Da IMT ne krči kod šaltanja
Ivan KC
Moji ne krce ni prvi puta jer rucicu reduktora ubacujem u neutral, zasaltam u brzinu i potom nazad vracam rucicu reduktora.
Inace alergican sam na to krcanje, pa sam se spraksal i dovel ga na minimum prilikom saltanja.
Nekad mi zakrci dok saltam iz vise u nizu, a traktor ide nizbrdo.
senpai
23 Lip 2020
Navodno reduktori na su nešto osjetljiviji nego mjenjač sa tri brzine. Tako možda je bolje da je reduktor stalno ubačen. reduktor ima neke fine zube koji hoče da se pokvare.
Stipo59
20 Tra 2021
Evo ja bum od onih kaj budu rekli da to nije potrebno :D:
Ako je mogel krčati zadnjih 25 godin, nek krči još koju :)
Evo da vam i ja kazem nesto o imt-ju. Radim sa 533 od 1974 g.,a542 od 87 g. S vaki mjenjac nebi smio krciti ako je kvacilo dobro nastelano.kvacilo je potrebno pregledati ipo potrebi dostelati jednom godisnje .Ako je dvostepeno oba stepena nastelati i. nesmije KRCITI mjenjac
Koju taktiku koristiš za štelanje prvog stepena?
Ako poznajes djelove korpe kvacila ,imas 3 pracne ili capice sa 3 sarafa koji moraju biti jednako nastelani zatim na osovini papuce kvacila imas saraf za stelanje ,dobro je nastelano ako papuca ima 05-1 cm lufta.
Poznam dijelove.
A kak dođeš do te tri capice?
Petretic549
19 Lis 2011
Evo da vam i ja kazem nesto o imt-ju. Radim sa 533 od 1974 g.,a542 od 87 g. S vaki mjenjac nebi smio krciti ako je kvacilo dobro nastelano.kvacilo je potrebno pregledati ipo potrebi dostelati jednom godisnje .Ako je dvostepeno oba stepena nastelati i. nesmije KRCITI mjenjac.
Ja tom čovjeku skidam kapu koji traktor rastavlja na pola svake godine i štela prvi i drugi stepen kvačila ;)
Ima, ali ta rupa služi uglavnom kao poklopac "suhe komore". Čak su u tvornici brtvu tu ugrađivali :hahah:
Stipo59
20 Tra 2021
Poznam dijelove.
Naj lakse ako se tr. rastavi na pola no moguce je stelanje bez rastavljanja i 1 i2 stepena kroz donju rupu ,ali je malo teze ,radio sam to vise puta.
mikke
20 Velj 2019
Mene interesira zašto služe ona tri limića između zamajca i korpe kvačila?
O
ObrisanŽ28
Da bude mekše kvačilo.
Kad se podere zamojac maknu se.
Ja sam sebi radio o 1mm lima jer je bilo kvačilo tvrdo ko beton.
mikke
20 Velj 2019
Mislio sam da služe za neka podešavanja, jer ih u nekim traktorima ima , a negdje nema.
Nema šanse da poštelaš vijke na capicama bez da rastaviš traktor na pola.
Nebitno, ionak se štelanjem vijaka na capicama ne dobije bolje odvajanje ili da bi se smanjilo proklizavanje kad lamela dođe kraju.
Stipo59
20 Tra 2021
Muho,mislim da ima sanse postelati vijke na capicama odozdo kroz rupu ,jednom sami promjenio sva 3 vijka nova stari su bili istroseni skoro donavoja.Bitno je da sva tri imaju isti zazor oddruk lezaja do glave vijka cap., za dobro odvajanje lamele.
Svaka čast stari, ti bi i generalku kroz auspuh mogel odraditi :unsure:
Gle, ja sam to kvačilo doktoriral, naročito prije koji tjedan ili dva kad sam motor triput skidal dole jer mi prvi stepen nije odvajal.
Ali došel sam ja do rješenja problema, trgovac mi je uvalil lamelu koja paše ali je za nijansu drugačija od one koja treba biti.
Šarafa na capicama ne treba ni biti, ako su ostale komponente kvačila u redu on bu odvajal kao da ih ima.
Spreman sam to i dokazati ;)
Bitno je da sva tri imaju isti zazor oddruk lezaja do glave vijka cap. ,za dobro odvajanje lamele.
Bil ja doktor ili prijatelj ja znam i tvrdim da ako zazor između gospodina lagera (kojeg ja od milja zovem Živko) i šarafa na capicama nije isti kvačilo kod kretanja trese.
A bili šarafi do kraja odšarafljeni ili stegnuti to nema veze. Kvačilo bu uvijek isto odvajalo ili ako je potrošeno nebu odvajalo.
Pjero
22 Stu 2010
I ja bi trebao štelati prvi stupanj na 533 i zamijeniti capice bez razdvajanja traktora.
Ali ne razumijem kako štelati kad se ne vidi što se radi?
mikke
20 Velj 2019
Mislim da se kod mene lager zove " Živko i sinovi " mada nisam siguran jer je mjenjan prije puno godina.
Po tom Živku i njegovim sinovimaga ja od milja i zovem Živko.
Nakon motaže cvrkuče samo Živko, a kroz par dana zapjevaju i sinovi.....
Nema šanse, a kamoli tek capice zamjeniti.
