Cisterne Creina
bozic.hrvoje
1 Lis 2013
nezz kako izgleda na na drugima, ovo mi je prva cisterna i prvi put smo ju otvarali..ocistili smo zicanim cetkama ( na fleksericama ) koliko se maximalno dalo, naspricali smo antikorozivom i sada kad se osusi vemo premazati recitolom
Sent from my Redmi Note 4 using Tapatalk
bozic.hrvoje
1 Lis 2013
Ti imas sve sto treba a kako mi se cini ti imas samo problem da ti cisterna visi na predni kraj.
Probaj na rudi podignuti ta prednji kraj i nece vise biti problema.
Kontrolno oko je s prednje strane ili sa straznje?
ovako ti izgleda moj prednji kraj ( sad cisterna stoji na kvadru pa malo visi unazad )..ovo je trebutbo jedini moguci nacin kopcanja za moj imt 533..pokusali smo rudo pomaknuti dole, ali se ne moze zakopcati kardan na pumpu onda.probali smo i okrenuti rudo, ali opet na mogu zakopcati kardan..jedina opcija nam je da se naprave jos duze ove dvije potporne cijevi ili da se cijela pukpa digne malo u zrak
bozic.hrvoje
1 Lis 2013
imam donju kuku, ali ne mogu zakopcati kardan onda na cisterni ( rudo smeta )..napisap sam gore - ili moramo produziti ove potporne cijevi pa da rudo mogu jos spustiti ili moramo dici pumpu vise
Jel to tak lose izgleda unutra manje vise svim cisternama ? Jesu pocincane sto bolje iznutra?
Dok smo imali Creinu isto je takva bila iznutra, dva puta je bila čišćena i premazivana i nakon 20-tak godina se samo spljoštila prilikom jednog ispumpavanja. Poslije smo kupili polovnu pocinčanu još stariju i ta je i dan danas iznutra ko nova.
ovako mi izgleda cisterna sa vanjske strane ( slika1 ). usao sam u cisternu i ovako izgleda iznutra taj dio za koji sam dobio da trebam napraviti kavez ( slika 2 i 3 ). E sad, tu nutra u toj rupi ( vidi se da preko nje ide neki komadic ) se nalazo vec neka gumena loptica - da li je to ta koja bi trebala sprecavati prepumpavanje? ako je to ta, da li onda moram raditi dodatan kavez ili ne?
ako bi trebala ona sprwcavati prepumpavanje, koji je razlog da to ne radi? znaci, meni cim tekucina prekrije 3/4 kontrolnog oka ( pjene ima jos malo vise ) pumpa pocinje bacati vodu van kroz odusak
Nama kad se tekućina pokaže na kontrolnom oku prekidamo punjenje. Stalo bi možda još max 100 lit. ali onda pumpa povuče malo tekućine jer je vjerojatno ta kugla unutra već poderana pa ne zadihta dobro. Mislim da sa tom količinom koja bi još stala unutra nećeš puno dobiti.
Ovako kako je gornje kopčanje složeno tu nemaš kaj dirati. Kad ju prikopčaš na traktor cisterna bi trebala stajat ravno ili imat laganu tendenciju pada prema natrag.
bozic.hrvoje
1 Lis 2013
evo gotovo ciscenje i zastita..cisterna stvarno dugo nije bila otvarana ( god nas je 2godine, tko zna kad su ju prije otvarali ).
Kad smo ju otvorili imali smo sto i vidjeti :(((
ovako izgleda covjek nakon brusenja ;)
pa je slijedila zastita ;)
Pa to je skoro trećina cisterne bila ispunjena muljom!?
bozic.hrvoje
1 Lis 2013
jep, ali nije mulj..vecinom je sljunak
bozic.hrvoje
1 Lis 2013
i mi smo sada odlucili isto ;)
daj mi samo reci, da li svaki put kada se otvori treba mijenjati onu brvu u zadnjim vratima? jer je nasa od kad smo ju kupili bila sva zasilikonirana i kada smo ju otvorili te brtve prakticki nije ni bilo pa smo sada stavili novu
Mi svoju otvaramo i peremo svaki put kad vozimo gnojnicu
Evo, 1974 god je proizvodnja i iznutra ko nova.
bozic.hrvoje
1 Lis 2013
ovakp izgleda polozaj cisterne kada je na ravnome
to je jedini moguci nacin kopcanja, zbog polozaja kardana u odnosu na rudo..ako bi rudo spustio nebi mogao kopcati kardan..vidi se po ovoj slici
Malo visi prema naprijed ali nije to tako strašno.
Ako baš hoćeš možeš ju još podignut u prednjem kraju. Imaš na ovim upornim cijevima gore na vrhu rupe i probaj ju na te rupe podignut.
nino1005
28 Velj 2017
Pozdrav svima,imam amatersko pitanje glede cisterne,dakle kakva je razlika izmedju cisterne za gnojnicu i vodu,buduci da kupujem jer mi treba za zaljevanje/navodnjavanje nista drugo
Ronin
13 Velj 2009
Kada se koristi donja kuka komplet rudo sa tcisterne odšarafiš okreneš ono što je bilo gore nadolje ponovo zašarafiš i nemaš problema sa zapinjanjem kardana, LP.
bozic.hrvoje
1 Lis 2013
ne mogu okrenuti jer su mi ove uporne stange prekratke, moram ih produziti
Ronin
13 Velj 2009
Pa one se isto daju odšarafit u gornjoj i donjoj točki i taman ovaj dio koji ti u zraku para oblake je toliki koliki ti treba. Ako ne okreneš rudo zapinjat će ti kardan i za poprečno pojačanje.
Zetorboy
12 Velj 2010
2200 litara, stradala u potresu, pala greda na nju..prvi vlasnici odlicno stanje iznutra
    73.3 KB · Pregleda: 42
    65 KB · Pregleda: 41
