Claas
  • Temu pokrenuo Simon1980
Ranko
28 Lip 2008
Jel ima neko možda originalnu knjigu za dominatora , čini mi se da mi jedna stranica u knjizi fali , i to konkretno električna šema instrument table.
Ima neko možda , bilo koji dominator?
Imam ja za veće, pošalji mi broj u privatnu poruku da ti pošaljem na viber
Lazar457
12 Lis 2024
Koje ulje je najbolje za motor a koje za hidrauliku za kombajn claas europa perkins motor 62 godište
Viduka OPG
23 Velj 2019
U motor ina super 5 15W-40,a za hidrauliku hidraol hd46,a može i motorno ulje.
oginjos
29 Ožu 2025
Pozdrav,dali netko ima ili mozda zna gdje bi se moglo naci uvlacno grlo za class consul ili class compact.hvala
Evo malo pojašnjenja za one skeptike koji imaju razne priče kako nešto ne može.
U pitanju je CLAAS dominator 58 sa motorom 85ks i geringhofovim adapterom četiri reda sa ugrađenim roto sječkama .
Nije nikakvo dodatno usporenje rađeno nego radi na minimalnih oko 630 obrtaja bubnja sa kukuruznom korpom i blindama , loma zrna nema čak i okomice izlaze čitave skoro nikako ne polomljene.
U svakom rodu može da ide drugom i punim varijatorom osim u slučaju prejake i nezrele stabiljke gdje se mora malo usporiti jer bi trebalo još malo ubrzati cijeli heder ali obzirom da sam stavio remenicu pogona koju sam imao a ne koja je trebala i to je sasvim ok.
kžKomplet heder se pogoni jednim remenom 22mm ali bilo bi poželjno staviti dva , ali opet mi je opravdanje da sam stavio što sam trenutno imao.
Motoru ne fali ni trunka snage , cijeli sklop vršalice radi bez problema.
Malo je problem ako je dugo niz brdo okomice neće da idu po slamotresima prema nazad , neznam kako riješiti taj problem.
Ostalo je sve ok i radi bez greške.
Ostali su originalni klipovi za podizanje hedera samo je dodat jedan hidro akumulator da heder bolje pliva tj. njiše se po neravninama.
Bilo bi poželjno i da je kraće uvlačno grlo i zbog boljeg težišta ali više zbog bolje upravljivosti i praćenja krivih redova.
MilanZetor
7 Lis 2011
Može li Claas 88 raditi sa 4 reda adapterom?
VX ima kabinu od mediona i još neke dodatke?
mladenko
27 Sij 2011
Ako radi 68, kak ne bi radio 88. Mada kad sam ja imao volju kupiti kombaj, svi su mi rekli da gledaj 98. Ne znam iz kojega razloga. Bilo to prije par godina... i baš sam se zapalio 88 vx...
MilanZetor
7 Lis 2011
Pitanje je može li fino raditi da ne gazi redove na 70cm. Jer široki su to kombajni u kotačima.
Radi par njih u mojoj okolici ali se žale da im je širok kombajn a mali zahvat pa u strani ne mogu da beru sa gornje strane jer ih svlači na dole i gaze.
Isto dosta problema imaju u prva dva kruga dok obiđu i izbiju ćoškove.
Uglavon preporučuju 5 redova ali zbog uzanih puteva ćute i trpe.
MilanZetor
7 Lis 2011
Sad trenutno radim sa 260cm fahrom i 3 reda. Jedan red na 4r sijačici je uže postavljen pa nikad nisam imao problema da pogazim red. Ukrug se kose malo redovi ako visi teren prema kukuruzu, a njive koje vise beru se od dolje prema gore trag uz trag tako da se kombajn svozi na već pobrano.
Ako sam našao dobar podatak trag je 320-325, znači 25cm ima tolerancije što je dovoljno.
Ja sa 58micom radim sa 4 reda i imam prilično dosta komfora .
I u dobrom kukuruzu mogu da idem drugom sa punim varijatorom bez problema , što dovodi do zaključka da 4 reda na kombajnu koji ima jedan slamotres više po meni nema nekog naročitog smisla.
MilanZetor
7 Lis 2011
Pogledao sam video, nemoj ga nizbrdo tjerati tako brzo bude nešto puklo jer vraća masu nazad na grlo pa lupa.
A isto bi zbog puteva i terena išao na 4 reda.
AntonioJD
24 Sij 2009
Iz razloga baš toga recimo tih 5 redi adaptera. Oba ta kombajna su za 5 redi zbog same širine, a naravno da je onda 98 bolji izbor, jači motor, duži kombajn, duže natresaljke.
#Pajdaš
7 Sij 2023
dok sam razgledavao ove godine polovne 5r i 6r adaptere po HR bio sam kod nekog čovjeka okolica Koprivnice, koji sa toplinerom 4090 tjera kukuruzni adapter od 4r...isto zbog uskih puteva i većinom kad skida kukuruz bude blato pa mu lakše izaći tj ne zapada toliko
Imt 542 De lux
28 Kol 2010
Da mi je vidjeti na šta liči ta kombinacija topliner i 4 reda adapter, znam da njemu između točkova prokazi 4 reda IMG_20240904_103911352.jpg
MilanZetor
7 Lis 2011
Pa dobro, i dodaj još 70/75 sa svake strane moguće je. Naravno ako nisu gume od 800 na njemu to se podrazumijeva. I mene su ubili u pojam da će biti problema s 3 reda i fahr 1002 pa ide savršeno. Još da su redovi na 75 pa to bi bilo tolerancije koliko hoćeš.
Imt 542 De lux
28 Kol 2010
Ovaj ima 6 redi adapter a točkovi mu idu između prvog i drugog reda i između petog i šestog reda
MilanZetor
7 Lis 2011
Pa eto sam si dao odgovor. Znači ne gazi prvi i šesti red, ovo u sredini bere i knapiran je u cm. Ali kažem 70/75 je velika razlika pogotovo na 6-8 reda.
