dekompresor na IMT 533
kad bi moj 533 tak vrtel ne bi uopče tenkiral , sve bi obavil s alnaserom .
Naravno da ima kopresije , ali dekopresor je zakon bez obzira na sve
vica
darijuse vrlo moguce da je tako. ja sam mojeg kupio tako i radjen je motor i pumpa sa diznama i besprekorno radi i pali. ali jedino ako je majstor ili bosista tako ustelovao. najmanji problem je otpustiti vijak lera i ugasice se. i ova dva tri sto sam gledao su radjene pumpe a nema bosiste bas za njih dobrog ovde. moguce da su oni stelovali i ostavili tako.najverovatnije nevalja gasiti na dekompresor da nebi garez ili slicno vracao na usisnu granu i filter
Kaj briješ vica , dekopresor otvara usisni ventil , a u usisu je kontrolirana atmosfera
vica
e onda zasto nije preporucivo to samo rusi znaju. a nije ni bitno .da ti temu nekvarimo .
a gle vica, daviš ga dekompresorom a gorivo mu dalje uredno šprica...
i onda ostane nepotrošeno gorivo ili krivo sagoreno...inžinjeri su zeznuti tipovi, nisu oni kirijaši ko mi, da teraju dok ide...
Zoki ticić
19 Stu 2012
Po meni je bolje ugraditi jači pokretač nego zakomplicirati sa nečime što bi možda pomoglo. Stariji imt imaju pokretače ugl od 2Kw koji su dosta tromi.
Koja je mejra , granica ili vrsta moora na kojima se ugrađuje dekompresor i zašto ?
Ili je razlog klimatska zona kojoj su traktor namjenjeni .
Da li su grijači izbacili dekompresor?
Dekompresor su imali stari motori radi lakšeg pokretanja kurblom i teških zamašnjaka upotrebom višecilindričnih motora i pokretanja elektropokretaćom izgubili su svrhu :icon_anal:
zokii
17 Lis 2009
Prvi IMT 533 šta su rađeni u Jugoslaviji su imali kurblu? jer imaju šuplji centralni klin i rupu na haubi i na vijku remenice one zube? a nemaju dekompresor...
Prvi 533 su se mogli kupiti 1965 godine ni su imali kurble jer na radilici matica ni je imala zube za kurblu .
ne, rusi imaju i dekompresor i grijač.
Steyr 01
25 Kol 2012
Ok ako ima maticu, a ima i rupu preko, ili je samo na haubi, jer na IMT-u je ispred matice klin centralnog bonclina, ili je on kod tebe šuplji?
zokii
17 Lis 2009
Šuplji klin.... samo da mi je znati kako su ga palili na kurblu, to treba biti popaj i pojesti dve konzerve špinata prije paljenja
Hm , nije li kod vladimirca izduvni ventil taj pod kojim je dekompresor :(think):
Steyr 01
25 Kol 2012
Da, to ide lako kad je manje cilindara, kad ima dekompresor, a i veči zamašnjak.. Imt sve to nema.
nije savo, nije...čital sad dok sam tražil jel se smije gasit na dekompresor, kaže da je na usisnom...
jedino ak neko nije krivo prevel s ruskog, na što sumnja puknuti...
Nisam ni ja sada siguran ali čini mi se da je ne izduvnom
Prije par let sam uvalil kurblu za malog Ursusa Mrgi.
Siguran sam da još kurbla........
Znači več par dana vrtim taj dekopresor po glavi .
Ne kažem da sam odustao , otvorila se nova -stara ideja grijača .
Ovim putem tražim anonimnog donatora predkomora u tu svrhu .
Želim vjerovati kako su predkomore odnosno kako nisu od gusa da bi mogao zavariti potrebni prihvat za grijač .
