Cirkular za drva (remenice)
Previše je dugačak naprijed.
Rasporni klin mora biti deblji id rezi pile... Znači oko 3,5mm
cvajko997
29 Tra 2020
Vidiš, na krunjaču-"šrotalici"- cirkularu je sličan skici, stoga sam mislio prekopirat. Možda je i to netko radio, da nije original... Hvala. Znači kraći, a deblji.:sneaky: Nešto ovako? Visina može maksimalnoj visini šajbe iznad stola, maksimalni zahvat šajbe ili bi i tu trebalo kraće-duže?
    180.2 KB · Pregleda: 16
Ako je za piliti drva, ne treba ti.
Treba samo za paranje daski i slično. Može biti i viši od pile... A neki si na kraju imali i drvenu kapu iznad pile, da nemre baciti dasku u zrak.
Koliki je promjer pile?
cvajko997
29 Tra 2020
Da, samo za okrajke, daske, sitne grane, samo za rezanje drva, ništa drugo. Nikakvo paranje. Na slici se malo vidi, imam priginal od nekog mlina željeznu kapu, i to ću namontirat. Fi pile je 405 mm, i previše za moje potrebe. Kineski motor, kineska pila, a efektivni rez je još manji, mogla bi pila još u zrak 3cm, međutim lijenost, nije mi se dalo rezat cijevi na kojima stoji motor, nosač motora i spuštat ga dolje, ionako sam sve ostalo morao prekrajat radi novog motora. Valjda će konstrukcija držat, to je isto delano od otpadaka...
Jedino mi se šlic za pilu čini preširok; opasno je radi trešća.
Postavi uložak od šperploče.
cvajko997
29 Tra 2020
Imam tankih L profila, slično kao prag od vrata, mislio sam njih ušerafit odozdo. Ipak je željezo, teže će se potrgat, a paše mi da se lako skida radi montaže/demontaže šajbe.
Na njih postavi šper... bolje je da kad pila zapleše da postruže drvo a ne željezo. Pogotovo ak je vidia.
cvajko997
29 Tra 2020
Hvala @ZJ, @plus i svi ostali koji su na bilo koji način pomogli savjetima, u ovoj i onoj temi sa elektromotorom. Ostalo je još zavarit 2 kratke cijevi jer se stol može naginjat do 60 stupnjeva, to neću pa ću ga spojit sa konstrukcijom. Porezat ove komade navojne šipke koji vire, kratak sam sa vijčanom robom pa moram od šipke radit jer mi je najjeftinije i najjednostavnije. Također stavljena iverica, drago mi je da sam pitao i još draže da sam dobio odgovor jer je raspor bio ogroman, a ovako ako i zahvati pila malo ivericu, nema veze jer je jako mekana. Učvršćena sa donje strane na M6 navojnu šipku koja je zavarena za ploču stola. Pitanje još jedno, jel smijem rezat sa ovim crvenim štitnikom koji je iznad pile? Napravio bih da bude fiksan u ovom položaju, na toj visini tak da upustim sa fi 12 svrdlom unutra gdje sjeda šeraf i gore bih piknuo na 2 mjesta ako slučajno od vibracija popusti navoj u aluminiju da ne padne štitnik na pilu dok reže.
    56.6 KB · Pregleda: 7
    32.5 KB · Pregleda: 7
Smiješ ak ti ne smeta. Jrdino nosač napravi dovoljno krutim, da ak pila podigne drvo, ti ga nemre hititi u glavu.
