Cjepljenje biljki - kalemljenje
vitomir 1
7 Lip 2011
Mislim da bi bilo pametno da ostaviš osnovne grane i na njih nacijepiš te plemke,nego da sve osiječeš do podloge.Bitno je da je podloga divlja i da je otporna a ovo sve što se iznad cijepi nema veze.Ako osijećeš stablo i ne uspije kalem-šta imaš?Ovako kad ostaviš osnovne grane(one koje imaju najbolji raspored) i ako ne uspije kalem istjerat će nove grane,koje možeš opet pokušati cijepiti na budni pup ili krajem ljeta na spavajući pup.
ma istjera ce mladica i da osjecem do podloge,to je raseljka,mada to nebi zelio radit,ali ako medupodloga ne utjece na kvalitet precjepljene sorte onda bih to napravio kako ti kazes,i bio u prednosti,nego da sjecem do podloge
muci me to sto neznam dal medupodloga moze utjecat na kvalitet,krupnocu ploda
19 Sij 2013
Mislim ovog proljeca da kalemim stare sorte jabuke i kruske imam obezbjedzene kalem grancice i podlogu M9. E sad me zanima imali neko iskustva sa kalemljenjem stari sorti jabuke na M9. kada prorodi i kole je bujnosti
brle
9 Sij 2013
Neće ti puno utjecati na kvalitet i krupnoću.....mada za to trebaš uzeti plemku od krupnih trešanja i napraviti sve agrotehničke mjere zaljevanje,prihrana odgovarajučim gnojivima,stajnjak,zaštita i dr. Đaba ti da uzmeš najbolju sadnicu ako je gladna i žedna neće ti biti kao što će o njoj pisati u preporuci.....
vitomir 1
7 Lip 2011
uzeo sam plemke od jako krupnih tresanja ,koje covjek ne zaljeva, ne gnjoji,nevjerovatno da su ipak tako krupne.
ma samo me je to mucilo da ta medupodloga ne sjebe nesto :), pa da nebudu tako krupne :(
Gradacac2
13 Pro 2010
Za domace sorte je naj bolja divlja podloga.
Ja tako radim ovih dana.
Jedan dan,asov u ruke i mala setnja po prirodi i sakupio
sadnice i sad ovih dana sadim i kalemim.:cool2:
19 Sij 2013
Gradacac2 nije mi problem naci divlje podloge jabuke ali negdje sam procitao da joj treba puno vremena da prorodi a uzto je mnogo i bujna. Zato sam i postavio ovo pitanje za M9.
brle
9 Sij 2013
E to je pitanje dal je to dobro na m9.Zašto ne pokušati na mm106 netreba potporanj,korijen je razvijeniji,a podloga nije previše bujna......možda netko ima već iskustva pa ti javi....
19 Sij 2013
Iskreno se nadam da neko ima iskustva s tim pa napise nesto.Najveci je problem doci do podlogeMM106 ako je neko ima nek napise pa se dogovorimo
Njoko
9 Lis 2010
Kako je teško doći do podloge MM106,pa ona ti se prodaje u svakoj poljoapoteci ili rasadniku.
Ne možeš posaditi m9 bez armature,a sve ostala bujnija stabla 3-4 metra jabuke što vidiš većina su na MM 106.
Jednostavno odi u rasadnik oni imaju koliko hoćeš ti podloga ili kod nekog u voćnjak kao kod mene pa ti dam mladicu podloge mm106.
19 Sij 2013
Njoko hvala ti puno ali si mi daleko sutra idem u potragu za podlogom MM106.Znam ovdje kod mene par rasadnika pacu da probam ako nenadzem idem na M9 pa kako bude makar poslije radio i armaturu.
breskvar
25 Velj 2009
Hmmmmmmmmmmmm, a zašto sami ne uzgojite vlastite generativne (divlje) podloge sjetvom? Tako uvijek imaš upravo jednogodišnje podloge, idealne debljine i u potrebnoj količini...
aterik
15 Pro 2012
zainteresiran sam za to... reci kad koje sjeme, koja dubina sadnje, gnojidba itd.
breskvar
25 Velj 2009
Već sam o tome pisao. A evo, opet ću:
Dakle, kako dozrijevaju npr. divlje trešnje, šljive džanarike (ringlovi), zatim divlje jabuke, divlje kruške, vinogradarske breskve - iz potpuno zrelih plodova izvadi sjemenke. Te sjemenke (koštice, bresaka, šljiva, trešanja), osuši u hladovini i spremi u mrežaste vreće negdje zaštićeno od sunca. Zaboravi na njih do jeseni.
U jesen parcelu na kojoj misliš uzgajati sadnice dobro pognoji NPK gnojivom 7 : 20 : 30 i zrelim stajnjakom i duboko preori.
Isto tako, uzmi plastične gajbe, na dno svake gajbe stavi sloj najlona (od vreće od mineralnog gnojiva npr.) i taj najlon izbuši pletaćom iglom na više mjesta. Na najlon stavi sloj sitnog riječnog pijeska (npr. "dravac") i na taj sloj od cca 5 - 6 cm pijeska stavi sloj sjemenki. Pokrij te sjemenke opet slojem pijeska pa stavi novi red sjemenki. I tako dok ne napuniš tu plastičnu gajbu. Ne miješaj sjemenke u gajbama. To znači da posebno bude gajba s košticama npr. vinogradarske breskve, posebno gajba s košticama divlje trešnje itd.
U vrtu za svaku gajbu iskopaj rupu, dubine ne veće nego što je visoka gajba, to je najčešće jedna lopata i u tu rupu stavi gajbu sa sjemenkama. Pokrij sa zemljom koju si izvadio kad si kopao jamu, cca 20 - 30 cm zemlje. Gajbe trebaju ostati u zemlji preko cijele zime.
U rano proljeće, početkom ožujka, dok još možda čak ima i mrva neotopljenog snijega, na parceli koju si u jesen preorao, izvršit ćeš sjetvu sjemenki na slijedeći način: ako vrijeme dozvoli, potanjuraj parcelu, ako je premokro, samo označi razapetim konopcem (špagom) redove i motikom iskopaj plitke jarčiće u koje ćeš posijati sjemenke.
Razmak između redova treba biti barem 120 cm, da se između njih nesmetano može prolaziti motokultivatorom, okopavati i okulirati kad dođe vrijeme. Sjemenke se siju plitko, pokriju se sa 5 - 6 cm zemlje. Dakle, u proljeće se izvade gajbe sa sjemenkama i takvo, stratificirano sjeme sije se u redove. Razmak između sjemenki u redu neka nije manji od 10 - 15 cm.
U roku od mjesec dana (ili nešto dulje) niknut će mlade biljčice koje treba redovito okopavati. Do kolovoza bit će to metar i više visoke, prst debele podloge, idealne za okulaciju na spavajući pup. Ili kasnije za kalemljenje...
Njoko
9 Lis 2010
Koliko sam razumio on hoće podlogu MM106 za jabuku a takvu neće dobiti od sjemenke,jabuke bilo sejanca bilo neke nove sorte.
Ops zeznuo sam se To je tražio drugi forumaš,Sorry.
Ali da se uključim to što je @breskvar rekao je Ok i potpisujem,ali to je najviše za breskvu,i svatko tko želi dobre breskve tj nektarine neka si sam to napravi.
breskvar
25 Velj 2009
I za šljive, trešnje, isto tako i za divlje jabuke i divlje kruške. S tim da kod sjemenki jabuke i kruške prilikom vađenja iz pijeska u proljeće treba jako paziti jer istjeraju već po nekoliko cm duge klice, koje su vrlo krhke i nježne...
tatkodvd
2 Pro 2011
breskvar@ potpisujem, samo bih dodao jedan mali detalj.
Sadi slobodno na 6-7 cm jer nenikne svaka košpa, obično 50-60% sjemena. Ako negdje bude gusta lako je pročupati.
breskvar
25 Velj 2009
Istina. Ovisi i o tome koja količina sjemena je stavljena na stratificiranje. Ako ima dovoljno sjemenki (govorim za breskve) mogu se saditi onda samo napukle sjemenke kod kojih je krenula klica. Kod sjemena divlje jabuke klica u proljeće bude vrlo dugačka i dobro vidljiva.
Meni najveći problem pravi šljiva, najslabija mi je kod nje klijavost...
tatkodvd
2 Pro 2011
Zato što sve džanarike nemaju dobru klijavost, treba uzimati sa onih stabla koja to imaju odnosno moraš pratiti duži niz godina da bi znao. Ja sam to uspio upratiti nekako. Druga stvar moraš malo prebrati sjeme, sitne sjemenke slabije klijaju od krupnih. Ja obično imam klijavost 50-60%, stavljam 4 puta više sjemena nego što mi treba i sadim gusto 3-4 cm, pa onda pročupam tako da bude na razmaku oko 10 cm. Nema ništa gore kad je prošaran red, onda i sadnice budu nejednake.Za oko 3000-3500 dobrih sijanaca kad pročupam na jednakom razmaku očistim oko 200-250 kg ploda.
breskvar
25 Velj 2009
Probat ću i ja sa gustom sjetvom u redu. Između redova 120 cm, kao i do sada...
