Čuvari i radni psi
dado6340
31 Svi 2013
Malom tornjaku ( 3,5 mj star) je pukao desni gornji očnjak ( valjda od glodanja kosti ) jeli ima ikakve šanse da mu novi naraste ( malo glupo pitanje ali nadam se ). Hvala unaprjed
ninci
31 Svi 2012
Ovisno... ovisno o tome da li je to bio mlječni zub ili ne...
Po starosti bi to još uvijek bio mlječni, i u tom slučaju će narasti novi zub.
seljačić
8 Velj 2009
to je mlječni,biće sve ok
dado6340
31 Svi 2013
Hvala decki. Nisam znao jeli i psi imaju mljecne zube. Glavno da nebu krezubica. :cool2:
johabica
8 Tra 2012
Mene isto muče zubi.Imam bernardinku,i uz normalnu,kuhanu hranu jede suhu.I sada sam počela razmišljati,obzirom da je suha hrana jako tvrda,da joj to možda neće oštetiti zube s vremenom.U petom mjesecu je imala dvije godine,a pojela je već do sada trinaest vreća po petnaest kila.A jede i pileče hrbte,ali se meni čini da su kosti hrbta puno mekanije od te suhe hrane.Ima li tko kakav savjet?Vetrinarima sam prestala odavno vjerovati.
TypeR
25 Velj 2013
probaj joj malo pokvasiti vodom/juhom da malo popuste.
neki se znaju fino napuhati u kontaktu s malo vlage i budu mekani
ali svejedno, mora pas gristi nesto, moj iz drvarnice uzme sta mu pase i grize, kad mu bude dosadno :)
seljačić
8 Velj 2009
Tebe ili tvoju bernardinku ? :(talk):
Nebrini samo ti njoj daju granule. Tvrdoća u njenoj dobi dobro dođe, mislim još uvijek na granule, :icon_rolleyes: jer pored hranjivosti kad grize tvrdo tada i čisti zube iliti dentalna higijena. Kost to najbolje riješava.
johabica
8 Tra 2012
Ma muči i mene jedan i nikako smoći hrabrosti za zubarku,valjda bi me netko trebao za ruku primiti i odvesti.:icon_razz:
Gledam ja njoj povremeno zube,za sada su u redu,iako ima nekakva čisto sitna crna mrljica na jednom,ili je kamenac ili joj se kvari,ne bi valjda tako rano se kvario.Ne budem još i za psa tražila zubara.Oće ona suhu hranu,baš je jutros došla me tražiti jer nisam primjetila da joj je zdjela prazna,ima jednu pet liternu,i ja ju napunim,pa kada pojede kroz par dana opet tako.
@type-r,probala sam ja močiti ,ali to onda ima tako neugodan miris da ni ja ne hih to pojela,a ona ima posebno fini nos.A i ako ne pojede sve,onda se to kvari,jer ona ponekada pojede kilu odjednom,a nekada i dva dana ne takne.Jedino kada sam polijala sa onim što ostane kada se meso peče-e,onda se i na silu jede i poliže.ali je to onda opet premasno.
A sa druge strane opet-počela sam se pitati koliko je uopće i zdrvo da jede toliko industrijske hrane.To je sve puno konzervansa i umjetnih boja i aroma.A i kila te hrane košta isto ko i kila hrbti ,grkljana,jetara,srca ili nečega sličnoga.Nisam ni sama pametna,sa suhom hranom i konzervama je lakše,u svakom slučaju meni.
Iznutrice jedu u jednom dijelu kao specijalitet i to samo zato jer ih je malo .
Kad bi gučja jera rasla na drvetu kao žir naprimjer nitko se za njom ne bi okretao .
Dakle iznutrice nisu specijalitet radi svojih nutritivnih ili afrodizijačkih vrijednosti nego radi nečeg drugog .
Hraniti psa iznutricama nije neki biznis, ne osuđujem ja tebe ali pitanje je jel bolje industrija ili iznutrice .
Mada je vjerojatno u industiji 90 posto iznutrica , hm..idem ja odavde .
dado6340
31 Svi 2013
Koju tu, kako kažete, industrijsku hranu najbolje jedu ? Moj za sada jede K-9, jeo je i chapi ( mislim da se tako piše ) i nisam primjetio neku razliku.
johabica
8 Tra 2012
Moja Nina jede Darling,ali samo sa mirisom piletine.Dva puta sam greškom kupila sa mirisom govedine i nije ni takla nijedan briketič.Oba puta je muž cijele vreće-jer sam ih otvorila pa nisam mogla zamjeniti -otpeljal jednoj susjedi.
@puknuti,znam ja da iznutrice nisu baš zdrave za jesti,pogotovo jetra,a i grkljani su premasni,jedino srce i pluća mogu biti od koristi.Ali veliki pas zbilja puno jede bez obzira što neki tvrde da nije tako,a hraniti se mora nečime.U tome bar nema konzervansa,a dajem ja njoj i normalnu hranu-oće ona pojesti sve u čemu ima paprike-tu se svađamo jer uvijek dođe i laje na mene tako dugo dok joj ne napunim zdjelu.To je neki vražji pas-dođe,digne glavu,počne njušiti zrak,i onda je gotovo.Moram ustati i dati.A sa čistim mesom je ne mogu svaki dan hraniti,ne mogu si to dozvoliti financijski.
seljačić
8 Velj 2009
jedu iznutrice i to rado, ne zbog hranjivosti nego zbog enzima, mikroorganizama i vitamina koji im pomažu u probavi jer zdrava probava znači i zdrav organizam.a snagu i energiju dobiju samo iz mišićnog tkiva.
johabica
8 Tra 2012
Ajde da pitam iako je možda već kasno.Kada je kuja spremna za oplodnju od početka ciklusa.Moja se tjera,ima već deset-petnaest dana,možda i više,nisam obraćala pažnu obzirom da prva dva tjeranja nisu donjela nikakvih problema.Prilikom prvoga nije puštala k sebi baš nijednog psa,ali ajd,to je još bio strah da joj ne pojedu njezinu hranu obzirom da je veoma pohlepna-sve mora biti njezino i nikome ništa ne da.Drugi puta je pas skakao,ali ona se uporno izmicala,a i nijedan nije bio dosta veliki za nju.Kada joj je dosadio,jednostavno ga je otjerala iz dvorišta,a pogotovo dok bi se približio zdjeli sa hranom.E,sada imamo probleme.Sada psa traži,skače preko ograde,jučer smo je dva kilometra ganjali dok je nismo vratili kući.Jedan je slinavac,nešto manji od nje plazio po njoj, ali mi se čini da mu baš i nije išlo.Sada sam je cijelu noć i danas cijeli dan zatvorila u kuću,van ide samo samnom,i to je moram stalno opominjati-samo se ogledava i njuši zrak,čak si je na plasteniku sama otvorila vrata i pokušala pobječi na vrt,pa pod žicu.Koliko će ovo još trajati, imala sam u ovih trideset godina sve ženske pse,ali sve su bile bez potomstva,nijednoj se gluposti nisu motale po glavi,a ova me sad hoće izludjeti.Evo,i sada trži da je pustim van-a vidim kroz prozor da onaj jadnik čeka pred ogradom.Baš mi ga žao.
seljačić
8 Velj 2009
ili pusti jadnička da se olakša :(giggle): ili sačekaj još par dana, ciklus traje 21 dan od početka krvarenja,.pa sad računaj :) bolje nedozvoli parenje,jer ionako niko neće danas da drži pse kako treba
johabica
8 Tra 2012
Kada bih se ja sjećala kada je krvarenje počelo.Baš sam u gabuli.Ne mogu je staviti na lanac jer nikada nije bila vezana, ne mogu je u podrum zatvoriti jer bi presvisnula od žalosti.Ako se jučer nije šta dogodilo,niti neće.Sada ju stalno pazim Jako sam vikala na nju kada smo je uhvatili i sada je jadna,samo me pogledava.Ne želim male psiće,znam da ih neću imati kome razdjeliti.Svi bi samo male,a ona je ko tele.A i nije navikla biti nigdje osim u kući pa bi to bilo nemoguće.Pa onda još ih moram hraniti,pocijepiti i nekoga moliti da ih uzme.Tako uvijek prolazim i sa mačkama.A sa psićima je veća briga,ne mogu niti zamisliti da mi desetak psića utrči u kuću i razmili se na sve strane.Mi niti mace nedamo bilo kome,samo u koga imamo povjerenje da će ih voljeti i voditi brigu o njima. Valjda bude za koji dan sve prošlo.Budem ju zaključala u kuću i sutra-neka spava.
Ivan KC
Johabice, pa daj ju na steriliziranje i vise neces imati takvih problema..
johabica
8 Tra 2012
Niti slučajno.Neću da je sakate.To ti je isto ko i kod žene.Poremeti joj se hormonalna ravnoteža.Radije budem slijedeći puta razmišljala o kontracepciji.Moram se raspitati,navodno da postoji nešto što je čuva od trudnoče mjesec dana. Vjerojatnio isto ko i za žene.Pa budemo kupili.A onda neka slinavci plaze po njoj kolko žele.Dok im dopusti.
outlanderzg
1 Sij 2011
A nešto ovakvo?
zeko
16 Velj 2009
Ja isto imam kuju bernardinca a kada se tjera zatvorim ju u box..
Kada ju zatvorim bude toliko ljuta na mene da nekada ne jede po dva dana.
A sto se tice jela najbolje voli grkljane i to svježe !
image hosting 12mb
johabica
8 Tra 2012
Vidi ovo-pa to je pojas nevinosti za pse.Bome budem se prvom prilikom raspitala za kupiti.Hvala na informaciji prijatelju.
Moja Nina neće sirovo niti njušiti.Sirovo bi pojela samo ako bi mace jele,samo da im uzme.Ja sve moram kuhati.Sada je opet počela jesti grkljane,jedno tri mjeseca ih nije htjela.Oće pečenu papriku,pred desetak dana sam joj morala navečer peći,jedno kilu je pojela.Jednostavno traži,počinje sa mmmmm,pa aaaaaaa,pa onda vau-vau,tako dugo dok ne idemo u kuhinju.Samo digne glavu i njuši zrak-i onda ja to moram ići dati.ako nema ako smo mi sve pojeli,onda se snalazim-obično pašteta.
Koliko ti je stara dama?Moja je u petom mjesecu imala dvije godine.Neposlušna je da je to za ne pričati.
