
Krumpironja
7 Svi 2010
3 remena su, ne znam dimenzije na zalost remenja al pila ce bit fi 600 ili 700...za sad imam 500 al cu kupit vecu. Znaci moglo bi to dobro radit bez straha...ubiti znam dimenzije remena jer je na reminici utor za 12icu klinasti
Ma pilit će bez problema, ali naoštri cirkular koji puta.
Imam isto cirkular fi 600. Nisam ga baš dobio badave makar se može reći. Kod gazde poskakivao i sl. jer su ga brusili brusilicom. Kad sam poštosao zube i nabrusio radi ko bebica.
Krumpironja
7 Svi 2010
Kod mene je vidija...i kupit cu veci vidia isto, tako da tih problema nebi trebalo bit
