Cirkular za drva (remenice)
Krumpironja
7 Svi 2010
ZJ ovaj sad radim da vrti standard, onaj prvi sam vrtio u lijevo na gornji kardan di su okretaji direkt od motora, tu su drugačije remenice omjer je da cu imat oko 1500rpm i stavit cu fi600 gore...
Lee zašto samoubistvo?
Pa kad složiš sve i onda skužiš da se vrti kontra..
Jedan kod mene je imal taj problem :unsure:
Krumpironja
7 Svi 2010
Istina je da sam u početku htjeo da vrtim u lijevo ga ali bi preveliki okretaji bili i ja sam samo reduktor okrenuo na drugu stranu i imam dobar smjer i u desno, zato i stojj ovako na stranu pomaknuto a nije sve u liniji...
Nema nikakvih komentara na cirkular, predlozi zamjerke? Dok je još u procesu da pilam i mjenjam heh
Krumpironja
7 Svi 2010
Nisam još zaštitu slozio,to cu ovaj tjedan prvi ju je izabcivo dole na dnu,nije letilo po remenju...vidit cemo ali dobra opaska za obratit pozornost, tnx
nznm kamo da stavim pitanje, al s obzirom da planiram koristiti elevator sa cirkularom, onda bum tu pital. zna netko koji reduktor mi treba ako stavim remenicu na kardan zajedno sa cirkularom i onda na elevator? tj koji mi omjer treba sa kardana na elevator?
imam cirkular na traktor..i on ima svoju remenicu... na tu istu osovinu mislim staviti još jednu, manju koja bi trebala pogoniti reduktor koji bi trebal biti kardanom spojen na elevator...
imam dvije opcije...jedna je da ta manja remenica bude ista kao i ona na reduktoru pa da reduktor ima neki omjer smanjenja okretaja, a druga je da reduktor bude 1:1 samo da služi za prijenos sa remenica na kardan, al onda je opet pitanje odnosa male i velike remenice, iako mi je to malo kompliciranija opcija jer nemam baš toliko mjesta na cirkularu...
znači da je bolja ova prva opcija pa je moje pitanje ako stavim iste remenice na osovinu koju pokreće kardan i na reduktor, koja vrsta reduktora, tj koji omjer mi treba da pokreće elevator?
znači nešto ovakvo...
Misliš na transporter za kukuruz ili sijeno?
Koliko se sjećam, na takvim transporterima prijenos je bil direktno s kardana, dakle bez redukcije.
da, takav transporter...hm nisam baš siguran..ne vrti se ona tak brzo...sjećam se da se vrtila sporije ali odavno nisam radil na njoj...pa nisam siguran za prijenos...
gledam sad par videa na yt i čak moguće da se i direktno vrti...onda mi ipak treba 1:1 samo da napravim prijenos s remenice na kardan..eventualno malo manju i malo veću remenicu da samo malo smanjim brzinu i to je to...
vargas
15 Kol 2012
Pilio sam u kombinaciji cirkular + elevator za sijeno, na kardansku osovinu od cirkulara sam stavio običnu remenicu od gramipove strižne kose. Tako sam opet imao gdje prikapčati kardan. Na elevatoru je pripasana remenica od kombajna, cca fi 600 i to je to. U cijeloj skalameriji je najduže trajala potraga za odgovarajućim remenom između cirkulara i elevatora, na kraju mi je pasao remen od samoutuvarne prikolice.
Znaci ipak treba manja remenica na.kardan i veca na elevator...da se uspori malo...ali znaci imao si direkt s kardana na elevator? Imas mozda kakvu sliku?
vargas
15 Kol 2012
Nemam slike, stvar je jednostavna, ispred cirkulara postaviš elevator da sa stola direktno padaju prepiljeni komadi, guraš prepiljene komade malo u stranu od pile da ne dobiješ komad u glavu ako ga dohvati pila. Elevator se ne mora brzo okretati, pogotovo veliki za sijeno. Poslikam sutra elevator da vidiš remenicu.
Ma jasno mi je sve...ja sam mislio stavit po redu traktor pa cirkular pa elevator...al ovako je definitivno jednostavnije pa mi trebaju samo dvije remenice i remen...
cvajko997
29 Tra 2020
Projektić polako privodim kraju. Koristio bih, tj napravio rascjepni klin. Sad nisam ni sam siguran koji oblik, koju veličinu... Skicirao sam ono što bih volio napravit. Zamislimo da je crvena crta centar osovine tj centar šajbe. Ono plavo bi bio rascjepni klin. Šajba je 2.4mm debela, klin bi bio 2 mm debeo. Jel bi taj oblik i veličina igrali, bili dobri? Da, okrenuo sam šajbu naopako, jbg, kinezu ne piše smjer vrtnje.:p
    183.9 KB · Pregleda: 16
