Claas Dominator (78 -118)
martinv1
23 Velj 2020
Okej, nestrpljivo čekam rezultate i najvjerojatnije bu i na našem Dominatoru osvanula pumpa dodatna, no po redu, uskoro slike montirane sječke, sutra je to na redu nadam se.:ppozdrav:
razor604
19 Lip 2014
Ja moram izmišljati pogon na mojem 58 pa zbog toga pitam .
Bili smo ja i brat @martinv1 gledat ovu pogonsku remenicu sječke od 58 Dominatora. 400e je cifra bila ali nama nije odgovarala za 98.
Ima čovjek i komplet sječku za prodat.
    22.3 KB · Pregleda: 21
Ma mnogo je 400e za to , napravit ću .
A pogon kao tvoj vidio sam da proizvodi firma VEKTOR iz SR.
Danas koliko sam stigao, razvukao struju.
Dio materijala koji je ili će biti korišten plus još toga što nije omdah donešeno na mjesto zločina. 😂
Našao put odakle mogu povući "čisti" plus direktno sa akumulatora za konstantan i neovisan napon te provučen bužir.
I da kod pranja nebi došlo do zalivanja i korodiranja kontakata i potencijalnog pregaranja releja, ubačena jedna vodo-otporna (koliko to može biti) razvodna kutija u kojoj će sve biti povezano i unutra će stojati relej.
Kod slikanja je već bio mračak pa se ne vidi najbolje, ali sliknem sutra kada sve posložim, jer planiram tosutra i završiti, provlačenje struje je bilo najveće mozganje, a razvlačenje crijeva i bypass AC pumpe je manje zahtjevno.
Inače, netko je stavio 10mm crijevo za toplu vodu i tu je već smanjen vakuum koji AC pumpa može napraviti, nadalje u nipl šarafu sam našao list koji je dobrim dijelom i blokirao protok, tako da, možda je veći problem bio u slaboj opskrbi, jer AC pumpa nešto i može nadrukati, ali zbog svih opstrukcija, baš i ne ide. Ali bilo kako bilo, projekt el. pumpe ide dalje.
Ne vole ljudi vidjeti kako mi stoji. 😂😂
Ispriranje će biti izvršeno pred pokusno paljenje. Ne budem sve komplet dolje skidao, treba baratati sa limenim tankom zapremine 500L.
Stavi si negdje tipkalo kad npr . mjenjaš filtere ili kaj da ne trčiš svako malo u kabinu tiskat kontakt..
Skompletirao nosač i struju do kraja, sad fercera kao pravo, samo još izbaciti AC pumpu i komplet crijeva izmjeniti da budem miran, ali kako mi se tajming slaže i obaveze, izgleda će biti ovaj dio sezone ovako, ako ne uspijem uhvatiti vremena...
Sad još ostaje pranje tog zadnjeg panela gdje je rezervoar i arrivederci.
Budem! hahaha mene isto bodu, to je bilo privremeno da drži otprilike dok nije bilo sve gotovo i na svom mjestu, sad će ići zadnje i finalno fiksiranje jer ima jedna žica koja je neplanski došla.
martinv1
23 Velj 2020
Mi našemu izgleda došli na kraj, promijenili jedno crijevo što izgledalo loše i stavili nepovratni na dovod i zasad pali kao veliki.
Inače adaptacija riješena večinski, moram nešto dijelova naručiti da se skompletira i pranje i gass.
Peti dan i peta patnja... Dat ću napraviti velike nalijepnice 'SIZIF' i nalijepiti, upravo roknuo nosač pumpe radne hidraulike, što je bilo i za očekivati jer sve nešto ide u X...
Ne vidi se, ali ide ovako osovina kao ova što se vidi.
Dere se remen pogona vršalice jer cijela osovina iz motor ide u osmicu 🙄🤙🏻
Danas prvi dan krenuo "na vrijeme" u 10 ujutro, već u 10:20h se javlja ovo...
Reko k'o ga jebe, doklen ide, i eto tako, išlo do sada 🤣🤣🤣
Od starta kombajn dovežen sa pojedenim žicama, onda sam imao sjeban pogon vila koje guraju slamu uz slamotrese, zaglavio biter, statički elektricitet mi zapalio jednu njivu, nabio lanac za uzemljenje, raspao se španer rolera/natezača remena od pogona, 3 puta se sjebala poluga od gašenja na Bosch pumpi, o stannu kombajna tj. čistoći neću, nisma ni slikao od tuge čemera i jada...
Izgleda sam uhvatio za crnačku ******* u vreču punoj pičaka, bilo je još sitnica, ali ovo je ono... Top šta se dešava...
martinv1
23 Velj 2020
A ti zimu potrošio na drkanje s električnom pumpom umjesto da popravljaš to :ROFLMAO:
Sorry ti zajebavaš redom sve pa moram i ja tebe, nadam se da ćeš dovesti u red što prije.
Uz , sad tek vidim da sam ja danas super prošao gledajući tvoju nevolju.
Meni je samo pukla zadnja guma i jedva sam uhvatio jednog vulkanizeri na samom kraju radnog vremena da je skrpi , a definitivno treba nova jer je ova ispucala već prije neko je vozio na popuštenoj ili praznoj.
Da bar jesam, nebih ništa rekao 😂😂 Sve spakovano u zadnji tren, imalo se vremena, nije se napravilo, ali bilo kako bilo uz sve kvarove pojelo se 17ha s ovom šklopocijom, ostalo je još 4ha za čereslo ako ga osposobim u toku dana...
Ovo se ništa nije vidjelo dok nije došao pod opterećenje, sad ga mogu hebat...
No hard feelings, vidiš da se i sam smijem nad svojom čudnovatom sudbinom 🤪😂
BTW što mi u našoj ekipi kažemo, za dobru foru i zajebanciju se ne treba ispričavati!
Imam još srk kave .kaj je mečava?
    30.9 KB · Pregleda: 12
