Deutz-Fahr M2680
Banijac 82
1 Sij 2012
biće danas slike ako kiša stane. juče nisam stigao slikati put mi se malo odužio ne ide brže od 20 km/h
Uploaded with ImageShack.us
kad se vrijeme popravi biće detaljnije slike sad sam slikao u silosu nisam ga isterivao van
ivan7
12 Svi 2013
da li neko zna gdje se može kupiti ventilator kabine za 2680 moj mi malo šteka
a nemam pojma,moj radi ok. Nego,znas li koja je oznaka remena od varijatora pogona. Trebao bih kuputi rezerni,za svaki slucaj, a nemogu sa ovoga iscitati oznaku
Banijac 82
1 Sij 2012
pogledaću sutra pa ako se vidi javim ti
Mireek
6 Ruj 2011
Pozdrav ekipa, evo da se i ja pohvalima od subote u dvoristu DF M2680, 1983 g. 3,60 heder, klima i sjecka. Kombaj stvarno ok izgleda (naravno da svako svog konja hvali), a kako sam u kontaktu sa prvim vlasnikom u Njemačkoj preporučio mi je izmjenu ležajeva na bubnju i biteru, malo ja to ogledavao pa vidio da ce s tim bit posla, a to do sada radio nisam pa me zanima na sto treba pazit kod skidanja remenice varijatora bubnja i sto bi jos bilo dobro za promjeniti kad vec rastepam to sve???
I da bit ce slike sutra, prekosutra kad ga poslikam....
marko93
Legenda
Čestitke na stroju !!
Dal to onaj kaj jako ljepo izgledao na oglasu,sjajio se ko sunce?
Kod remenica pazi da ti ne izlete jer je feder između njih..Znači trebao bi je prije nek odpustiš šrafe kaj ih drže stisnut s nečim prek navoja i onda odpuštat..Neznam točno kak izgleda kod DF,pa ti nemogu objasnit u detalje..
Zamjeniš ležajeve,i sve stavis skupa..Nekaj drugo tu nemaš za mjenjat osim ležajeva..
dfranc
5 Velj 2015
Molio bi ako netko ima šemu instalacija za df 2680,ili ako zna gdje je naći na internetu.Ili eventualno da mi pogleda kako su spojene tri žice kod remenice turbine za hlađenje,jer sam ih skinuo sa minivašem,perući motor i klimu.Jedna ide od filtera za zrak,a druge dve negdje iz instlacije,na okrugli tuljac kod remenica,koji ima tri muške auto-klemice.Lp
dfranc
5 Velj 2015
Zar nitko?
markach
Ima šema u priručniku za rukovanje (barem kod mene df 3610), pa pitaj nekog tko ima sličan kombajn.
A najbrže ćes to riješit sam s električarom, ja bi probao se igrat s žicama nema ih puno :)
dfranc
5 Velj 2015
Nitko u mom kraju nema knjigu,a na ibeju neznam koju bi narućio da ima šemu.lp
Mireek
6 Ruj 2011
Dal mozda netko zna jel pase korpa od 2780 na 2680 dal su iste dimenzije?
dfranc
5 Velj 2015
Trebala bi pasati,to su 99 %,isti kombajni,dali možda imaš knjigu ili kukuruzna sita za df2680,ili ako znaš tko ima .Lp
dfranc
5 Velj 2015
Help,dali možda netko,ima knjigu za df 2480,2580,2680,2780,hitno mi treba,kupujem ili da si fotokopiram.Lp
markach
imam neka sita rupa fi 18, jel odgovara
