Cisterne
H&S
2 Sij 2023
Dečki od nedavno sam vlasnik streu mix cisterne 3000L.
Nemam iskustva sa cisternama, pumpa je neka oznake BP, dalje ne mogu pronaći broj...
Naime radi se kada uključim da vuče, usisava, događa se da izbacuje ulje na onaj odušak (veliku cijev prema dolje)
Na onom šarafu za podmazivanje smo gledali, pušta kap po kap (vidi se na staklu malom) .
Zbog čega se događa da izbacuje toliko ulja? Nije strašno, ali dosta primjetno, zamasti dovoljno
Slika u prilogu je od pumpe.
Na tom ventiliću reguliraš podmazivanje pumpe uljem, tu kroz stakalce gledaš kako curi kap po kap, i tako će višak ulja bacati na islaz..
Više podmazivanja, više ulja baci van..
To sam uriktaš da otprilike u 2-3 sekunde baci jednu kap ulja, pa onda gledaš koliko izbaci na izlazu.
To riktaj kad se ulje zagrije, hladno ulje teže kapa....
Fendt939
26 Stu 2014
Trebam otvoriti cisternu na vratima iza i očistiti. S čime ponovo zabrtviti spoj, jer čisto sumnjam da ću igdje pronaći original gumu. Kupiti gumu pa krojiti ili nekim silikonom brtviti?
Ako brtvi sada - vjerovatno će brtviti i poslije zatvaranja. Podmaži navoje prije otvaranja i polako steži postepeno da dobro legne i naknadno probaj još malo dotezati. Obični silikon nikako jer je na kiseloj osnovi i pojest će s vremenom metal.
Ivan KC
Ako je guma u dobrom stanju, a vecinom je, samo nazad poklopac tj. vrata postavi kako su bila, zategni vijke i mora držati.
Ja ju otvaram skoro svake godine i uvijek sve super drži.
