Cjepljenje biljki - kalemljenje
mursanic
1 Lis 2008
Ide i marelica na divlju šljivu....ali ne traje dugo i sklona je bolestima.
E majstor ovde si se prevaril točno je da ide marelica na divlju šljivu pa i na sve druge ,a to je odlična kombinacija ,i duže traje i otpornija je -provjereno!
ilegalac
19 Velj 2010
pa dobro marelica i šljiva, breskvatrešnja i višnja , sve su koštuničave
ali jabuka je jezgričava
Pjero
22 Stu 2010
Pa meni su prirasle 10 godina pa su se sve osušile.
P
pocetnik
kalemljenje na rascjep-raskol
Kada je najbolje vrijeme za kalemljenje tresanja i visanja na rascjep-raskol?:confused:
bobostar
14 Pro 2009
Sada je vrijeme za uzimanje plemki (u mirovanju); zamotati u najlon i čuvati u hladnjaku.
Kada krene vegetacije trešanja onda uzeti plemke iz hladnjaka i obaviti cijepljenje.
Važno je da je podloga "u soku" a plemka u mirovanju. :rolleyess:
Tomislav523
30 Kol 2010
NeZnam odakle si ali kod mene vec vise od desetak godina to se radi na dan kada drina procvijeta ...sad ja neznam kako vi zovete drinu ali mi je zovemo drina stablo za žutim cvijetom a kad naraste pled bude kao šipa ali je jestiv iljut...i taj dan kada ona procvijeta na taj dan kod mene skoro cijelo selo navrče ;)
StricVujc
1 Tra 2010
Drijen je očito u pitanju. Sad si me podsjetio da bi mogao i par drijenaka posaditi proljetos. :gitarist:
bobostar
14 Pro 2009
Iako nije tema, kad se već priča o drijenu, samo napomena da plod drijena sadrži oko 70 mg/100 g ploda C vitamina (po nekim istraživanjima i do 120 mg) dok SVEMOGUĆA aronija sadrži oko 30 mg.
Glavno da mi sadimo plantaže aronije, a drijenak :finga:
daevu
29 Sij 2012
nekaže se džabe
zdrav ko dren
ja sam ga htio saditi , ali šta sa plasmanom,imam jedan stari kod ujaka u bašti i super rodi svake god.
Dabio
28 Velj 2012
cijepljenje jabuke
pozz imam jabuku koja je izrasla kao divlja sada je visine oko 1.m i debljine u dnu debla oko 5 cm.. jel mi netko može objasniti kako se cijepi,bilo bi dobro ako ima netko kakve slikice....Kada treba odrezati mladice koje mislimo staviti na ovu divlju i kada se točno radi cijepljenje??
Tomislav523
30 Kol 2010
Ajde rodijače(čitaj rođače) poviri koju stranicu unazad ...jer san napisa kad se to radi...sto se tice mladica stavljaskoje oces tj nađeš neku šta ima dobar prinos i kvalitetan plod otkineš granu tj mladicu s barem 3 pupa te na granu od te divlje naprviš rascijep a ovu mladicu duljine par cm naoštriš i u taj rascjep staviš tu mladicu ,,zavežeš sa vođarskim povezom (možeš i izolirom) te sve to ''zavariš'' vočarskim sirupom
EDIT IMAS JOS JEDNU STRANICU NA KOJOJ TI PISE SVA ŠTA POŽELIŠ SAMO MORAŠ KORISTIT LOGIKU :
http://lmgtfy.com/?q=kako+cijepiti+jabuku
P
pocetnik
Hvalana odgovoru ,kod nas se to zove drenjak ili drenjina.pozdrav
Tomislav523
30 Kol 2010
Da li je itko išta navrčao...ja još nisam zbog bure u proteklih nekoliko dana pa cu danas a ako ne stignem u utorak nadam se da nece bit kasno ... u srijedu ce slike ...
POZZ
Pjero
22 Stu 2010
Nije još kasno...i ja sam navrčao par komada trešnje kruške , jabuke....nešto će od toga valjda i uspjeti..
seljačić
8 Velj 2009
ne da nije kasno,nego je pre rano za kalemljenje,tek krajem 3. mjeseca.
siki
6 Lip 2010
Navrtanje se kod mene radi od 20.03 do 20.04 zadnji dan je na Jurjevo. A kad ga spominjete treba znati da ne postoji bolja marmelada od drenka.
