Cisterne Creina
Plemeniti
16 Pro 2008
Ako si takvu kupio ne moras se brinuti da ces ostati bez brtve,,,
ja sam zamjenio obje i musku i zensku stranu,,,
kad sam pokusao zakopcati nije se dalo koliko je bilo knapirano pa sam na toj zenskoj strani morao produbiti utore kako bi prsten bio na malo vecoj udaljenosti,,,
a i sad jos uvijek previse špana i muski se moras napeti da bi zatvorio kopcu,,,
Meni veci problem stvara rasprsivac, mlaz ide previsoko pa kad vozim gnojovku u nasad poprska mi sve donje grane,,,
i na tom se nesto radilo ali jos uvijek nije isprobano, kad isprobam poslikam da vidite o cemu se radi,,,
:(emo):
bozic.hrvoje
1 Lis 2013
stavljeni novi taj priključak sa strane cisterne, ali opet ne dihta sve to skupa dobro? da li možda mora biti i kakva brtva na priključku sa strane crijeva ili jednostavno ovaj priključak koji je došao sa cisternom ne valja? ako ima netko volje da mi poslika kako to kod njega izgleda
bitćebolje
13 Sij 2016
Na starijim modelima Creina ta brtva je mogla ispasti, znam jer sam i sam imao takvu stariju cisternu.Na novijim cicternama ova brtva bolje drži i ne može ispasti, znam jer i sam imam noviju cisternu.
bozic.hrvoje
1 Lis 2013
na ovom novom prikljucku mi se cino da je dosta to bolje slozeno..jos sad samo moram rijesiti taj prpblem da sve dihta dobro
Sent from my Redmi Note 4 using Tapatalk
Plemeniti
16 Pro 2008
Na toj muskoj strani nema nikakve brtve dovoljna je samo ona na zenskoj strani,,,
bozic.hrvoje
1 Lis 2013
rijeseni prpblem.nabavljani novo muski dio i sad dihta i jedva zatvorimo kopce
MilanZetor
7 Lis 2011
Kod mene je brtva fiksna i nemože ispasti.
Jedino za koje ja znam da hoću ispadati je kod Creine i kod ovih kojekakvih naše proizvodnja (tehničar, končar, goša...)
Kod stare njemačke proizvodnje brtve ne padaju, barem ja nisam naletio na takav slučaj.
Njemačke su zakon, ništa zraka mi ne vuče. Dok kod Creine katastrofa, moram mijenjati ovaj dio što je na slici. Kupljeno, ali se stari dio mora grijat jer neće na hladno.
Plemeniti
16 Pro 2008
Ja nisam grijao kad sam skidao kod sebe, odrezao sam par milimetara do ruba te malim fleksom i malom sajbom na dva mjesta zarezao pazec da ne zaje*em navoj na ventilu i onda sjekacem prvo izbio to odrezano a zatim ostatak,,,
Kod mene bilo podmotano kudeljom, vjerujem da bi bio problem i sa grijanjem,,,
Na drugom ventilu je bilo lakse jer ima prirubnicu,,,
bozic.hrvoje
1 Lis 2013
:(emo):
znaci, turpijao si ovaj prikljucak koji ima kopce? onaj unutarnji rub?
izgleda da cu i ja morati, jer ne uspijevamo zatvoriti te kopce
Plemeniti
16 Pro 2008
Vidjet ces na slici, odrezao sam dio kopce i produbio onaj utor koji hvata prsten jer je bilo gotovo nemoguce zakopcati koliko je to dihtalo,,,
Zapravo nekoliko sam brtvi unistio bas radi toga,,,
Od kad sam to odradio (produbio utor) nemam vise problema,,,
ps, imam problem sa uploadom slike,,,
Plemeniti
16 Pro 2008
Evo slika,,,
bozic.hrvoje
1 Lis 2013
Kad je otvoriš, vidjet ćeš, nema taj kavez za kupiti, to sam napraviš od 2 flaha zavinutih u obliku slova "U" i lopta mora imati slobodan prostor, bar 15 cm prema dolje, inače se dešava ako su jake pumpe da je podtlak sam povuče. Ako radiš bez nje, pazi na razinu, tj, nemoj puniti cisternu do vrha, da ti pumpa ne povlači vodu.
spremam sw raditi kavez da mi ne prepumpava cisterna pa imam par pitanja
1. kakva kugla mora biti u tom kavezu plasticna ili gumena?
2. koji fi kugle bi trebao biti? da li da izmerim otvor rupe u cisterni pa prema tome trazim ili ?
3. stp se tice kaveza - koja debljina flaha mora biti? da li se to samo povari onda u cisterni ili?
bozic.hrvoje
1 Lis 2013
ovako mi izgleda cisterna sa vanjske strane ( slika1 ). usao sam u cisternu i ovako izgleda iznutra taj dio za koji sam dobio da trebam napraviti kavez ( slika 2 i 3 ). E sad, tu nutra u toj rupi ( vidi se da preko nje ide neki komadic ) se nalazo vec neka gumena loptica - da li je to ta koja bi trebala sprecavati prepumpavanje? ako je to ta, da li onda moram raditi dodatan kavez ili ne?
ako bi trebala ona sprwcavati prepumpavanje, koji je razlog da to ne radi? znaci, meni cim tekucina prekrije 3/4 kontrolnog oka ( pjene ima jos malo vise ) pumpa pocinje bacati vodu van kroz odusak
Plemeniti
16 Pro 2008
Ti imas sve sto treba a kako mi se cini ti imas samo problem da ti cisterna visi na predni kraj.
Probaj na rudi podignuti ta prednji kraj i nece vise biti problema.
Kontrolno oko je s prednje strane ili sa straznje?
bozic.hrvoje
1 Lis 2013
kontrolno oko je napred..ne mogu vise podignuti, imam trenutno slozeno na gornje kopcanje na imt.Probali smo prebaciti na donje kopcanje, ali za sada nije moguce jer se onda ne moze zakopcati kardan
Zetorboy
12 Velj 2010
Jel to tak lose izgleda unutra manje vise svim cisternama ? Jesu pocincane sto bolje iznutra?
